Архив : 5 Декабрь 2007 год
Максимальное входное напряжение смещения LTC6102 составляет всего 10мкА, он может работать с дифференциальным напряжением датчика величиной до 2В. В результате, величина динамического диапазона 106дБ позволяет LTC6102 различать изменения тока порядка микроампер при общей силе тока составляющей амперы. По сравнению с другими усилителями сигнала от токового шунта, значительно уменьшенная величина смещения LTC6102 позволяет пропорционально уменьшить сопротивление шунта без ущерба для получаемого разрешения сигнала. Уменьшение сопротивления шунта означает меньшие потери мощности и меньший нагрев. Точность LTC6102 обеспечивается близким к нулю дрейфом входного напряжения смещения, величиной менее 50нВ/С, и гарантированной величиной тока смещения, менее 3нА. Внешние резисторы, устанавливаемые разработчиком, определяют величину, точность и дрейф коэффициента усиления, и при использовании точных резисторов, обеспечивается точность величины усиления лучше, чем 99%. Топология LTC6102 позволяет разработчикам изменять потребление энергии, время отклика и импеданс входа/выхода в зависимости от требований аппаратуры. Более того, LTC6102 имеет время отклика 1мкс, давая возможность включить защиту от аварии или отключить питание в случае превышения нагрузки или увеличения питающего напряжения.
«LTC6102 создает новую точку отсчета, применяя технологию с нулевым дрейфом компании LTC при измерении тока в верхнем плече», - говорит Майк Культген (Mike Kultgen) менеджер по разработке компании LINEAR TECHNOLOGY. «В результате, LTC6102 обеспечивает значительно более точное измерение тока в аппаратуре управления».
В зависимости от рабочего синфазного напряжения, имеются две версии микросхемы: LTC6102 работает с входным напряжением до 70В, а LTC6102HV выдерживает до 105В входного напряжения.
