Архив : 9 Июль 2007 год
Выходная мощность, частотные каналы и установки протоколов легко программируются через SPI-интерфейс. Токи потребления в рабочих режимах не превышают 9,0мА при передаче (-6дБм) и 12,3мА при приеме.
Благодаря трехуровневому FIFO-буферу приема, разделенному на шесть каналов, трансивер может получать пакеты данных от шести разных передатчиков, работающих на одном частотном канале.
- частотный диапазон 2,4ГГц…2,5ГГц;
- 80 каналов;
- скорость передачи данных до 2Мбит/с;
- выходная мощность: 0дБм;
- GFSK-модуляция;
- время переключения между каналами: 130мкс;
- подавление зеркального канала;
- поддержка 40-разрядного адреса;
- контроль достоверности данных: 16-разрядная CRC;
- трехуровневый принимающий FIFO-буфер на 32 байта, разделённый на шесть каналов;
- трехуровневый передающий FIFO-буфер на 32 байта;
- последовательный интерфейс до 10Мбит/с;
- уровни входных сигналов толерантны к 5В;
- напряжение питания: 1,9В…3,6В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°C;
- корпус QFN-20.
Типовая схема включения NRF24L01 приведена здесь.
Области применения: беспроводные компьютерный мыши, клавиатуры, джойстики, системы доступа, беспроводная передача данных, системы тревожной сигнализации, домашняя автоматизация, автомобильная телеметрия, интеллектуальное спортивное оборудование, промышленные датчики, игрушки.
Крошечная микросхема ( 2x1,5x0,625мм) использует индуктивную схему ШИМ-управления с фиксированной частотой и применением компактных внешних компонентов, минимизируя броски входного тока в различной аппаратуре, такой как встроенные светодиодные вспышки сотовых телефонов, смартфонов и КПК или другой аппаратуры подсветки общего назначения и уменьшает общий размер схемы до менее чем 25мм2.
Микросхема TPS61050 компании TI использует рабочую частоту 2МГц, что позволяет использовать компактные и низкопрофильные 2,2мкГн индуктивности.
TPS61050 работает как управляемый источник тока, или же как стандартный повышающий стабилизатор напряжения. Данный дополнительный режим работы может быть полезным для питания других энергоемких устройств в системе, таких как аудиоусилители мощности или любые другие компоненты, требующие подачи питающего напряжения выше напряжения основной батареи. Для получения высочайшей гибкости, выходной ток светодиода или требуемое выходное напряжение может быть запрограммировано через I2C совместимый интерфейс. Кроме того, TPS61050 упрощает разработку, имея четыре встроенных режима работы. Для упрощения синхронизации вспышки с модулем фотоаппарата, микросхема имеет вывод спуска, для быстрого включения светодиода. Когда TPS61050 не используется, ее можно перевести в режим ожидания через I2C совместимый интерфейс, уменьшая тем самым входной ток до 0,3мкА. В данном режиме, выход подключения светодиода имеет высокое сопротивление, предотвращая протекание тока утечки через светодиод.
Микросхема выпускается в 2х1,5мм 12-выводном кристаллодержателе или 10-выводном QFN корпусе.
