Архив : 28 Июнь 2007 год
07:52Sirenza Microdevices анонсировала пополнение семейства широкополосных усилителей SUF для микроволновых приложений
Компания Sirenza Microdevices представила 2-каскадный усилитель на основе монолитной СВЧ интегральной схемы SUF-6000, использующий преимущества технологии E-Mode pHEMT. В нём реализованы цепи автосмещения, и для удобства использования усилитель согласован на сопротивление 50 Ом.
SUF-6000 представляет отличную альтернативу распределенным усилителям для приложений, рабочие частоты которых находятся в X и Ku диапазонах. Данный усилитель прекрасно подходит для измерительного оборудования, радиоканала "точка - точка", аэрокосмических, а также для оборонных областей.
Основные характеристики продукта: частотный диапазон 2-16 ГГц, коэффициент усиления 18 дБ (на частоте 10 ГГц). Уровень мощности сигнала 13.4 дБм. Напряжение питания 5 В, рабочий ток 100 мА.
Источник: Радиолоцман
07:30TVS-диод SMBJ3V3S серии TransZorb от VISHAY
SMBJ3V3-E3/52 – уникальный униполярный TVS-диод, подавитель напряжений переходных процессов, из серии TransZorb на низкое напряжение пробоя 3,3В и пиковую мощность 600Вт (10/1000мкс) при пиковом импульсном токе до 10А. Напряжение фиксации гарантируется на уровне 7,3В (50А) и 10,3В (200А).
Данный TVS-диод серии TransZorb отличают великолепные ограничительные способности, малое время отклика на переходные процессы и небольшая емкость полупроводникового перехода 5200пФ (1МГц, 0В).
TVS-диоды выпускаются в корпусе DO-214AA для температурного диапазона -65°C…+175°C.
Габаритный чертеж SMBJ3V3 ниже.
Области применения: защита чувствительного к переходным процессам в электрических цепях оборудования.
