Архив : 12 Февраль 2008 год
08:17Отладочный набор INNOVATIVE EXPERIMENT на базе модулей Javelin Stamp
IE-J-KIT – оценочный лабораторный комплекс для освоения работы микроконтроллеров с ядром C51 (MCS-51). Данный комплекс является идеальным решением для организации учебных классов и лабораторий по изучению микроконтроллеров.
  • установленный процессорный модуль Javelin Stamp;
  • посадочное место под процессорный модуль Javelin Stamp;
  • интерфейс RS-232 для внутрисхемного программирования;
  • ИК-датчик в виде отдельной платы и ИК-пульт управления;
  • аналоговые порты выполнены в виде 3-контактных разъёмов стандарта INEX, позволяющих подключать большой спектр датчиков;
  • периферия пользователя: четыре светодиода, потенциометр в виде отдельной платы, три кнопки, четыре силовых реле, зуммер, часы реального времени DS1307 с литиевой батарейкой, 12-разрядный АЦП;
  • рекомендуемая ОС - WinXP.
Для Javelin Stamp доступно большое количество рекомендаций по применению с исходными кодами.
Комплектация:
  1. отладочная плата с микроконтроллером;
  2. кабели RS-232;
  3. ИК-датчик IE-ZX-IRM;
  4. потенциометр IE-POTH;
  5. ИК-пульт управления IE-ER-4;
  6. инструкция;
  7. источник питания (нестандартная вилка);
  8. ЖКИ 16х2;
  9. диск с драйверами, программным обеспечением и описаниями.
Автор: Перевозчиков Петр
08:01Буфер NATIONAL SEMICONDUCTOR исключает шумы в аудиоаппаратуре
Новый буфер, выпущенный компанией NATIONAL SEMICONDUCTOR, имеет самый низкий уровень шумов и гармонических искажений и предназначен для использования в профессиональной аудиоаппаратуре.
Как часть LME-семейства высококачественных усилителей компании NATIONAL, LME49600 обеспечивает необходимый выходной ток для работы с различными низкоомными головными телефонами и достаточный размах напряжения для работы с другими высокоомными головными телефонами. Буфер хорошо подходит для использования в широком спектре приложений, включая драйверы линии, входные усилители аналого-цифровых преобразователей (АЦП), малошумящие и широкополосные стабилизаторы напряжения, а так же может служить выходным каскадом усилителя головного телефона в микшерах и работать на емкостную нагрузку в маломощных аудиоусилителях. LME49600 может работать с входным сигналом, имеющим широкий динамический диапазон, обеспечивая точное его усиление без ухудшения вносимыми искажениями. Микросхема имеет полосу пропускания 180МГц, высокую скорость нарастания сигнала 2000В/мкс и напряжение плотности шума, приведенное к входу 2,6нВvГц.
В системе, имеющей обратную связь, совместно с одиночным операционным усилителем LME49710 компании NATIONAL обеспечивается получение характеристики «общий уровень гармонических искажений плюс шум» (THD+N) исчезающе малой величины 0,00003%. Используя величину выходного тока ±250мА LME49600, LME49710 и малошумящий источник опорного напряжения на запрещенной зоне, LM4040, возможно создание очень высококачественного малошумящего широкополосного стабилизатора напряжения, удовлетворяющего требованиям заказчиков.
Инженеры компании NATIONAL разработали LME49600, опираясь на фирменную VIP3-технологию производства компании. Высоковольтная высококачественная комплиментарная биполярная технология с объединенными вертикально NPN и PNP-транзисторами, обеспечивает большую амплитуду размаха выходного напряжения, что очень хорошо подходит под требования работы с высоким напряжением в высококлассной аудиоаппаратуре.
LME49600 - буфер аудиоголовных телефонов высокой верности воспроизведения с низкими искажениями и высокими параметрами, который может обеспечить долговременную величину втекающего и вытекающего тока нагрузки до 250мА. Разработанный для использования в составе цепи обратной связи операционного усилителя, буфер увеличивает выходной ток, улучшая качество работы на емкостную нагрузку и исключая влияние перегрева. LME49600 обеспечивает выбор ширины полосы пропускания с помощью внешнего вывода, включая экономичный режим с полосой 110МГц и потреблением 8мА и широкополосный режим с полосой 180МГц и потреблением 15мА. В обоих режимах LME49600 имеет номинальную скорость нарастания сигнала 2000В/мкс. Ширина полосы пропускания легко регулируется, либо оставив вывод управления шириной пропускания неподключенным, либо включив резистор между этим выводом и выводом эмиттерного напряжения. Напряжение питания микросхемы может составлять от ±2,25 до ±18В. LME49600 полностью защищен, благодаря наличию встроенного ограничения тока и защиты от перегрева, которая срабатывает, как только температура кристалла превысит 150°С. В настоящее время, LME49600 выпускается в 5-выводном TO-263-корпусе для поверхностного монтажа.
