Архив : 6 Декабрь 2007 год
08:17Новые DC/DC преобразователи MEAN WELL серий SCW08 и DCW08 мощностью 8 Вт в корпусе DIP24
SCW08 и DCW08 - две новые серии DC/DC преобразователей с одним или двумя выходами соответственно. Новинки мощностью 8Вт выполнены в корпусе DIP24 размерами 31,7x20,3x12,2мм. Диапазон рабочих температур приборов  достигает 60°С.
  • широкий диапазон входных напряжений 2:1;
  • электрическая прочность изоляции вход/выход: 1000В постоянного тока;
  • встроенный П-образный фильтр на входе;
  • защита от короткого замыкания и перегрузки;
  • естественное охлаждение;
  • металлический корпус;
  • прогон при 100%-ной нагрузке;
  • низкая стоимость, высокая надежность;
  • сертифицировано: CE/FCC.
Области применения: в приборах промышленной автоматики, телекоммуникаций, сетях передачи данных и системах распределенного питания.
Автор: Кривандин Сергей
08:12Крошечные ЦАП LINEAR TECHNOLOGY перебираются под капот машины
Компания LINEAR TECHNOLOGY представила LTC2630 – семейство 12, 10 и 8-битных цифро-аналоговых преобразователя (ЦАП) в крошечном 2,1х2мм SC70-корпусе – самых компактных ЦАП имеющих встроенный источник опорного напряжения.
Семейство LTC2630 обеспечивает выбор величины напряжения 2,5 или 4,096В, 10ппм/С полнофункционального источника опорного напряжения, обеспечивая сокращение требуемой для схемы площади платы на 50%, по сравнению с аналогичными микросхемами ЦАП, имеющими встроенный источник опорного напряжения. Эти одноканальные ЦАП с выходом по напряжению, обеспечивают 12-битное качество сигнала по постоянному току с  +/-1МЗР (максимум) интегральной ошибкой нелинейности. LTC2630 прекрасно подходит для «расположенных под капотом» систем с регулировкой напряжения, так как он гарантирует работу в Н температурном диапазоне (-40°…+125°C), кроме работы в I (-40°…+85°C) и С (0°…+70°C) температурных диапазонах. Благодаря крошечному SC70-корпусу, встроенному источнику опорного напряжения и масштабируемому разрешению, семейство LTC2630 может быть использовано в широком спектре портативной и переносной аппаратуры, включая бытовую и технологическую аппаратуру с питанием от батарей. Экономичные микросхемы LTC2630 потребляют всего 160мкА от источника питания 3В и 180мкА - от 5В источника. Обмениваясь данными через трехпроводный SPI-совместимый последовательный интерфейс с частотой тактового сигнала до 50МГц, выход ЦАП LTC2630 имеет время установления, при подаче скачка сигнала в половину диапазона, менее чем 5мкс.
При работе от одного напряжения питания в диапазоне 2,7…5,5В, выходное напряжение микросхемы может достигать напряжения встроенного источника опорного напряжения или же уровня питающего напряжения. Выходы ЦАП, при включении питания, могут устанавливаться в ноль или на середину шкалы, предоставляя большую свободу в аппаратуре, где сигнал не должен быть равным нолю при первой подаче напряжения питания. LTC2630-12, LTC2630-10 и LTC2630-8 - повыводносовместимые 12, 10, и 8-битные ЦАП, соответственно. Все они в настоящее время выпускаются в 6-выводном SC70-корпусе, обеспечивая аппаратную и программную совместимость для оптимизации аппаратуры по параметру цена/качество.
