Архив : 11 Сентябрь 2007 год
Texas Instruments начала производство тестовых экземпляров супердешевого 2-ядерного процессора (RISC/DSP), который является последним пополнением линейки процессоров DaVinci.
TMS320DM355 является системой на чипе (SoC, system-on-chip) и работает под управлением ОС Windows CE. Его особенностью является его возможность обрабатывать видеопоток с высоким разрешением при том, что стоит этот процессор дешевле 10 долл.
Основное назначение данного процессора - портативные мультимедийные устройства, работающие от батарей и воспроизводящие видео, в т.ч. высокого разрешения (HD). При декодировании потока 720р в MPEG-4 процессор TMS320DM355 потребляет всего лишь 400 мВт энергии. В режиме бездействия - потребление и вовсе мизерно, всего 1 мВт. Сообщается, что это продлит время автономной работы устройств, как минимум, вдвое, по сравнению с сегодняшними решениями, доступными на рынке.
Внутри процессор TI представляет собой ядро ARM926EJ-S RISC, которое работает на частотах 216-270 МГц и DSP (digital signal processor), частота которого 640 МГц. Сопроцессоры MPEG-4 и JPEG co-processor (MJCP) позволяют быстро работать с медийным контентом - при работе с 720p HD MPEG-4 SP обеспечивается скорость де/кодирования, равная 30 фпс, а скорость обработки JPEG - 50 Мп/с (по данным TI).
Процессор DM355 оборудован встроенным контроллером памяти (EMIF), который работает с DDR2 SDRAM или с недорогой памятью NAND. Кроме того, поддерживается пара интерфейсов SD/MMC, а также высокоскоростной USB 2.0 OTG (on-the-go).
Новинка компании будет использоваться также в модуле Digital Video Evaluation Module (DVEVM), который работает под управлением ОС Linux.
SDK для нового процессора компания обещает выпустить в течение ближайших нескольких недель.
Сам процессор DM355 оценивается TI в 9,75 долл. (в партиях от 50 тыс. штук), а модуль DM355 DVEVM стоит 500 долл.
Источник: Радиолоцман
LMH7220 – высокоскоростной, малопотребляющий компаратор с напряжением питания 2,7 – 12 В. LMH7220 имеет дифференциальный, LVDS выход, передающий 325 мВ в кабель с импедансом 100 Ом. Компаратор обладает задержкой 2,9 нс и временем нарастания фронтов 0,6 нс при токе потребления не более 6,8 мА от напряжения питания 5 В. Входы компаратора позволяют измерять сигналы до уровня 200 мВ ниже земли. LM7220 предлагается в миниатюрном корпусе TSOT.
Основные параметры
(для случая напряжение питания 5 В, температура окружающей среды 25 С)
Задержка 2,9 нс
Нарастание фронтов 0,6 нс
Напряжение питания 2,7 – 12 В
Ток потребления 6,8 мА
Рабочий температурный диапазон -40…+125 С
Выход LVDS
Применение
Триггеры синхронизации
Приёмники дифференциальных сигналов
Нуль-детекторы
Пиковые детекторы
Анализаторы сигналов
Пороговые детекторы
Высокочастотные схемы сравнения аналоговых сигналов
Медицинские и промышленные системы визуализации
Контрольно-измерительное оборудование
Типовое включение
- установленный микроконтроллер SX28AC;
- установленный регулятор напряжения LM2940;
- напряжение питания платы +6В...+9В;
- порт для внутрисхемного программатора - SX-Key programming® port, совместимый с SX BLITZ MODULE [USB];
- трёхпозиционный переключатель питания (выкл., питание логики и питание логики и портов сервопривода;
- посадочное место под установку внешнего кварцевого резонатора или генератора;
- большая макетная область со специально выделенными местами под сервопривод и компоненты в корпусе SOIC8;
- четыре крепежных отверстия.
Комплектация: оценочная плата SX28 PROTO BOARD.
SX48 PROTO BOARD – недорогая оценочная плата позволяет быстро оценить возможности микроконтроллера SX48BD фирмы PARALLAX. Программное обеспечение и драйвера доступны для скачивания с сайта производителя.
- установленный микроконтроллер SX48BD;
Комплектация: оценочная плата SX48 PROTO BOARD.
