Архив : 10 Сентябрь 2007 год
Компания АКТАКОМ пополнила линейку спектроанализатов двумя устройствами.
АКС-1301 - универсальный спектроанализатор на полосу от 9 кГц до 3 ГГц. Модель отличает широкий динамический диапазон (от -130 до +20 дБм), который обеспечивается встроенным штатным предусилителем и высокоточным генератором опорной частоты (погрешность и стабильность менее 0.5 ppm). Новая система цифрового частотного синтеза обеспечивает высокое разрешение (до 1 Гц) при проведении частотных измерений и широкий набор фильтров ПЧ. Фильтры ЭМС (9 и 120 кГц) идут в штатной комплектации. Прибор имеет большой цветной дисплей с разрешением 640х480, большую энергонезависимую память (800 спектров и 3000 настроек), а также встроенный USB2.0 хост.
АКС-1301, АКС-1601
АКС-1601 - первый в линейке АКТАКОМ спектроанализатор на полосу до 6,2 ГГц. Динамический диапазон анализатора - от -105 до +20 дБм. АКС-1601 имеет аналогичную систему цифрового синтеза и такой же широкий набор фильтров ПЧ, как и АКС-1301. Фильтры ЭМС (9 и 120 кГц) также идут в штатной комплектации. Прибор также имеет цветной дисплей с разрешением 640х480, большую энергонезависимую память (800 спектров и 300 настроек), а также встроенный USB2.0 хост.
- резонансная частота: 32,768кГц;
- емкость нагрузки: 12,5пФ;
- стабильность: ± 20ppm;
- эквивалентное сопротивление: 45кОм (MS1V-T1K) и 50кОм (MS3V-T1R);
- старение: максимум ± 3ppm в первый год;
- максимальная мощность управления: 1мкВт;
- температурный диапазон: -40°C ... +85°C. . Автор: Панов Артур
Также предлагается усилитель LMP8100 «полупрецизионного» типа, с точностью установки усиления 0,075% в интервале рабочих температур от -40° до +85°С. Усиление закрытой петли управления устанавливается блоком из 16 прецизионных тонкопленочных резисторов. Основой усилителей является прецизионный ОУ с полосой 33МГц, CMOS rail-to-rail входом и типичным коэффициентом усиления открытой петли 110дБ.
Многие инструментальные приложения для повышения оптимальной чувствительности требуют приведения шкалы выходного напряжения датчика к полной шкале напряжений входа АЦП. NATIONAL предлагает в качестве решения для инструментальных применений комбинацию из LMP8100A с одноканальной 12-разрядной АЦП и скоростью дискретизации 1Mвыб/сек, например, ADC121S021, ADC121S051 или ADC121S101.
LMP8100А обеспечивает четыре уровня внутренней частотой компенсации, которые при высоких значениях коэффициента усиления расширяют значение ширины полосы пропускания. Встроенная опция калибровки нуля входа позволяет пользователю измерить выходной сдвиг напряжения для калибровки ошибок от изменения температуры или напряжения.
Режим работы усилителя программируется через последовательный порт, что позволяет каскадировать усилители и управлять линейкой LMP8100А от одного последовательного порта микроконтроллера. Регистр управления усилителя имеет двойную буферизацию, что позволяет избежать сбоев между записями установок.
LMP8100А имеет скорость нарастания 12В/мксек и полосу пропускания 33МГц. Интервал значений напряжения питания составляет от 2,7 до 5,5В при токе потребления 5,3мА и выходном токе 20мА. В режиме энергосбережения потребляемый ток снижается до 20мА.
Будучи выполнены по фирменному технологическому процессу VIP50 BiCMOS, усилители LMP8100A и LMP8100 являются последним дополнением к прецизионным низковольтным и экономичным приборам семейства LMP. Они способны кардинально улучшить точность системы и ее экономичность.
