Архив : 10 Декабрь 2007 год
08:18Универсальный навигационный диск AMRX-1500 от AVAGO
AMRX-1500-1BWA – предельно простой в применении ультратонкий навигационный дискAMRX-1500-1BWA – предельно простой в применении ультратонкий навигационный диск для использования в портативной технике. Позволяет осуществлять легкую навигацию по большим меню управления устройством интуитивно понятной пользователю прокруткой, навигацию в четырех направлениях и функцию подтверждения выбора конкретного пункта меню. Такой подход дает пользователю гораздо больше возможностей по сравнению с традиционными сдвиговыми переключателями.
  • ультраплоский профиль: 1,9мм в высоту;
  • малый диаметр: 18,5мм;
  • вращающийся диск, сопряженный с 4 навигационными и одной центральной кнопкой;
  • белая светодиодная подсветка;
  • 2-канальный квадратурный выход;
  • разрешение: 45 импульсов на оборот;
  • максимальная скорость вращения: 150 оборотов в минуту;
  • ток потребления: 7мА (без подсветки) и 30мА (с подсветкой);
  • выходы совместимы с 1,8В CMOS логическими сигналами;
  • диапазон напряжения питания: 2,4В...3,3В;
  • функция пониженного энергопотребления;
  • подключение с помощью FFC-кабеля;
  • температурный диапазон: -25°C…+80°C.
Функциональная схема AMRX-1500-1BWA здесь.
Области применения: мобильные телефоны, аудиоплееры, портативные медиаплееры, пульты управления, клавиатуры, портативные игровые консоли, цифровые фото- и видеокамеры, портативные GPS и навигационные системы.
Автор: Панов Артур
08:02Оптрон AVAGO в корпусе SO-8 обеспечивает выигрыш в размере
Компания AVAGO TECHNOLOGIES заявила о выпуске самого компактного 2,5А оптрона для управления затвором в габаритах корпуса SO-8, ACPL-H312 – который на 40% меньше чем оптроны в традиционном пластиковом с двумя рядами выводов корпусе.
Имея отключение при недонапряжении и низкое собственное потребление энергии, ACPL-H312 компании AVAGO эффективно решает задачу гальванической развязки там, где занимаемый объем и эффективность работы являются важнейшими требованиями, например в драйверах затвора мощных MOSFET и IGBT-транзисторов, приводах моторов переменного тока и безщеточных моторов постоянного тока, промышленных инвертерах, кондиционерах воздуха, стиральных машинах и импульсных источниках питания. Имея максимальный выходной пиковый ток 2,5A, ACPL-H312 обеспечивает защиту от недонапряжения для предотвращения неверной работы оборудования, ток потребления микросхемы составляет всего 3,0мА, а высокое рабочее напряжение достигает 891В.
Этот компактный оптрон так же имеет превосходный коэффициент подавления синфазного сигнала до 15кВ/мкс для обеспечения его надежной работы в условиях больших шумов.
ACPL-H312 компании AVAGO поддерживает работу при температуре до 100°С и является самым компактным из 2А драйверов затвора, который обеспечивают 8 мм зазор по поверхности и 7 мм по воздуху. Оптрон удовлетворяет всем основным стандартам по гальванической развязке, таким как UL, CSA, IEC/EN/DIN EN60747-5-2. Эффективный оптрон с высокой степенью интеграции ACPL-H312 будет распространяться по каналам прямой поставки компании AVAGO и ее дистрибьюторами во всем мире.
