Архив : 2 Июль 2007 год
Фирма Maxim представляет семейство многоканальных линейных схем управления светодиодами High-Brightness светодиодами MAX16807-MAX16810 с постоянным током светодиодов и интегрированным стабилизатором. Эти схемы управления обеспечивают по данным производителя точное и согласованное постоянное управление в многочисленных цепях светодиодов, которые требуются для автомобильных приложений и других полноценных светодиодных дисплеях, таких как в ноутбуках, настольных мониторах, плоских ЖК-экранах и промышленных ЖК-панелях.
Они предлагаются в бессвинцовой технологии и в миниатюрном формате. Элементы обладают current mode ШИМ-контроллером, который используется для управления внешним МОП-транзистором. Эти схемы управления имеют 8 или 16 параллельных open-drain стоков, могут выставляться с помощью сопротивлений в пределах от 3,6mA до 55mA в одном канале и рассчитаны на постоянное выходное напряжение до 36V. Максимальная общая эффективность составляет около 92%. Элементы MAX16807/MAX16808 работают или в режиме stand-alone или с микроконтроллером при использовании 4-проводного интерфейса промышленного стандарта, обеспечивающего скорость передачи 25Mbps. По входу изменения яркости можно установить путем быстрого включения и выключения всех каналов светодиодов отношения изменения яркости до 5000:1.
Эти схемы управления имеют широкий регулируемый частотный диапазон (25kHz - 1MHz), обеспечивающий оптимальный компромисс между эффективностью, монтажной площадью (применение малых катушек и конденсаторов) и минимальными радиопомехами. Рассогласование выходов около 3%. Дополнительно они обладают такими функциями, как отключение при перегреве, опознавание отсутствия светодиодов (MAX16808, MAX16810), Output-Enable-Pin для регулировки яркости (до 30 kHz) и индивидуальное включение и выключение через последовательный интерфейс.
Новая интерфейсная микросхема сочетает компактный 6х6мм корпус с низким потреблением энергии 200мВт для уменьшения размеров и сложности печатной платы и экономии энергии в пассивных оптических сетях Ethernet (EPON), GbE коммутаторах/маршрутизаторах и беспроводных базовых станциях.
TLK1221 поддерживает высокоскоростную, полнодуплексную передачу данных «точка к точке» со скоростью от 600Мбит/с до 1,3Гбит/с, включая скорость передачи GbE и CPRI. Это дает разработчикам простой способ улучшения аппаратуры, используя только данную микросхему. Микросхема так же исключает необходимость во внешнем фильтрующем конденсаторе, еще более упрощая конструкцию и снижая ее стоимость.
Выпуск сердес микросхемы TLK1221, дополняет широкий спектр интерфейсных микросхем предлагаемых компанией TEXAS INSTRUMENTS, который включает семейства микросхем для стандартов M-LVDS, LVDS, PECL, RS485, PCI-Express и теперь добавлены микросхемы сердес для гигабитного Ethernet.
TLK1221 выпускается в 40-выводном квадратном плоском без выводов (QFN) корпусе без использования свинца.
XC62FP2502MR и XC62FP2802MR – серия экономичных трехвыводных стабилизаторов напряжения положительной полярности (2,5В и 2,8В соответственно) с низким падением напряжения на регулирующем транзисторе. Предельно малый собственный ток потребления в рабочем режиме и высокая точность выходного напряжения достигаются благодаря CMOS-технологии и лазерной подгонке в процессе производства.
Стабилизатор содержит прецизионный источник опорного напряжения, цепь усиления ошибки и выходной драйвер с ограничением тока. Минимальное время отклика на переходные процессы обеспечивает отличную нагрузочную способность. Для правильной работы стабилизатора требуются входной и выходной танталовые конденсаторы.
- экономичная CMOS-структура;
- низкое падение напряжения: 0,12В при 100мА (Vвых=5,0В), 0,38В при 200мА;
- максимальный выходной ток: 250мА (Vвых=5,0В);
- диапазон выходного напряжения: 2,0В...6,0В с шагом 0,1В;
- высокая точность выходного напряжения: ±2%;
- экстремально низкий ток потребления: 2,0мкА при Vвых=5,0В;
- температурная стабильность выходного напряжения: ±100ppm/°C;
- входная стабильность: 0,2%/В;
- корпус SOT-23 (150мВт).
Типовая схема включения XC60FP здесь.
Области применения: оборудование с батарейным питанием, КПК, портативные видео и фотокамеры, источники опорного напряжения.