Области применения: системы общего назначения.
Документация доступна на сайте производителя..
LT3478IFE и LT3478IFE-1 – повышающие DC/DC-преобразователи на 4,5А, разработанные для питания постоянным током мощных светодиодов в широком диапазоне регулирования их яркости. Последовательное соединение светодиодов гарантирует равенство протекающего через них тока для выравнивания яркости излучения без дополнительных балластных резисторов и дорогостоящей заводской калибровки.
LT3478-1 уже содержит в себе датчик тока светодиодов, что несколько сокращает количество внешних компонентов. LT3478, напротив, использует внешний токоизмерительный резистор, что расширяет программируемый максимальный ток светодиодов до 1А, а так же сохраняет высокую точность при программировании малых токов. Рабочая чатсота преобразования устанавливается внешним резистором в диапазоне от 200 кГц до 2,25 МГц. Уникальная внутренняя архитектура обоих драйверов позволяет осуществлять ШИМ-регулирование яркости в диапазоне 3000:1 при этом поддерживая цвет излучения светодиодов.
Один из двух выводов CTRL может быть использован для программирования максимального тока светодиодов. Другой вывод CTRL может быть использован для программирования зависимости тока светодиодов от температуры.
- диапазон ШИМ-регулирования при постоянстве цвета излучения: 3000:1;
- диапазон напряжения питания: 2,8В ... 36В;
- внутренний силовой ключ на 4,5А, 60мОм и 42В;
- режимы работы: понижающий, повышающий и понижающе-повышающий;
- встроенные резисторы для измерения токов индуктивности и светодиодов;
- программируемый ток светодиодов:
- от 100мА до 1050мА (LT3478-1),
- от (10мВ до 105мВ)/RSENSE (LT3478); - программируемая температурная компенсация тока светодиодов;
- защита от бросков тока;
- программируемый плавный запуск;
- фиксированная частота преобразования: 200кГц ... 2,25МГц;
- защита от обрыва светодиодов;
- программируемые порог и гистерезис пониженного напряжения питания;
- корпус TSSOP-16.
Типовая схема включения LT3478-1 здесь.
Области применения: драйверы мощных светодиодов, подсветка TFT LCD-дисплеев, автомобильное освещение.
Компания AVAGO TECHNOLOGIES добавила к своему семейству мощных диодов Moonstone новый одноваттный светодиод теплого белого цвета (цветовая температура в районе 3000К).
Поставляющийся в одном из самых тонких на рынке корпусов, ASMT-MY00 дает разработчику твердотельных осветительных приложений прибор в надежном корпусе, гарантирующем высокую яркость излучения, а также легкость установки и замены диода. ASMT-MY00 является отличным решением для применений, требующих сверхярких диодов, например декоративного освещения, садовых фонарей, переносных фонарей-клипсов для чтения, для подсветки в архитектуре, в качестве
акцентирующих внимание и маркерных фонарей.
Корпус данного светодиода, обеспечивающий высокую яркость освещения, имеет гладкую диаграмму направленности при угле излучения 110 градусов, а прибор в целом является одним из самых экономичных сильноточных диодов, разработанных для работы в условиях высокой температуры. Специальная конструкция основания обеспечивает этому диоду при мощности 1Вт великолепную передачу тепла на материнскую плату, что определяет величину его тока до 350мА. Более того, этот диод дает световой поток в 56 люмен, что является лучшим показателем эффективности в люменах на Ватт.
При малой толщине его корпуса, незаменимой в применениях с ограничениями по габаритам, ASMT-MY00 обеспечивает два существенных преимущества. Первое – он может монтироваться пайкой методами обычной технологии печатного монтажа, что снижает себестоимость работы с ним. Второе – его корпус сертифицирован на соответствие уровню влажности 2А по стандарту JEDEC. Для потребителей это означает, что после вскрытия герметичной упаковки диод может находиться на открытом воздухе при температуре 30°С и относительной влажности 60% в течение четырех недель без удаления конденсированной влаги.
Добавление к серии Moonstone диода с теплым белым цветом свечения ASMT-MY00 позволяет AVAGO расширить покупателю выбор одноваттных светодиодов. Кроме приборов этого цвета компания производит диоды с голубым, зеленым и холодно-белым излучением.
