Архив : 12 Октябрь 2007 год
Обе модели приборов Fluke снабжены большим дисплеем с разрядностью 50 000 (1/4 VGA размером 3-1/2 дюйма и графической матрицей), на котором одновременно могут отображаться несколько наборов измерительных данных. Дисплей снабжен белой подсветкой и отображает контекстные подсказки, открывая страницы встроенной справки. Приборы поддерживают пользовательские настройки для экономии времени и повышения производительности. Различные варианты сохранения данных с автоматическим включением в них времени снятия показаний облегчают восстановление оперативных измерений, а интерфейс соединения с ПК обеспечивает удобный перенос данных. Дополнительное программное обеспечение для ПК FlukeView® Forms позволяет документировать, хранить и анализировать показания приборов и использовать их для создания профессиональных отчетов.
DG-1
Серия DG-1 представлена следующими моделями датчиков газа: DG-1 CO – обнаружение угарного газа (оксида углерода); DG-1 LPG – обнаружение пропан-бутана; DG-1 ME – обнаружение природного газа (метана); DG-1 TCM – обнаружение усыпляющих газов (например, паров хлороформа). Каждый из них использует светодиоды определенного цвета: красный – на угарный газ, зеленый – на пропан-бутан, желтый - на метан, и синий – для датчика усыпляющего газа.
Устанавливать цифровые датчики газа этой серии можно исключительно внутри помещений. Место монтажа зависит от вида газа и учитывает его индивидуальные физико-химические свойства. Так датчики угарного газа монтируются на высоте 1,5 метра, датчики обнаружения пропан-бутана и усыпляющих газов следует устанавливать низко, непосредственно над полом, а датчики метана рекомендуется устанавливать как можно выше, у самого потолка.
- отладочная плата-программатор для микроконтроллеров с ядром C51 в корпусе DIP40;
- разъём для внутрисхемного программирования RJ-11;
- интерфейс RS-232;
- поддержка микроконтроллеров: AT89S51, AT89S52, AT89S53, AT89S8252 и P89V51RD2;
- предусмотрена совместная работа с отладочной платой EX-51 plus;
- питание +9В - +12В;
- небольшие габариты.
Комплектация:
- программатор;
- кабель RS-232;
- диск с ПО.
Автор: Перевозчиков Петр
Универсальный, экономичный MEMS-датчик предоставляет полную свободу в использовании выходного сигнала и встроенные интеллектуальные функции, отвечая требованиям миниатюризации решений для обнаружения движения, используемых на рынках промышленных и бытовых устройств.
Трехосевой датчик движения компании ST способствует снижению габаритов аппаратуры. Пластиковый корпус размером 3x3x0,9мм эффективно преодолевает ограничения по объему и весу, накладываемые портативными электронными приборами. Акселерометры LIS331 имеют высокие характеристики и низкое потребление энергии, а их ультракомпактная конструкция обеспечивает очень высокую устойчивость к вибрациям и ударам с ускорениями до 10000g. «Нано» датчики движения компании ST подходят для применения в приложениях с небольшими ускорениями на рынках бытовых и промышленных устройств, включая интерфейсы движений пользователя в мобильных и игровых устройствах, обнаружения свободного падения для защиты данных на жестком диске и обнаружения и компенсации вибрации в бытовой технике.
LIS331DL компании ST включает в себя стандартный SPI/I2C цифровой интерфейс и встроенные интеллектуальные функции, включающие распознавание одинарного и двойного щелчка, обнаружение выхода из состояния покоя и движения, фильтры верхних частот и две выделенных гибкопрограммируемых линии прерывания. Распознавание одинарного и двойного щелчка позволяет производителю связать простые постукивания по устройству с пользовательскими командами, такими как включение и выключение прибора, открытие документа, передвижение по меню приложения или отключение и включение звонка телефона без извлечения его из кармана. Конфигурируемые фильтры верхних частот могут быть включены для обеспечения выполнения функций, активируемых движениями и обнаружения вибрации, независимо от наклона и положения конечного продукта в момент измерения.
Два независимых, гибко программируемых сигнала прерыванияЮ, обеспечивают немедленную реакцию на начало движения и событие щелчок/двойной щелчок, давая производителям большую свободу и гибкость в построении аппаратуры и выполняемых приложений. Аналоговые выходы LIS331AL обеспечивают выдачу независимых величин ускорения для каждой оси. Датчик обеспечивает полную шкалу выходного сигнала +/-2,0g, высокую температурную стабильность, и большую устойчивость к смещению. Встроенные функции самотестирования дают возможность пользователю проверять функционирование датчика после установки на плату.
