Архив : 31 Май 2007 год
07:18Автономный промышленный программатор ELNEC
Компания ELNEC объявила о производстве автономного промышленного программатора третьего поколения
BEEHIVE8+/SAКомпания ELNEC (Словакия) готовит к выпуску во второй половине этого года промышленный автономный программатор последнего поколения  - BEEHIVE8+/SA,  разработанный на базе восьми изолированных друг от друга модулей программатора BEEPROG+. Программатор предназначен для программирования до восьми ИМС разного типа одновременно при минимальном участии человека.
Отличительные особенности программатора BEEHIVE8+/SA:
  • более 31500 поддерживаемых устройств (май 2007 года);
  • восемь независимых колодок с нулевым усилием (ZIF) на сорок восемь выводов, не требующих адаптеров для устройств в DIL корпусе;
  • индикация состояний каждой ZIF колодки;
  • восемь разъёмов для внутрисхемного программирования;
  • одновременное сверхбыстрое программирование до восьми ИМС с разным/одинаковым наименованием как параллельно, так и внутрисхемно;
  • подключение к персональному компьютеру через USB 2.0 HS (480Мб/сек);
  • типы поддерживаемых корпусов с помощью дополнительных адаптеров: DIP, SDIP, PLCC, JLCC, SOIC, SOP, PSOP, SSOP, TSOP, TSOPII, TSSOP, QFP, PQFP, TQFP, VQFP, QFN (MLF), SON, BGA, EBGA, FBGA, VFBGA, UBGA, FTBGA, LAP, CSP, SCSP;
  • встроенный промышленный ПК: Intel Core 2 Duo 1,8ГГц, 1ГБ ОЗУ, ОС - Windows XP Embedded;
  • жидкокристаллический дисплей с чувствительным экраном для отображения служебной информации и управления программатором;
  • защита от бросков напряжения и ЭМП на каждом выводе ZIF колодки;
  • встроенный источник питания;
  • фирменная гарантия – 3 года.
BEEHIVE8+/SA – незаменимый инструмент при массовом программировании на производстве.
Программатор BEEHIVE8+/SA можно заказать в офисе Терраэлектроники.
07:17LDO регулятор LM2991 от компании NATIONAL SEMICONDUCTOR
LM2991 - LDO регулятор на диапазон выходного регулируемого напряжения от -2 до -25В от компании National Semiconductor. Микросхема способна обеспечивать выходной ток до 1А и имеет в своем составе функцию отключения с помощью дополнительного вывода on/off. В регуляторе реализована новая технология, позволяющая обеспечить минимальный ток потребления (1мА при токе нагрузки 1А) и значение падения напряжения (1В во всем рабочем температурном диапазоне), а так же отличную термостабильность. Микросхема LM2991 имеет защиту от перегрузок, перегрева и схему ограничения тока. Данный регулятор выпускается в корпусе TO-220 и TO-263.
  • регулируемое выходное напряжение от -2 до -25В;
  • ток нагрузки 1А (номинальное значение);
  • малый ток потребления;
  • термозащита;
  • защита от перегрузок по току;
  • дополнительный вывод включения питания.
Схема стандартного подключения здесь.
Области применения: медицинское оборудование; оборудование с аккумуляторным питанием; промышленная техника; бытовая электронная аппаратура.
