Архив : 15 Октябрь 2007 год
08:53Мультидиапазонный трансивер nRF9E5 с АЦП от NORDIC
NRF9E5 – однокристальная система для беспроводной передачи данных, содержащая радиочастотный трансивер nRF905, 8051-совместимый микроконтроллер и 4-канальный 10-разрядный аналогово-цифровой преобразователь с скоростью до 80 тысяч выборок в секунду. Специальный встроенный стабилизатор позволяет трансиверу функционировать в широком диапазоне питающего напряжения от 1,9В до 3,6В и улучшает его устойчивость в сложных шумовых условиях.
  • содержит трансивер nRF905 433/868/915МГц;
  • 8051-совместимый микроконтроллер;
  • 4-канальный, 10-разрядный АЦП (80ksps);
  • диапазон напряжения питания: 1,9В...3,6В;
  • внутренний монитор напряжения питания;
  • ток потребления 2,5мкА в режиме останова;
  • выход из ждущего режима по таймеру или внешнему прерыванию;
  • регулируемая выходная мощность до 10дБм;
  • время переключения между каналами: 650мкс;
  • ток потребления в режиме передачи: 11мА (10дБм);
  • ток потребления в режиме приема: 12,5мА;
  • ток потребления 8051-ядра: 1мА (4МГц, 3В);
  • поддерживает режим «прыгающих частот»;
  • возможность обнаружение несущей перед началом передачи;
  • температурный диапазон: -40°C…+85°C;
  • корпус QFN-32.
Функциональная схема nRF95E5 здесь.
Области применения: оборудование для спорта и досуга, охранные системы и сигнализация, промышленные датчики, удаленное управление, системы наблюдения, телеметрия, игрушки.
Автор: Панов Артур
08:50Синхронный понижающий стабилизатор NATIONAL работает от напряжения 42В
Компания NATIONAL SEMICONDUCTOR добавила два высокоэффективных Simple Switcher синхронных понижающих стабилизатора в свое PowerWise семейство продуктов высокой эффективности.
LM3102 и LM3103 - первые в отрасли синхронные понижающие стабилизаторы, работающие с входным напряжением величиной до 42В. Оптимизированные для питания цифровых интегральных схем (ИС) в промышленной и телекоммуникационной аппаратуре, 2,5A LM3102 и 750мА LM3103 расширяют линейку синхронных продуктов Simple Switcher компании NATIONAL, включающую, кроме того, 1,5A LM3100. Как и LM3100, LM3102 и LM3103 обеспечивают эффективность работы до 97%, что на восемь процентов выше, чем у подобных асинхронных устройств. Применение встроенных MOSFET-транзисторов и небольших индуктивностей снижает количества компонентов, используемых в системе и обеспечивает компактный размер схемы. Понижающие стабилизаторы использует постоянную по времени (COT) схему управления, которая не нуждается в обратной связи. В них так же применено общее управление инжекцией тока (FCIC), который позволяет использовать компактные керамические конденсаторы взамен более объемных танталовых конденсаторов.
Проектирование с применением LM3102 и LM3103 является простым и быстрым при использовании Webench-онлайн инструмента проектирования источников питания компании NATIONAL.
Синхронные понижающие импульсные стабилизаторы напряжения работают с входным напряжением в диапазоне от 4,5 до 42В и имеют программирование частоты работы до 1МГц. LM3102 обеспечивает ток нагрузки до 2,5А при выходном напряжении, начиная с 0,8В. LM3103 обеспечивает ток до 750мА при выходном напряжении начиная с 0,6В. Оба стабилизатора имеют превосходные параметры влияния входного напряжения и нагрузки. LM3102 и LM3103 так же могут работать в прерывистом режиме для улучшения эффективности работы на малую нагрузку.
Стабилизаторы не разряжают остаточный заряд выходных конденсаторов при включении, обеспечивая монотонное возрастание напряжения при включении питания. Микросхемы реализуют и дополнительные функции, такие как программируемый мягкий старт, ограничение минимального тока, защита выхода от перенапряжения и отключение при перегреве для дополнительной защиты.
