Архив : 16 Октябрь 2007 год
PIC-MAXI-WEB – отладочная плата аппаратного веб-сервера на базе микроконтроллера PIC18F67J60 производства MICROCHIP. Плата идеально подходит для разработки промышленных приложений, дистанционного контроля процессов, телеметрии и систем безопасности.
- установленный микроконтроллер PIC18F67J60;
- 1Mбит памяти на плате для размещения веб-страниц;
- разъем ICSP/ICD для программирования с помощью PIC-PG1,PIC-PG2, PIC-PG3 или PIC-MCP и отладки с использованием эмуляторов PIC-ICD1, PIC-ICD2, PIC-ICD2-TINY;
- периферия пользователя: две кнопки, два силовых реле, четыре оптоизолированных дискретных входа, датчик температуры на плате, потенциометр, двенадцать аналоговых входов на клеммнике под винт;
- порт RS-232 с разъемом;
- ЖКИ 16x2 с подсветкой;
- все свободные выводы микроконтроллера доступны на соединителе "EXT";
- веб-сервер и TCP-IP стек на базе "Microchips open source TCP-IP stack";
- универсальное питание +9-25В или 7-18В;
- размеры 120x108мм.
Комплектация: отладочная плата PIC-WEB.
PIC-MICRO-WEB – миниатюрное типовое решение аппаратного веб-сервера с поддержкой функции Power-Over-Ethernet на базе микроконтроллера PIC18F67J60 производства MICROCHIP.
- 1Mбит Flash-памяти на плате для размещения веб-страниц;
- разъем mini ICSP/ICD для программирования с помощью PIC-PG1,PIC-PG2, PIC-PG3 или PIC-MCP и отладки с использованием эмуляторов PIC-ICD1, PIC-ICD2, PIC-ICD2-TINY;
- свободные выводы микроконтроллера выведены на разъём DB25 вместе с выводами питания веб-сервера;
- поддержка режима Power-Over-Ethernet;
- питание +5В;
- малогабаритный корпус;
- размеры 50x30мм.
Комплектация: PIC-MICRO-WEB.
Техническая документация, демонстрационные коды и TCP/IP стек можно скачать с сайта OLIMEX.
Области применения:
- миниатюрные веб-сервера с использованием протоколов HTTP, Telnet, DHCP, DNS, PPP и др.;
- приложения дистанционного оповещения;
- дистанционный мониторинг и управление;
- системы "Умный дом";
- промышленные приложения.
Автор: Перевозчиков Петр
TMP102
В активном режиме ток потребления сенсора составляет максимум 10 мкА, и не более 1 мкА в отключенном состоянии. Необычайно малые размеры и небольшое энергопотребление позволяют эффективно использовать датчик температуры TMP102 в портативной пользовательской электронике и другом оборудовании, питающемся от батарей. В качестве примеров потенциальных приложений можно привести систему защиты от перегрева в ноутбуках, системы контроля за температурой в мобильных телефонах и портативной электронике для фитнеса. Диапазон допустимых напряжений питания составляет от 1,4 В до 3,6 В, таким образом, датчик можно подключать к существующим шинам 1,8 В с минимальным добавлением внешних пассивных элементов «обвязки».
Наличие адресного контакта позволяет адресовать до четырех TMP102 на одной и той же шине SMBus, имеется также встроенная функция подачи сигнала тревоги. Диапазон измеряемых температур составляет от минус 25 до плюс 85 градусов Цельсия. Цена чипа датчика - 80 центов в партиях по тысяче штук.
Компания Wavecom сообщила, что на базе ее беспроводной технологии и микросхем C-GPS реализован терминал KENJI KJ 8800 для слежения за судном.
Передвижные средства по определению имеют риск хищения выше среднего. Когда мы думаем о передвижных средствах, то чаще всего представляем легковые и грузовые автомобили, хотя плавательные судна также являются передвижным средством, оснащение которого беспроводными системами слежения позволит предотвратить хищение.
Терминал слежения KENJI KJ-8800 компании Sunlink содержит беспроводной процессор компании Wavecom "Q2686 Wireless CPU®", дополненный программным протокольным стеком C-GPS и GPS-микросхемами, что делают его завершенным GSM/GPRS/GPS-решением. Набор микросхем C-GPS получает данные о местоположении, выполняет предварительную обработку данных и передает их процессору "Wireless CPU®" для передачи по сотовым сетям.
"Q2686 компании Wavecom с опцией C-GPS является настоящим достижением в области технологий слежения. Он прост в применении и высокоэффективен, что делает его идеальным для применения в нашем революционном решении для охраны дорогостоящих передвижных средств наших клиентов", - сказал главный инженер Sunlink Бен Лиу.
Будучи специально-разработанным для плавательных судов, терминал KENJI KJ-8800 является надежным, компактным и легко-маскируемым блоком, характеристики водонепроницаемости которого делают возможным его применение в жестких морских условиях. Поскольку для выявления хищения судна в терминале используются две технологии, GPS и беспроводная связь, то он может использоваться для слежения, как на суше, так и на воде. После монтажа терминала информация о положении генерируется за несколько секунд и любые дальнейшие передвижения судна будут под контролем. Поскольку судна в море находятся в нестабильных условиях и подвержены качке, терминалом поддерживается специальная функция "Smart Logic", которая улучшает чувствительность и точность системы, позволяя передавать в центр управления или полицейский орган любую информацию по необычным перемещениям судна.
"По мере популяризации беспроводных технологий начали создаваться и развиваться новые применения, как, например, этот прибор для слежения за плавательным судном. Мы рады, что такие компании, как Sunlink, занимаются разработкой ряда новых применений и инвестируют средства в инновационные проекты", - прокомментировал президент Wavecom Asia-Pacific Дидер Дутронк.
Компания КОМПЭЛ поставляет полную линейку беспроводных процессров Wavecom, программный плагин С-GPS и GPS-модули компании eRide, которые являются основой описанного в даной статье продукта.
Компания TEXAS INSTRUMENTS вышла на рынок с самым компактным в отрасли удаленным датчиком температуры кристалла со встроенным местным температурным датчиком.
Одноканальная TMP421 и двухканальная TMP422 микросхемы обеспечивают точность удаленного датчика +/-1°C (максимум) и диапазон местного температурного датчика +/-1,5°C (максимум). Оба датчика отвечают требованиям RoHS и могут быть использованы во множестве приложений, включая LCD/DLP/LCOS проекторы, серверы, телекоммуникационное оборудование центрального офиса и портативные компьютеры.
Они так же подходят для использования в промышленных контроллерах, отслеживания температуры процессоров/FPGA и сетевом оборудовании для хранения данных. TMP421 и TMP422 используют двухпроводной SMBus последовательный интерфейс и имеют возможность использования нескольких адресов. Удаленный датчик температуры, транзистор в диодном включении, это обычный недорогой транзистор NPN- или PNP- типа, или диод, которые являются частью микропроцессора, микроконтроллера или FPGA.
TMP421 и TMP422 так же выполняет компенсацию последовательного сопротивления, программное устранение нелинейности и обнаружение обрыва диода. Датчик работает через стандартный I2C/SMBus совместимый последовательный двухпроводный интерфейс в диапазоне температур от -40° до +125°C, с измеряемой удаленным датчиком температурой величиной до 150°C. Для получения максимальной экономии энергии, внутренние узлы микросхемы (кроме последовательного интерфейса) могут быть отключены, снижая тем самым потребление тока до типового значения менее 3мкА.
TMP421 и TMP422 поставляются компанией TI и ее авторизованными дистрибьюторами в 8-выводном корпусе SOT23.
