Архив : 7 Сентябрь 2007 год
PM-05-09 - AC-DC преобразователь с выходным напряжением 9В и мощностью 5Вт.
Это расширение популярной серии PM мощностью 5Вт в компактном пластиковом корпусе для монтажа на печатную плату.
- универсальный вход (85–264В переменного тока или 120–370В постоянного тока);
- защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева;
- электрическая прочность изоляции составляет 4кВ переменного тока;
- сертифицирована по UL, TUV, EN, CUL, CB, CE;
- широкий температурный диапазон -20°…+70ºC;
- собственное энергопотребление при работе без нагрузки составляет менее 0,5Вт;
- двойная изоляция серии PM позволяет отнести настоящие источники питания к аппаратуре класса II и расширяет диапазон их применения;
- модули PM-05-09 имеют повышенную электрическую прочность изоляции вход-выход 4кВ переменного тока.
Области применения:
- одноплатные приборы;
- портативные переносные приборы;
- промышленное оборудование;
- IT оборудование;
- медицинская техника.
Подробную техническую информацию о AC-DC преобразователях PM-05-09 можно найти на сайте
Компания TEXAS INSTRUMENTS представила малошумящий ОУ с одним напряжением питания и подстройкой после установки в корпус.
Усилитель OPA376 сочетает малое напряжение сдвига 25мкВ (макс) с широкополосностью (5,5МГц) и микроминиатюрным корпусом. Кроме того, прибор обеспечивает низкое значение плотности шума (7,5нВvГц) и малое потребление в состоянии покоя. Приборы также хорошо работают в схемах датчиков и кондиционирования сигнала, беспроводной связи, медтехнике, переносном испытательном оборудовании и бытовой аудиотехнике. Современная CMOS-технология с регулировкой после сборки в корпус (e -Trim) обеспечивают сверхмалые значения напряжения сдвига, что снижает систематическую ошибку и увеличивает динамический диапазон.
Кроме того данные приборы имеют низкое значение шума в сравнении с током покоя (менее 1мА) и исключительно малый температурный дрейф 1мкВ/C (макс). TI предлагает покупателям всю линейку приборов для прецизионной цепи сигнала с параметрами самого высокого современного уровня. Выпускаются изделия для переносных медицинских (OPA376) и промышленных приборов (OPA333, OPA340, ADS123x, MSP430 иREF50xx). При использовании в бытовой аудиотехнике усилители OPA376 являются дополнением к OPA363/4, DAC557x и аудиокодекам.
Приборы поставляются в корпусах SC70, SO-8 и SOT23-5. Сдвоенная модель OPA2376 появится на рынке в корпусах MSOP-8 и SO-8. Счетверенная версия появится в то же время в корпусе TSSOP-14.
Все приборы сертифицированы в диапазоне рабочих температур от -40° до +125°C и имеют идентичные параметры для большей гибкости в разработке приложений.
