Архив : 21 Май 2007 год
07:44Sick представляет новую экономичную серию фотоэлектрических датчиков с подавлением заднего фона и автоколлимацией
W8, WTB8, WTB8L, WL8G
Компания Sick представляет новую экономичную серию фотоэлектрических датчиков W8 с подавлением заднего фона и автоколлимацией.
Sick W8 датчик
      Высокоточный датчик на небольшую дистанцию
      Частота работы до 2 кГц, что дает возможность использовать его для скоростных приложений
      Версия датчиков на ближний и дальний рабочий диапазон
      Лазерные модели датчиков (в том числе и с подавлением заднего фона
      Датчик с автоколлимацией – нет мертвой зоны (излучаемый и принимаемый луч проходит через одну линзу)
      Модели для обнаружения прозрачных объектов
      Позволяет легко заменить продукцию конкурентов, в том числе серию E3Z от компании Omron (полная механическая совместимость по крепежным отверстиям)
Доступны следующие модели:
      30...300 мм WTB8, подавление заднего фона, версия на дальний диапазон
      5...100 мм WTB8, BGS, версия на ближний диапазон
      30...300 мм WTB8L, подавление заднего фона, лазерный луч, версия на дальний диапазон
      5...100 мм WTB8L подавление заднего фона, лазерный луч, версия на ближний диапазон
      0...4 м WL8, автоколлимация
      0...3 м WL8G, автоколлимация, для прозрачных объектов
Источник: Радиолоцман
07:28Интеллектуальное управление от компании TEXAS INSTRUMENTS повышает эффективность преобразователей  энергии
Компания TEXAS INSTRUMENTS представила третье поколение своих контроллеров Fusion Digital Power и новые встраиваемые модули, которые более интеллектуально управляют современными системами питания. Очень гибкие и многофункциональные изделия цифровым образом контролируют до четырех независимых цифровых контуров управления и до восьми фаз питания, при этом улучшая эффективность работы на малую нагрузку до 30%.
Ведущие поставщики телекоммуникационного и серверного оборудования, такие как SUN MICROSYSTEMS, продолжают поиск новых путей управления множеством фаз питания и быстрой реакции на изменения ситуации в аппаратуре. Семейство UCD9240 интегрированных контроллеров питания компании TI предлагает высочайшую плотность мощности и наилучшие параметры для быстрой адаптации к нуждам аппаратуры.
«Серверы будущего потребуют больших возможностей по управлению питанием, чтобы увеличить плотность мощности и улучшить эффективность преобразования во всем диапазоне условий работы, обеспечивая при этом общую надежность системы», - говорит Анси Чакроборти (Ansu Chakrabarti), главный менеджер отделения системных технологий компании SUN MICROSYSTEMS. «Новые разработки в области цифрового управления питанием, такие как UCD9240 компании TEXAS INSTRUMENTS, позволят SUN предложить серверы со значительно улучшенным уровнем оптимизации системы питания».
Многофазный контроллер системы питания UCD9240 с четырьмя выходами компании TI снабжен цифровым модулятором ширины импульса с разрешением 250пс, и полностью конфигурируется через графический пользовательский интерфейс (GUI) для мониторинга, контроля и  управления DC/DC точечного блока питания. Конфигурация через GUI позволяет разработчикам интеллектуально управлять величиной напряжения и допустимого тока источника питания, мягким запуском, допусками, последовательностью включения, отслеживанием, управлением фазами, запаздыванием петли обратной связи, управлением вентилятором и многими другими функциями. UCD9240 использует периферию Fusion Digital Power, которая обеспечивает полностью цифровое управление при поддержке частоты коммутации до 2МГц. Контроллер поддерживает до 100 интерфейсных команд PMBus для контроля, конфигурации и управления источником питания, потребляя во время работы от источника питания минимальный ток, менее 40мА. Контроллер UCD9240 включает в себя уникальную функцию управления фазами, которая обеспечивает работу источника питания с высокой эффективностью во всем диапазоне нагрузок. Управление фазами дает возможность пользователю включать и выключать фазы источника питания с тем, чтобы работали только те фазы, которые необходимы для питания нагрузки. Кроме того, UCD9240 дает возможность пользователям оптимизировать запаздывание петли обратной связи под условия работы и обеспечивать приемлемую переходную характеристику во всем диапазоне нагрузок.
