Архив : 10 Июль 2007 год
MOD-NRF24L – модуль беспроводной связи RF 2,4ГГц на базе приёмопередатчика NORDIC NRF24L01.
- установленный трансивер NRF24L01;
- разъем UEXT для соединения с ведущим микроконтроллером (стандарт плат OLIMEX);
- интерфейс SPI (0-8МГц);
- сто двадцать пять каналов связи RF;
- частота передачи данных до 2Mбод;
- питание 1,8-3,6В;
- размеры: 57x45мм.
Комплектация: модуль MOD-NRF24L.
Области применения: сетевые беспроводные приложения.
Переносной анализатор напряженности электромагнитного поля АКТАКОМ АКС-1292
Частотный диапазон 100 кГц...2900 МГц
Цифровая система ФАПЧ
Встроенный частотомер
Одновременное отображение до 1600 каналов, память каналов (10 х 160)
Скорость сканирования: 125 Ch/sec
Маркерные измерения
Функции шумоподавления, регистрации максимума, копирования
Память на 10 установок органов управления
Интерфейс RS-232
Высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой
Встроенная система аудио-контроля
Питание: автономное (9 В), от автомобильного аккумулятора (12 В), через сетевой адаптер (11 В...16 В)
Габаритные размеры 105 х 220 х 45 мм
Масса 700 г
Имея в себе все цепи, необходимые для ограничения тока, защиты разъема карты ПК, длительного заряда конденсатора и предупреждения системы о его готовности к использованию, AAT4620 гарантирует, что ионистор, который обычно используется для получения мощных импульсов тока, может быть быстро заряжен без превышения ограничений источника питания ведущей системы. Обычно, разработчики используют для реализации данной функции интеллектуальный ключ или MOSFET-транзистор с множеством дополнительных элементов. Объединяя Р-канальный MOSFET токовый ключ с двумя независимыми порогами ограничения тока, обратную связь по мощности, блокирование обратного напряжения и вывод готовности системы в небольшом 12-выводном TSOPJW корпусе, AAT4620 обеспечивает максимально быстрый заряд ионистора без перегрузки внешнего источника питания, при уменьшении числа необходимых компонентов и размера печатной платы. AAT4620 предоставляет два независимых, программируемых порога, для контроля тока во время взаимодействия карты и ведущей системы. Пока рассеивание тепла невелико, встроенное ограничение тока позволяет конденсатору заряжаться, пока он не накопит 98% своего заряда. Устанавливаемое двумя внешними резисторами, ограничение тока имеет ±10% точность во всем нормальном диапазоне рабочих температур. Встроенная цифровая обратная связь автоматически отслеживает и уменьшает ток заряда до безопасного уровня, когда высокая величина тока заряда вызывает повышение температуры кристалла и грозит вызвать отключение микросхемы при перегреве. Благодаря такому управлению током заряда и соответственно температурой кристалла, настоящая цепь обеспечивает непрерывный и максимально быстрый заряд ионистора. Встроенная защита от обратного напряжения предотвращает разряд ионистора через источник питания. Вывод готовности системы, с программируемым извне гистерезисом, дает знать системе, когда ионистор полностью заряжен и готов к применению.
AAT4620 имеет ток потребления всего 40мкА. В режиме отключения, ток потребления снижается до 1мкА. Микросхема выпускается в 12-выводном TSOPJW корпусе без использования свинца и предназначена для работы в температурном диапазоне от -40° до +85°C.
