Архив : 11 Июль 2007 год
С помощью программного обеспечения Quickfilter Pro Design Software, поддерживающего расчет большинства вариантов цифровых КИХ-фильтров, устройство можно конфигурировать внутрисхемно.
- четыре аналоговых канала c дифференциальными либо односигнальными входами;
- четыре программируемых усилителя (усиление: 1x, 2x, 4x, 8x);
- сглаживающий фильтр Бесселя третьего порядка в каждом канале;
- 16-разрядный программируемый АЦП;
- внутренний прецизионный источник опорного напряжения;
- четыре индивидуально программируемых цифровых FIR-фильтра с 512 отводами;
- 3-проводной SPI-интерфейс;
- 3,3В цифровые I/O-выводы, толерантные к 5В;
- 4КБ EEPROM-памяти для коэффициентов фильтров, конфигурации и калибрации;
- 128байт EEPROM-памяти выделены для пользовательских данных;
- 384бит масочной памяти для стандарта IEEE 1451.4 TEDS на четыре канала;
- напряжение питания: 3,3В и 1,8В;
- тактовая частота: 5МГц...100МГц;
- температурный диапазон: -40°C...+85°C;
- корпус LQFP-32.
Функциональная схема QF4A512 здесь.
Области применения: промышленные системы контроля, интеллектуальные датчики, системы медицинского мониторинга и диагностики, промышленные беспроводные сети датчиков, системы безопасности.
SC416 работает с батареями, имеющими напряжение в диапазоне 5…25В. Выходное напряжение с высокой точностью удерживается в пределах 1% от номинала и выбирается из диапазона напряжений от 0,75 до 5В, или может быть выбрано из фиксированных значений 1,8 или 1,5В, и 1,25 или 1,05В. SC416 выпускается в 4х4мм MLP корпусе, отвечающем требованиям WEEE и RoHS. Имея встроенный вывод мягкого старта, SC416 гарантирует разработчикам возможность отслеживать уровни напряжения в параллельном, последовательном или независимом режимах. Данная способность применима в аппаратуре, где разница напряжений между уровнями питающего напряжения в процессе работы, должна находиться в заданных пределах. Микросхема может быть использована совместно с процессором, имеющим несколько напряжений питания, для защиты других микросхем от повышенного рассеивания энергии, возникающего из-за взаимного влияния источников питания в процессе включения или выключения. Использование функции отслеживания напряжения, кроме того, может уменьшить стоимость системы, благодаря исключению необходимости в изменении питающих напряжений, во избежание повышенного рассеивания тепла. Для аппаратуры требующей синхронизации более чем двух уровней напряжения, несколько микросхем SC416 могут быть использованы совместно. SC416 использует уникальную схему Smart-Drive компании SEMTECH для уменьшения электромагнитных помех (EMI). Снижение уровня EMI помех, полученное благодаря этой функции, вносит свой вклад в уменьшение уровня помех от всей системы и обеспечивает выполнение аппаратурой ограничений FCC.
SC416 имеет так же функции программируемого ограничения величины тока, защиту выхода от перенапряжения, защиту от перегрева и отключение при недонапряжении на входе. Для получения очень высокой эффективности при работе на малую нагрузку в SC416 встроен автоматический режим экономии энергии. Схема снижения потребления энергии отслеживает ток в дросселе и отключает FET транзистор нижнего плеча в каждом цикле для предотвращения обратного тока. Кроме того, используется технология Smart Power-Save компании SEMTECH, которая следит за утечкой или разрядом нагрузки FET транзистора верхнего плеча и временно отключает режим экономии энергии для сохранения заданной величины выходного напряжения. Микросхема имеет в основе технологию постоянного времени включения компании SEMTECH и технологию псевдофиксированной частоты работы, которая отслеживает изменения нагрузки или входного напряжения и подстраивает частоту следования импульсов для компенсации данных изменений. Такое быстрая реакция на переходные процессы минимизирует емкость выходного фильтра и не требует компенсирующих цепей, если имеются требования минимальной величины ESR.
«Имея три режима соответствия напряжений, SC416 предоставляет разработчикам все необходимые возможности и функции для разработки режимов включения и выключения, максимально подходящих для их аппаратуры», - говорит Рамеш Баласубраманиан (Ramesh Balasubramaniam) менеджер по маркетингу группы управления питанием портативных устройств компании SEMTECH. «В SC416 применены наши лучшие технологии для понижающих контроллеров, обеспечивающих эффективность работы и снижения уровня EMI, так как оба этих требования являются важными для портативной аппаратуры, в которой требуется длительное время работы от батарей и соответствие стандартам FCC». Для микросхемы имеется оценочная плата.
