Архив : 22 Май 2007 год
07:30Стереоусилитель высокой верности LM4702 от NATIONAL SEMICONDUCTOR
LM4702CTA – мощный высоковольтный стереофонический аудиоусилитель высокой верности звучания, разработанный специально для удовлетворения спроса в области потребительских и профессиональных аудио применений. Усилитель способен отдавать в нагрузку 8Ом не менее 300Вт в каждом канале с одинарным выходом, причем мощность можно масштабировать изменением напряжения питания и числом выходных каскадов.
LM4702 содержит цепи защиты от перегрева, которые начинают работать при превышении температуры более 150°C. Функция приглушения (Mute) ускоряет переход усилителя в статический режим.
  • широкий диапазон рабочих напряжений:
    - ±20В…±100В (LM4702B),
    - ±20В...±75В (LM4702C);
  • эквивалентный шум: 3мкВ;
  • коэффициент PSRR: 110дБ;
  • коэффициент THD+N: 0,0003% (LM4702B), 0,005% (LM4702C);
  • высокое рабочее напряжение;
  • масштабируемая выходная мощность;
  • минимум внешних компонентов;
  • внешняя компенсация;
  • функция приглушения (Mute) и защиты от перегрева;
  • температурный диапазон: -20°C…+75°C;
  • корпус TO-220-15.
Типовая схема включения LM4702 приведена здесь
Области применения: AV-ресиверы, любительские усилители мощности, профессиональная аудиоаппаратура, высоковольтные промышленные применения.
07:27Детектор MAXIM снижает стоимость калибровки сотовых телефонов
Последняя новинка от компании MAXIM INTEGRATED PRODUCTS - линейный детектор мощности для мобильной аппаратуры в крошечном 2х2,2мм 5-выводном SC70 корпусе без использования свинца.
Имея компенсацию температурного дрейфа и производственного разброса, детектор мощности MAX2204 уменьшает отклонения выходного сигнала до +/-0,5дБ на полной мощности (5дБм) и до +/-1,5дБ при малой мощности (-16дБм), что снижает количество калибровок в процессе производства сотовых телефонов.
MAX2204 использует одну из самых передовых кремниевых биполярных технологий компании MAXIM для получения подобных параметров, а так же частотного диапазона работы от 450 до 2,5ГГц. Настоящие параметры и гибкость при использовании, делают микросхему идеальной для применения в современных сотовых архитектурах с обратной связью, таких как HSDPA/HSUPA, WCDMA и CDMA2000 стандарты сотовых телефонов. MAX2204 работает в диапазоне мощностей от -16 до +5дБм. Микросхема поддерживает использование архитектуры и с резистивным делителем, и с направленным разветвителем. Использование внешнего терминатора на входе микросхемы позволяет подключить к одному MAX2204 несколько направленных разветвителей.
MAX2204 предназначен для работы в диапазоне температур от -40° до +85°C. Для ускорения разработки имеется ознакомительный набор.
