Архив : 29 Май 2007 год
07:20Преобразователь LINEAR TECHNOLOGY обеспечивает многофункциональность подсветки сотовых телефонов
LT3497 – сдвоенный полнофункциональный повышающий DC/DC преобразователь компании LINEAR TECHNOLOGY, разработанный для обслуживания до двенадцати белых светодиодов от входного напряжения, обеспечиваемого Li-ion батареей.
Его высокая эффективность и фиксированная рабочая частота гарантирует равномерную яркость свечения светодиодов, малые шумы и длительный срок службы батареи, а наличие встроенного диода Шоттки одновременно снижает дополнительные затраты средств и площади для размещения внешних диодов.
Управление яркостью с применением ШИМ обеспечивает диапазон свечения до 250:1, без какого либо изменения оттенка цвета свечения светодиодов. Два независимых преобразователя LT3497 способны управлять несимметричными цепочками светодиодов (до шести последовательно соединенных светодиодов на один преобразователь) от входного напряжения лежащего в диапазоне 2,5…10В. Корпус DFN размером 3x2мм и компактные внешние элементы образуют очень компактный узел для использования в небольших носимых приборах.
Постоянная рабочая частота LT3497 – 2,3МГц, дает возможность разработчикам одновременно уменьшить габариты устройства и шумы коммутации. Диапазон входного напряжения микросхемы, 2.5…10В, обеспечивает возможность ее применения в портативной аппаратуре с питанием от одной или двух литиевых батареек, а так же от фиксированного напряжения 5В. Датчик тока расположенный в верхнем плече дает возможность управлять светодиодами через один провод.
LT3497 работает как источник стабильного тока, обеспечивая протекание одинакового тока через каждый белый светодиод, независимо от разброса прямого падения напряжения на светодиодах, которое изменяется от температуры, старения и технологического разброса при производстве, обеспечивая равенство яркости всех светодиодов. Несмотря на однокристальное исполнение, независимые преобразователи способны управлять несимметричными цепочками светодиодов, с независимым управлением яркостью и отключением каждой цепочки. Среди других функций выделим встроенный мягкий запуск-ограничение бросков тока и защита от обрыва светодиода. Сочетание высокой эффективности, разносторонности, малого шума и очень малой площади занимаемой узлом на основе LT3497, делает ее применение весьма привлекательным для реализации функции подсветки, при необходимости управления множеством белых светодиодов в компактном приборе.
LT3497 поставляется в 3x2мм DFN-10 корпусе.
07:17VNH2SP30 и VNH3SP30 - мостовые драйверы электродвигателей от STMICROELECTRONICS
VNH2SP30TR-E и VNH3SP30TR-E – полноценные мостовые драйверы электродвигателей с током до 30А для широкого диапазона автомобильных применений. Микросхемы содержат двойной монолитный верхний драйвер и два нижних силовых ключа. Верхний драйвер построен по технологии VIPower M0, которая объединяет силовые MOSFET-ключи с интеллектуальной схемой защиты и управления. Нижние ключи изготавливаются по собственной STripFET-технологии производства вертикальных MOSFET-ключей.
Входные управляющие сигналы INA и INB могут быть непосредственно подключены к микроконтроллеру. Вывод DIAGA/ENA или DIAGB/ENB, когда к нему подключен внешний подтягивающий резистор, позволяют задействовать только один выход моста. Скорость вращения мотора можно контролировать с помощью ШИМ-регулирования выходного тока с частотой до 10кГц. В любых случаях низкий уровень на выводе PWM переводит оба нижних ключа в отключенное состояние.
  • выходной ток: 30А;
  • входы, совместимые с 5В логическими уровнями;
  • защита от перенапряжений;
  • защита от перегрева;
  • защита от сквозных токов;
  • линейное ограничение тока;
  • низкое потребление в режиме ожидания;
  • PWM-управление с частотой до 10кГц;
  • напряжение питания: 5,5В...16В (VNH2SP30) и 5,5В...36В (VNH3SP30);
  • температурный диапазон корпуса: -40°C…+150°C;
  • корпус MultiPowerSO-30.
Функциональная схема VNH2SP30 приведена здесь
Области применения: приводы стеклоподъемников, устройства позиционирования сидений и узлы управления двигателями постоянного тока.
