Архив : 11 Февраль 2008 год
STLC2690 объединяет выполнение функций Bluetooth беспроводной персональной сети и FM-радиотрансивера в общем 65нм кристалле. Это дает возможность производителям снизить габариты и стоимость портативной аппаратуры, обеспечивая прием (RX) стерео FM R(B)DS-программ напрямую в Bluetooth головных телефонах. Наличие встроенного FM R(B)DS-передатчика (TX) с малой дальностью действия дает возможность пользователю наслаждаться хранящимися музыкальными записями, используя любой автомобильный или домашний FM-радиоприемник, что обеспечивает большую универсальность мобильных устройств.
Новая микросхема компании STМ производится по улучшенной ультраэкономичной 65нм RFCMOS-технологии с низкими утечками компании STМ. STLC2690 отвечает требованиям BT v2.1+EDR и даже превосходит класс 1.5 Bluetooth по выходной мощности, требуя всего один источник питания и не требуя никаких калибровок при производстве. Стабильность Bluetooth-связи значительно улучшена благодаря дальнейшему улучшению чувствительности приемника Bluetooth, при одновременном снижении потребления энергии на 35% по сравнению с более ранней 130нм микросхемой. Программируемые в реальном времени фильтры для оптимального поиска и стабильность чувствительности обеспечивают возможность использования STLC2690 с интегрированными FM-антеннами. Микросхема поддерживает все имеющиеся функции R(B)DS и все имеющиеся в мире FM-диапазоны (от 65 до 108MГц). FM-передатчик с малой дальностью специально сконструирован для использования в мобильных телефонах, которые так же выиграют от наличия FM-приемника.
Технология SureTune автоматически выберет оптимальную частоту FM-передачи, а программируемая высокая выходная мощность даст стабильную работу даже при использовании встроенных антенн с низкой эффективностью. STLC2690 обеспечивает стабильную реализацию FM-передачи с реальным улучшением потребительских свойств мобильной аппаратуры. STLC2690 выпускается в корпусе «кристаллодержатель уровня подложки» (WLCSP) с шагом выводов 0,4мм. Небольшое количество необходимых внешних элементов дает возможность разместить узел, используя всего 36мм2 площади печатной платы. Расположение выводов STLC2690 так же подходит для применения в недорогих PCB-сборках.
52271-2069 – 20-контактный разъем из популярной серии разъемов под плоский FPC/FFC-кабель с шагом контактов 1,0мм для горизонтального поверхностного монтажа. Сам разъем занимает не более 5,4мм в глубину и 3,0мм в высоту при закрытом замке.
- шаг контактов: 1,0мм;
- толщина контактной части FFC/FPC-кабеля: 0,3мм;
- максимальный постоянный ток через контакт до 0,5А;
- максимальное постоянное напряжение на контакте до 50В;
- сопротивление в месте контакта не более 20мОм;
- сопротивление изоляции не менее 500МОм (100В);
- температурный диапазон: -20°C…+85°C.
Области применения: ноутбуки; принтеры; КПК; цифровые камеры и другие компактные приборы, требующие подключения к плате LCD, HDD или других устройств.
Автор: Панов Артур
