Архив : 8 Февраль 2008 год
- установленный микроконтроллер STR912FW44X: ARM966E-S 96MHz, 512кБ+32кБ Flash-память программ, 96кБ ОЗУ, внешняя шина, девять каналов DMA, 10-разрядный АЦП, 10/100 Mбит Ethernet MAC, три UART, USB 2.0;
- 100МБ Ethernet-интерфейс на базе STE100P;
- 8МБ последовательной Flash-памяти;
- кварцевый резонатор на 25МГц;
- часовой кварц на 32кГц;
- встроенный стабилизатор на 1,8В;
- соединители 2 ряда по 2x20 выводов с доступом ко всем неиспользованным портам (61 I/O) микроконтроллера и шине внешней памяти;
- место для держателя Li-ion CR2032 батареи (для часов реального времени);
- напряжение питания +3,3В;
- размеры: 56х36мм.
Комплектация: оценочная плата MMSTR912.
Техническая документация и программное обеспечение:
- MMstr912 Schematics - полное описание MMstr912;
- STR912 - полное описание STR912;
- STE100P - полное описание STE100P;
- M25P64 - полное описание M25P64;
- демокоды в одном архиве - Software:
• Test_led - simple program showing light effect on the led diodes,
• Test_uart - demonstrates configuring and writing to a UART,
• Test_lcd - shows text on LCD with use of 4-bit mode,
• lcd_lib_91x - library for 4-bit mode LCD,
• Test_adc - demonstrates use of AD converter, program displays voltage value on the lcd,
• Test_rtc - RTC clock; - Demonstration Firmware - software available at ST site, supports: graphic LCD, RTC clock, CAN bus, USB, Ethernet (webserver).
Автор: Перевозчиков Петр
Данные микросхемы содержат диоды с малой величиной емкости (типовое значение 3пФ) для обеспечения надежной +/-15kВ защиты от статического разряда (модель человеческого тела) сигналов D+/D- интерфейса USB (полноскоростного или низкоскоростного) и высокоскоростного USB. MAX4987AE и MAX4987BE прекрасно подходят для использования в приложениях с ограниченными габаритами, например сотовых телефонах, смартфонах, КПК, МР3-плеерах и портативных видеоплеерах, которые подключаются к USB-интерфейсу для обмена данными или зарядки. Для уменьшения количества внешних компонентов и экономии занимаемого места, MAX4987AE и MAX4987BE содержат N-канальный FET-транзистор с малым сопротивлением включенного состояния, который защищает низковольтные системы от превышения напряжения величиной до 28В.
Микросхемы имеют уровень отключения по перенапряжению 6,15В, и уровень отключения по недонапряжению 2,55В(MAX4987AE) и 4,2В (MAX4987BE), с задержкой включения 30мс. Соответствующий индикаторный сигнал предупреждает микроконтроллер, когда наступает событие перенапряжения или недонапряжения. MAX4987AE и MAX4987BE так же обеспечивают встроенную защиту от перегрузки на уровне 1,5А (минимум) для защиты цепей от короткого замыкания. Управление микросхемами возможно с использованием входа разрешения работы.
MAX4987AE и MAX4987BE выпускаются в небольшом 2x3мм, 8-выводном TDFN-корпусе и предназначены для работы в расширенном температурном диапазоне от -40° до +85°C.
