Архив : 17 Октябрь 2007 год
На основе трансивера можно легко строить ZigBee-сети с очень низкой общей стоимостью.
- аппаратная система определения положения в сети;
- 8051-совместимое микропроцессорное ядро;
- трансивер 2,4ГГц IEEE 802.15.4 (ядро CC2420);
- полная поддержка протокола стека ZigBee (Z-Stack);
- 128Кбайт Flash-памяти;
- 8Кбайт RAM-памяти, 4Кбайт сохраняются во всех режимах питания;
- низкое потребление (32МГц):
- режим приема: 27мА,
- режим передачи: 27мА; - ток потребления 0,3мкА в ждущем режиме с возможностью внешнего прерывания;
- аппаратная поддержка CSMA/CA;
- диапазон напряжения питания: 2,0В...3,6В;
- цифровая RSSI;
- монитор батареи и датчик температуры;
- АЦП с 8 входами и программируемым разрешением;
- 128-бит AES-сопроцессор;
- два полных USART-порта с поддержкой нескольких последовательных протоколов;
- сторожевой таймер;
- один IEEE 802.15.4 MAC-таймер;
- 16-разрядный таймер и два 8-разрядных таймера;
- 21 I/O-вывод общего назначения, два из них с нагрузочной способностью до 20мА;
- корпус QLP-48.
Функциональная схема CC2431 здесь.
Области применения: ZigBee-системы, системы 2,4ГГц IEEE 802.15.4, домашняя автоматизация, промышленный контроль и управление, беспроводные сети маломощных датчиков, системы управления доступом, компьютерная периферия, телевизионные приставки, потребительская электроника, активные RFID-системы, управление складом.
LMP7732 обладает шумами величиной 2.9 nV/ √Hz и граничной частотой начала низкочастотных шумов 3 Гц. Сдвиг входного напряжения усилителя ±40 µV. Входной каскад ОУ биполярный с входными токами, не превышающими 1.5 нА. Такие токи смещения вместе с низкими шумами по входному напряжению позволяют применять LMP7732 в фотометрии.
Полоса пропускания усилителя 22 МГц при потреблении 4 мА. Собственный КУ имеет значение 120 дБ и вместе с широкой полосой пропускания позволяет применять усилитель в системах с обратной связью и высоким КУ.
LMP7732 предлагается в корпусе SOIC-8. Имеется одноканальная версия LMP7731 в корпусе SOT23-5.
Основные параметры.
Типичные значения при T=25°C, Vs=5 V
* Напряжение смещения ±40 µV (max)
* температурный дрейф смещения ±1 µV (max)
* Входной ток ±100 fA
* Шум входного напряжения
o 3 Hz 3.3 nV/ √Hz
o 10 kHz 2.9 nV/ √Hz
* КОСС 130 dB
* Коэффициент усиления по напряжению 130 dB
* Рабочий температурный диапазон -40°C... 125°C
* Полоса пропускания при единичном усилении 22 MHz
* коэффициент нарастания 2.4 V/µs
* Ток потребления: 2.2 mA/канал
* Диапазон напряжений питания 1.8... 5.5V
* RRIO
Применение.
* прецизионные инструментальные усилители
* усилитель для термопар и тензодатчиков
* медицинские приборы
* анализаторы газов
Типичная схема включения.
Фирма ELNEC сообщила о выходе версии 2.43 программного обеспечения (ПО) для программаторов. В новую версию управляющей программы внесены следующие изменения:
- добавлена поддержка большого количества новых приборов ATMEL, CATALYST, CORERIVER, GENCORE, HYNIX, LATTICE, NXP, ROHM, SAMSUNG, SGS-THOMSON, TI (TMS320F28xx);
- усовершенствованы процедуры программирования большого количества ИМС. Увеличена скорость работы с ИМС с интерфейсом I2C;
- исправлены и улучшены алгоритмы программирования и увеличены скорости программирования для ИМС-памяти AMD и SANSION, микроконтроллеров FREESCALE, MICROCHIP и SGS-THOMSON;
- PROG BEEPROG+ поддерживает более 34600 приборов.
С изменениями в ПО можно познакомиться по приведенным ниже ссылкам:
- Списки добавленных в поддержку устройств;
- Внесённые изменения и корректировки ПО под Windows;
- Списки добавленных в поддержку устройств для мультипрограммных модулей.
Обновления ПО, языковые модули и инструкцию по эксплуатации на английском языке можно скачать отсюда
Мы настоятельно рекомендуем обновить ПО для программаторов фирмы ELNEC до последней версии 2.43
Перед установкой новой версии рекомендуется корректно удалить старую!!!
