Архив : 30 Май 2007 год
В DS3501 обеспечено взаимодействие адресуемого АЦП с 36-байтной таблицей преобразования, перекрывающей диапазон температур от -40°С до +100°С. Значение на выходе LUT может складываться с содержимым регистра начальных значений (IVR) или может быть непосредственно помещено в этот регистр, задавая тем самым входное 7-разрядное значение последовательно включенных звеньев потенциометра. Подобная структура часто используется в таких приложениях, как жидкокристаллические панели, оптические приемопередатчики, системы управления производством, где достаточно успешно контроль напряжений заменяется контролем температуры. Так как напряжение может изменяться в соответствии с температурой линейно и нелинейно, то в DS3501 предусмотрена работа в обоих вариантах.
Программирование производится посредством I2C-совместимого интерфейса, работающего на частоте до 400КГц. DS3501 выполнен в миниатюрном 10-выводном корпусе µSOP.
Микросхема определяет компактную конструкцию надежных и очень эффективных блоков питания для различной аппаратуры, включая преобразователи питания для плоских компьютерных дисплеев, адаптеры AC/DC с высокой плотностью мощности, промышленные источники питания и игровые консоли. Передовая архитектура NCP1396 содержит 500кГц генератор, управляемый напряжением. Так как в резонансной топологии очень важно избегать пика резонанса, для удержания преобразователя в правильной области работы, NCP1396 предлагает регулируемую, точную установку минимальной частоты переключения. Опираясь на фирменную высоковольтную технологию, данный контроллер интегрирован с MOSFET драйверами для полумостовой схемы включения, которые поддерживают работу с высоким напряжением до 600В. Настраиваемое время простоя помогает бороться со сквозными токами, протекающими через транзисторы верхнего и нижнего плеча, а так же гарантирует работу первичного ключа в режиме переключения при нулевом напряжении (ZVS) при любой величине нагрузки. Режим пропуска циклов легко может быть использован для уменьшения потребления тока в режиме ожидания или работы при отсутствии нагрузки. Микросхема NCP1396 имеет продвинутые функции защиты, обеспечивающие защиту от многих опасных факторов, которые необходимы для создания безопасного преобразователя, без применения сложных внешних дополнительных цепей. Среди улучшенных функций защиты NCP1396 имеется обнаружение нарушения обратной связи, входы быстрых и медленных событий и обнаружение недонапряжения для предотвращения работы при низком входном напряжении.
Разработанная для применения в различных блоках питания, микросхема NCP1396 выпускается в двух версиях: NCP1396A разработана для мощной бытовой аппаратуры, а NCP1396B больше подходит для промышленных источников питания. NCP1396 заменяет NCP1395, ключевой компонент в образце конструкции 220Вт LCD-TV источника питания компании ON SEMICONDUCTOR. Имеется полный комплект документации образца конструкции – включая описание, перечень элементов, Gerber файлы платы и полученные результаты. Данные материалы доступны на вебсайте компании, так же как спецификации микросхемы и другая вспомогательная информация.