Кроме нового семейства контроллеров, TI представил два новых PowerTrain подключаемых модуля, которые еще более упрощают конструкцию DC/DC преобразователя. благодаря обеспечению высокого уровня настройки при использовании совместно с UCD9K семейством контроллеров. 10-ти и 20-амперные модули PTD08A010W и PTD08A020W объединяют дроссель, FET транзисторы, UCD7230 драйвер с функцией датчика тока компании TI и встроенную схему защиты от короткого замыкания для обеспечения стабильной и надежной работы источника питания при обеспечении защиты всей системы.
Конфигурируемые средства разработки компании TI помогают разработчикам определить и установить специфические критерии для слежения и контроля источника питания, не используя программирование. Бесплатные инструменты разработки работают со всеми UCD9K Fusion Digital Power контроллерами и обеспечивают выполнение функций слежения в реальном масштабе времени, моделирования и симуляции для цифрового управления источником питания.
Компания TI поставляет широкий выбор цифровых микросхем для управления питанием, которые обеспечивают построение источников питания с цифровым управлением высокой интеллектуальности и с превосходными характеристиками с помощью простых в применении, интуитивных средств разработки. Начиная со своей серии Fusion Digital Power UCD9K и UCD7K контроллеров и драйверов источника питания, до высокопроизводительных, полностью программируемых контроллеров TMS320F28x на основе DSP, решения для цифровых источников питания компании TI оптимизированы для спектра приложений от точечной нагрузки до мощных AC/DC преобразователей.
07:25Инструментарий для разработки систем промышленного контроля на базе ARM микроконтроллеров фирмы STMICROELECTRONICS
STR-P712 - отладочная плата фирмы Olimex для микроконтроллера STR712FR2T6ARM7TDMI-S. Плата позволяет разработчику отлаживать пользовательскую программу через встроенный  JTAG порт и загружать через порт RS-232. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты.
STR-P712 - отладочная плата фирмы Olimex для микроконтроллера STR712FR2T6 ARM7TDMI-S
Особенности отладочной  платы:
  • установленный микроконтроллер STR712FR2T6: ARM7TDMI-S™ 16/32бит, 256кБ Flash-памяти программ, 64кБ ОЗУ, USB 2.0, часы реального времени, 12-битный АЦП, четыре порта UART, два I2C, два SPI, CAN, пять 32-битных таймера, два канала захватахранения,  ШИМ (два выхода), "WatchDogTimer", 5В совместимые входывыходы;
  • установленный 4МГц кварцевый резонатор;
  • JTAG-коннектор 2x10пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый;
  • порты CAN и RS-232;
  • светодиод состояния;
  • кнопка "СБРОС";
  • пользовательские кнопка и светодиод;
  • часовой резонатор;
  • разъём для периферийных модулей Olimex: MP3, RF2.4Ghz, RFID;
  • разъём для внешнего источника питания;
  • установленный регулятор на 3,3В с выходным током до 800мА;
  • коннекторы, напрямую подключённые к выводам микроконтроллера;
  • четыре крепёжных отверстия;
  • макетная область;
  • размеры: 100x90мм.
Комплектация: отладочная плата STR-P712.
STR730-STK - отладочная плата фирмы Olimex на базе микроконтроллера STR730FR2T6 ARM7TDMI-S позволяет разработать и отладить пользовательскую программу через встроенный JTAG порт и загружать через порт RS-232. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты.
  • установленный микроконтроллер STR730FZ2: ARM7TDMI-S™ 16/32бит, 256кБ Flash-памяти программ, 16кБ ОЗУ, USB 2.0, часы реального времени, 12-битный АЦП, четыре порта UART, два I2C, два SPI, 3 CAN, пять 32-битных таймера, два канала захвата/хранения,  ШИМ (два выхода), "WatchDogTimer", 5В совместимые входы/выходы;
  • 3 CAN порта на базе;
  • два интерфейса RS-232;
  • ЖКИ 2х16;
  • 4 оптоизолированных дискретных входа;
  • 2 силовых выхода на реле;
  • кнопка "СБРОС";
  • четыре пользовательские кнопки;
  • два разъёма UEXT для периферийных модулей Olimex: MP3, RF2.4Ghz, RFID;
  • установленный регулятор на 5В с выходным током до 800мА;
  • IDC соединители, для подключения драйвера мотора, аналоговых и цифровых схем;
  • макетная область;
Области применения: промышленное оборудование, системы автоматизации, автомобильные системы контроля, образовательные лаборатории.
