Архив : 18 Май 2007 год
В MAX13487E обеспечивается защита от электростатического разряда до ±15кВ (рассчитывается в соответствии с методикой разряда через воздушный зазор IEC 61000-4-2). В обеих ИС обеспечиваются защита от электростатического разряда напряжением до ±15кВ (рассчитывается в соответствии с методикой контакта с телом человека). Схема ограничения скорости нарастания напряжения в MAX13487E снижает создаваемые электромагнитные помехи и обеспечивает, в условиях высоких внешних электромагнитных помех, устойчивую работу при скорости передачи данных до 500Кб/с.
MAX13488E позволяет передавать данные на скорости до 16Мб/с. Кроме того, полное входное сопротивление приемника ИС представляет собой только 1/4 стандартной нагрузки, что дает возможность к одной шине подключить до 128 передатчиков.
MAX13487E, MAX13488E работают в температурном диапазоне от -40°С до +85°С и выпускаются в 8-контактных корпусах SO.
Технические особенности компаратора LMH7220.
Корпус TSOT
Время отклика 0.0029 us
Напряжение смещения 2.7 mV
Выход LVDS
Выходной ток 5 mA
Напряжение питания min 2.7 Volt
Напряжение питания max 12 Volt
Диапазон входных напряжений Vcm to V-
Ток потребления 7.5 mA
Max входящий ток 7000 nA
Температурный диапазон -40 °С +125 °С
LMH7220 - высокоскоростной, с низким энергопотреблением одиночный компаратор с диапазоном напряжения питания от 2,7 до 12 В. Выход LVDS-компаратора обеспечивает подачу сигнала 325 мВ в симметричную линию передачи сопротивлением 100 Ом, образуя сбалансированный выход с малой чувствительностью к шумам и EMI (электромагнитным помехам) для сопряжения с FPGA (микросхемами программируемой матричной логики) и ASIC(специализированными микросхемами), имеющими входы LVDS. LMH7220 имеет широкий диапазон выходных напряжений от 10 В до 200 мВ ниже уровня земли. LVDS-сигнал оптимизирует потребление энергии по сравнению с дифференциальными выходами ECL (эмиттерно-связанная логика). Благодаря характеристикам выходного драйвера, потребление энергии остается малым даже при увеличении скорости передачи данных. Компаратор выпускается в миниатюрном корпусе TSOP с 6 выводами. Более подробная информация доступна по ссылке http://www.national.com/pf/LM/LMH7220.html.
Области применения: контрольно-измерительное оборудование, приемники дифференциальных сигналов и прочие высокочастотные схемы сравнения аналоговых сигналов.
В микросхемы интегрированы: 8-разрядный таймер общего назначения с делителем, аналоговый компаратор, детектор провалов напряжения, сторожевой таймер, блоки, обеспечивающие режимы сохранения энергии с различными возможностями выхода из них, и внутренний RC-генератор. Все выводы контроллеров могут отдавать и принимать ток до 30мА.
- максимальная производительность 75MIPS;
- тактовая частота до 75МГц;
- длительность цикла исполнения инструкции менее 13,3нс, задержка внутреннего прерывания – 39,9нс;
- большинство инструкций исполняются за один такт, (переход – 2 такта, ветвление – 3 такта, IREAD – 4 такта);
- компактный, RISC-подобный набор инструкций (расширенный от PIC16C5x);
- восьмиуровневый аппаратный стек для исполнения подпрограмм;
- Flash-память программ на 2048 слов, время доступа менее 13,3нс;
- Flash-память выдерживает более 10000 циклов перезаписи;
- 136x8бит SRAM-память данных;
- все выводы портов индивидуально программируются как вход или выход;
- логические уровни входов выбираются: TTL или CMOS;
- все выводы имеют выбираемые внутренние подтягивающие резисторы;
- входы портов B и C оснащены триггерами Шмитта;
- все выводы могут отдавать и принимать ток до 30мА;
- один 8-разрядный счётчик и часы реального времени (RTCC) с программируемым 8-разрядным делителем;
- сторожевой таймер;
- аналоговый компаратор;
- детектор провалов напряжения;
- внутренний RC-генератор, конфигурируемый в диапазоне частот 31,25кГц...4МГц;
- сброс по включению питания;
- температурные диапазоны: 0°C...+70°C (4,5В…5,5В, 75МГц) и -40°C...+85°C (3,0В…5,5В, 50МГц);
- корпуса SSOP-20 (SX20AC/SS-G), SSOP-28 (SX28AC/SS-G) и DIP-28 (SX28AC/DP-G).
Функциональная схема SX20AC и SX28AC приведена здесь
Области применения: контроллеры процессов, электронные инструменты и приспособления, системы безопасности и наблюдения, звуковые и сигнальные генераторы, GPS-интерфейс, управление роботами, моторами, сопряжение с датчиками, интерактивные игрушки, магнитные считыватели, инфракрасные декодеры.
Выпуск их в 8-выводных SO, DIP и DFN толщиной 0,9мм корпусах, с гарантированной рабочей температурой до 125°С, делает данную серию идеальным выбором для применения на рынках HVAC, домашних устройств, управления освещением и мощных приборов. Имея 2Кбайт Flash-памяти программ, вдвое больше по сравнению с ранее имевшимися микросхемами, и 128байт EEPROM памяти данных, эта крошечная микросхема может обрабатывать значительно больший объем программы. Кроме того, она включает в себя подстраиваемый 8МГц RC-генератор с предварительным делителем способным снизить частоту до 500кГц и очень стабильный и точный детектор пониженного и пользовательского напряжения. Очень компактный 8-выводный микроконтроллер может управлять простыми моторами и содержит такие функции, как встроенный 12-битный перезапускаемый таймер, работающий в диапазоне частот от 2кГц до 4МГц, который может генерировать четыре независимых ШИМ (широтно-импульсная модуляция) сигнала, с функцией сравнения выхода. Таймеры могут так же формировать программируемое время паузы для работы в режиме управления полумостовым каскадом, в котором ШИМ-сигналы не должны перекрывать друг друга, плюс программирование рабочего цикла, полярности сигнала управления и программируемые режимы формирования выходного сигнала. Из остальных важных периферийных блоков выделим 8-битный таймер задержки с предварительным делителем частоты, сторожевой таймер, основу для работы в реальном масштабе времени и захвата входов и очень быстрый 5-канальный 10-битный АЦП с общим временем преобразования всего 3,5мкс, самый быстрый АЦП на рынке 8-битных микроконтроллеров. Пять режимов энергосбережения дают разработчику возможность минимизировать общее потребление энергии при создании экономичной аппаратуры.
Разработка с использованием микроконтроллера поддерживается благодаря полному набору программных и аппаратных инструментов от компании ST и третьих фирм. Недорогие средства разработки позволят разработчикам быстро и эффективно спроектировать, построить и отладить недорогую систему на основе микроконтроллера. Данные средства, которые так же обеспечивают быстрое освоение новыми пользователями среды разработки ST7, легко интегрируются с бесплатным ST7 C компилятором компании COSMIC, и поддерживаются бесплатной STVD7 интегральной программной средой компании ST.
