Архив : 29 Июнь 2007 год
07:28Недорогой инструментарий для мощных цифровых сигнальных процессоров семейства DaVinci™ фирмы TEXAS INSTRUMENTS
TMDXVDP6437 – отладочный набор для систем цифровой обработки видеоизображений построен на основе цифрового сигнального процессора TMX320DM6437 семейства DaVinci™. Он позволяет в краткие сроки приступить к разработке устройств таких как: видеотелефоны, приемники цифрового телевизионного вещания, элементы систем безопасности и слежения за автотранспортом.
DSP и память
Видеозахват
  • установленный NTSC/PAL/SECAM видеодекодер TVP5146;
  • 1 RCA разъем для композитного видеовхода (NTSC, PAL);
  • 1 S-video разъем для ввода YPbPr/RGB сигнала.
Видеоотображение
  • 1 S-video разъем для вывода YPbPr/RGB сигнала;
  • 3 RCA разъема для видеовыхода с ЦАП-а (NTSC/PAL и YPbPr/RGB).
Звук
  • установленный стереокодек TLV320AIC33;
  • аудиовходы: MIC, LINE IN (стерео) CD-quality;
  • аудиовыходы: LINE OUT (стерео) CD-quality, выход на наушники;
  • S/PDIF аналоговый и оптический интерфейсы для подключения внешних источников звука качества CD.
Подключение
  • плата может быть установлена в PCI разъем или использоваться отдельно с внешним блоком питания (+5 В);
  • 10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-FX Ethernet PHY интерфейс KSZ8001L;
  • интерфейсы: UART, CAN I/O и VLYNQ;
  • интерфейс MINI PCI;
  • интерфейс дочерней платы для видеопорта и наращивания шины памяти.
Эмуляция, питание и прочее
  • интегрированный USB-JTAG эмулятор;
  • 14-выводной JTAG разъем для поддержки внешнего аппаратного эмулятора.
В наборе с платой идет большое количество демонстрационных (ограниченных) версий аудио и видеокодеков, драйвера для платы и среда разработки Code Composer Studio.
07:17Усилитель мощности ST приносит объемное звучание в сотовые телефоны
Компактная микросхема усилителя мощности для мобильных телефонов и другой портативной аудиоаппаратуры создает 3D-аудиоэффекты через стереовыход, для получения глубокого объемного звучания МР3 и видеофайлов.
TS4997 выдает 1,2Вт на канал средней долговременной выходной мощности на 8Ом нагрузку от источника питания 5В, обеспечивая, при этом, работу начиная с напряжения 2,7В, а ее высокая эффективность и очень низкий ток потребления в режиме ожидания помогают увеличить срок работы батарей.
Мобильные телефоны все чаще приобретают мультимедиафункции, такие как FM-радио, MP3-плеер, видеоплеер и видеофон. TS4997 прекрасно подходит для улучшения качества подобных функций обеспечивая, кроме того, высококачественное усиление стереосигнала. Она реализует впечатляющие стереоэффекты, при очень скромных габаритах, и подходит для использования в КПК и других портативных аудиоустройствах.
Аналоговая 3D-технология компании ST, которая используется в TS4997, является самой простой на рынке, не требуется никакой предварительной обработки сигнала и никаких внешних компонентов не добавляется к компактному 4мм квадратному корпусу, минимизируя требования к наличию места и снижая стоимость производства. Цифровой интерфейс, использующий два вывода корпуса, управляет 3D-эффектами через независимую установку коэффициента усиления каждого аудиоканала, а отдельные выводы перевода в режим ожидания левого и правого каналов позволяют снизить потребление энергии микросхемой до уровня менее 10нА на канал. Микросхема усилителя работает при питающем напряжении в диапазоне 2,7 …5,5В, обеспечивая превосходное значение величины ослабления влияния источника питания – 85дБ PSRR.
Отношение сигнал/шум (SNR) составляет более 106дБ(А), помехи при переключениях и переходных процессах подавляются.
Микросхема является частью обширной коллекции звуковых усилителей компании ST, разработанных для портативной аппаратуры, такой как мобильные телефоны и переносные ПК. В настоящее время TS4997 выпускается в 4х4мм QFN16 корпусе с расстоянием между контактами 0,65мм.
