Архив : 23 Май 2007 год
Данные однокристальные устройства выпускаются на основе новой RF BiCMOS-технологии компании Atmel "UHF6S", которая позволит миниатюризировать разработки. Размеры корпуса 5 мм x 5 мм делают данные приемники самыми миниатюрными среди доступных альтернативных решений, что делает их идеально подходящими для применения в системах дистанционного бесключевого входа (RKE) и контроля внутришинного давления (TPMS).
За счет полностью интегрированных фильтров данные преемники обеспечивают наилучшее сочетание большого частотного диапазона и превосходной избирательности приема. Это позволяет разработчикам, пользуясь одним и тем же приемником, разрабатывать широкий диапазон TPMS и RKE-решений, от высокоинтеллектуальных до недорогостоящих, когда конкурирующие решения не могут обеспечить требуемую низкую стоимость ввиду узкого частотного диапазона. Новые интегральные схемы приемников требуют установки всего лишь нескольких пассивных компонентов и не требуют применения внешних фильтров, позволяя высвободить часть бюджета конечной системы. Для получения конечного решения приемника требуется добавление 8 внешних пассивных компонентов, в т.ч. кварцевый резонатор и и РЧ-антенна. За счет высокой стабильности кварцевого генератора, разработчики могут использовать очень недорогие кварцевые резонаторы.
Благодаря возможности быстрого переключения между TPMS и RKE-сигналами, ATA5745 и ATA5746 могут использоваться в унифицированных RKE/TPMS-системах, тем самым, исключая необходимость в отдельных интегральных схемах приемников RKE и TPMS. В таком применении также чрезвычайно полезна возможность новых ИС переключаться между типами модуляции АМн/ЧМн и скоростями без необходимости изменять компоненты. Интегральные схемы могут работать в режиме "1-20 кбит, Манчестер, ЧМн", при этом, поддерживая возможность программного выбора (с помощью микроконтроллера) одного из четырех диапазонов скоростей без необходимости каких-либо изменений печатной платы. Переключение между типами модуляции АМн/ЧМн и различными скоростями выполняется за время до 1 мс.
Интегральные схемы приемников состоят из фильтра промежуточной частота, генератора управляемого напряжением с малым фазовым шумом, схемы фазовой автоподстройки частоты и петлевого фильтра. Такой уровень интеграции сводит до минимума количество требуемых внешних компонентов. Полностью интегрированная РЧ-схема характеризуется типичным значением коэффициента подавления помех от зеркального канала 30 дБ.
Активный потребляемый ток в режиме приема составляет около 6.5 мА, а несимметричный входной каскад характеризуется простотой согласования с антенной длиной l/4 или печатной петлевой антенной.
В режиме АМн приемники поддерживают заголовок и периоды гашения, используемые в протоколах США с длительностью телеграфной паузы до 52 мс.
Образцы приемников доступны в настоящее время в корпусах QFN24. Для ускорения сроков проектирования разработчики могут воспользоваться оценочными платами ATA5745-EK и ATA5746-EK.
Датчик различает любое быстрое прикосновение или отслеживает движение пальца вдоль кольцевой линии расположения трёх чувствительных элементов. Легко достигается точность определения точки касания в 5% и лучше. Процесс измерения происходит в пакетном режиме с использованием собственной технологии расширения спектра для минимизации излучения и влияния помех.
Выход датчика можно использовать для создания групп раздельного управления для интерпретации прикосновения к некоторому диапазону положений как к одной кнопке. Например, диапазону положений 0...19 можно назначить кнопку A, 30...49 – кнопку B, 60...79 – кнопку C и т.д. Такие разные варианты использования QT511 можно комбинировать и динамически изменять в зависимости от необходимых в данный момент функций.
Датчик совместим в использовании с прозрачными покрытиями из смеси оксидов индия и олова. Отличительной особенностью QT511 является возможность размещения дополнительного сенсора в центре кольца из трёх основных чувствительных элементов.
- кольцевой ротационный датчик прикосновения;
- возможность установки дополнительного датчика в центре;
- экстремально простой дизайн;
- ведомый режим SPI-интерфейса;
- автокалибровка и компенсация дрейфа;
- режим расширения спектра для электромагнитной совместимости;
- низкое энергопотребление;
- диапазон напряжения питания: 2,5В…5,5В;
- устранение температурного дрейфа и отклонений напряжения питания;
- совместимо с прозрачными проводящими ITO-покрытиями;
- возможность использования односторонней печатной платы;
- температурный диапазон: -40°C…+85°C;
- корпус TSSOP-14.
Типовая схема включения QT511 приведена здесь
Области применения: автомобильные системы контроля, валкодеры, устройства управления, потребительская электроника.
LTC3543 может работать в режимах с фиксированной 2,25МГц частотой, расширенным спектром или синхронизацией от ФАПЧ, обеспечивая различные варианты получения очень малого уровня шумов. Архитектура микросхемы с токовым режимом работает при входном напряжении от 2,5 до 5,5В, что делает привлекательной ее применение в аппаратуре с питанием от одной Li-ion или нескольких alkaline/NiCad/NiMH батарей. Микросхема может обеспечить выходное напряжение начиная с 0,6В, что дает возможность использовать ее для питания последнего поколения низковольтных DSP и микроконтроллеров. Ее высокая частота переключения позволяет использовать крошечные дешевые керамические конденсаторы и индуктивности с высотой менее 1мм, обеспечивая компактность узла в сотовом телефоне. В LTC3543 применены встроенные ключи с сопротивлением открытого состояния всего 0,35Ом (N - канал) и 0,45Ом (Р - канал), что обеспечивает эффективность работы до 95%.
Режим работы с малым падением напряжения и 100% скважностью, обеспечивает возможность равенства входного и выходного напряжений, еще более удлиняя срок работы аппаратуры от батарей. Для обеспечения максимальной эффективности при работе на малую нагрузку, LTC3543 использует автоматический пакетный режим с малыми пульсациями (менее 20мВ размах) потребляя всего 45мкА при отсутствии тока потребления в нагрузке. Если аппаратура является чувствительной к шумам, пакетный режим может быть заменен на менее шумный режим с пропуском импульсов, режим с расширенным спектром или с ФАПЧ (внешний тактовый сигнал в диапазоне от 1 до 3МГц). Во всех режимах работы, микросхема имеет ток отключенного состояния менее 1мкА, максимально увеличивая срок службы батарей. Из других параметров отметим +/-2% точность поддержания выходного напряжения, внутренний мягкий старт и защиту от перегрева.
LTC3543EDCB массово выпускается в 2х3мм DFN-6 корпусе.
