Архив : 7 Декабрь 2007 год
08:18Недорогие отладочные платы на базе микроконтроллеров с ядром Cortex-M3 от LUMINARY MICRO
EKI-LM3S8962 – оценочный набор Stellaris LM3S8962 Ethernet + CAN представляет компактную платформу на основе ARM-микроконтроллеров Stellaris Cortex™-M3. Набор состоит из двух плат, одна из которых содержит в себе внутрисхемный интерфейс ICDI для аппаратной отладки не только для встроенного контроллера, но и для других плат с этим ядром. Одна плата является ведущим контроллером CAN интерфейса, другая ведомым. Набор содержит все необходимые кабели, документацию и примеры программ, которые помогут при разработке и запуске приложений на основе МК Stellaris.
  • микроконтроллер Stellaris LM3S8962 с интегрированным контроллером Ethernet 10/100 (MAC+PHY) и CAN-контроллером;
  • плата с микроконтроллером LM3S2110;
  • простое включение: кабель USB обеспечивает последовательный обмен, отладку и питание;
  • графический дисплей OLED 128x64, 16 оттенков серого;
  • периферия пользователя: светодиоды, переключатели, кнопки;
  • все порты LM3S8962 доступны на разъемах;
  • стандартный ARM® JTAG-разъем 20-pin;
  • слот карт памяти MicroSD.
EKI-LM3S1968 – оценочный набор Stellaris LM3S1968 представляет компактную платформу на основе ARM-микроконтроллеров Stellaris Cortex™-M3 для разработки приложений с использованием OLED. Отладочная плата содержит в себе внутрисхемный интерфейс USB-ICDI для аппаратной отладки не только для встроенного контроллера, но и для других плат с этим ядром. Набор содержит все необходимые кабели, документацию и примеры программ, которые помогут при разработке и запуске приложений на основе МК Stellaris. В качестве демонстрационного ПО загружена игра.
  • установленный микроконтроллеры Stellaris LM3S1968: 256кБ Flash, 64кБ SRAM, 8-канальный АЦП;
  • простейшее включение: кабель USB обеспечивает последовательный обмен, отладку и питание;
  • графический дисплей OLED 128x64;
  • литиевая батарейка для часов реального времени;
  • периферия пользователя: светодиоды, переключатели, кнопки, динамик;
  • все порты и LM3S1968 доступны на разъемах;
  • стандартный отладочный интерфейс ARM® JTAG 20-pin.
Области применения: промышленность; системы учета энергии; источники электропитания; встраиваемые системы; охранные системы; системы управления двигателями; медицинская техника; потребительские товары; автомобильная электроника.
Автор: Перевозчиков Петр
08:10MOSFET-транзистор компании STM снижает сопротивление открытого состояния до нового уровня
Новый, мощный MOSFET-транзистор компании STMICROELECTRONICS обеспечивает исключительно низкое, порядка микроом, сопротивление открытого состояния для обеспечения снижения потерь и увеличения эффективности работы распространенных систем блоков питания.
Это новое, N-канальное устройство с большим выходным током, предназначено, в основном, для блоков питания параллельной конфигурации, которые широко применяются для увеличения надежности систем в серверных приложениях. Компания ST разработала передовую технологию ленточной сборки, которая обеспечивает низкое сопротивление открытого состояния с типовой величиной 0,8мОм, устанавливая тем самым новую точку отсчета для сильноточных MOSFET-транзисторов.
Транзисторы с напряжением 20В, так же хорошо подходят для уменьшения потерь при выпрямлении вторичного напряжения в DC/DC-преобразователях с высокой эффективностью работы, обеспечивая превосходную защиту от короткого замыкания с очень малым временем отключения. Использование источников питания с параллельным включением часто используется для обеспечения резервирования в важных системах или для увеличения емкости. Обычно при этом используются диоды, но их можно заменить на MOSFET-транзисторы для обеспечения большей эффективности работы. Транзистор STV300NH02L с очень низкими потерями, обеспечивает значительный шаг вперед в повышении эффективности источников питания.
В настоящее время STV300NH02L выпускается в корпусе PowerSO-10.
