Архив : 17 Май 2007 год
07:39National Semiconductor представляет новый дифференциальный усилитель LMH6552 с полосой частот 1 ГГц
Компания National Semiconductor представляет дифференциальный операционный усилитель, разработанный специально для применения в высокоскоростных системах сбора данных 8 - 14 бит. Операционный усилитель LMH6552 изготовлен по запатентованной технологии, позволяющей работать микросхеме при коэффициенте усиления более единицы, без нелинейных искажений и дополнительных шумов.
Кроме этого применение внутренней обратной связи и внешних резисторов подстройки, позволяет применять усилитель с дифференциальным входом и выходом или single входом и дифференциальным выходом. Микросхема может быть сопряжена с AC или DC входом, что позволяет находить ей широкое применение, как в телекоммуникационной, так и в измерительной технике, требующей высокой скорости. Микросхема LMH6552 предлагается в 8-и выводном SOIC корпусе или для более жестких условий эксплуатации в корпусе LLP из усовершенствованного пластика.
LMH6552
Технические характеристики:
     Скорость нарастания 3800 В/мкс;
     Полоса частот 1 ГГц при Ку = 1;
     Полоса частот 800 МГц при Ку = 4;
     Время установления сигнала 10 нс;
     90 dB THD @ 20 MHz;
     74 dB THD @ 70 MHz;
     Диапазон рабочих напряжений от 5 до 12 В.
Применение: телекоммуникационное оборудование, измерительная техника.
Источник: Радиолоцман
07:23Датчик Холла компании ALLEGRO держит руку на пульсе
A1205 компании ALLEGRO MICROSYSTEMS EUROPE - биполярный ключ общего назначения на эффекте Холла, который оптимизирован для приложений использующих пульсации на питающей линии для сохранения энергии.
Новая микросхема является следующим поколением и прямой заменой популярного биполярного ключа  A3134 компании ALLEGRO, но с улучшенными параметрами и в более компактном корпусе. A1205 спроектирован для переключения вызванного изменением магнитного поля север/юг, например созданного многополюсным круглым магнитом. Характеристики гистерезиса микросхемы гарантируют отсутствие дребезга при переключении, даже при наличии внешних механических вибраций и электрического шума. A1205 это BiCMOS микросхема, обеспечивающая очень малое время перехода в рабочее состояние и малую величину шума в течении всего срока службы.
Программирование микросхемы проводится после операции установки в корпус, что увеличивает точность установки точки переключения, благодаря исключению смещения, вызванного стрессом при установке в корпус. Уникальная форма датчика Холла и усилитель с малым смещением помогает уменьшить шум и остаточное напряжение смещения, вызванное обычно влиянием корпуса, вариациями температуры и термоударами. Микросхема содержит на одном кристалле стабилизатор напряжения, генератор напряжения для датчика Холла, усилитель малого сигнала, триггер Шмидта и NMOS выходной транзистор. Встроенный стабилизатор обеспечивает работу микросхемы от напряжения в диапазоне 3.8 … 24В. Развитые встроенные цепи защиты включают в себя защиту от переполюсовки питания и защиту от короткого замыкания на выходе, что позволяет получить абсолютное максимальное напряжение +/-30 В для превосходной работы в автомобильных системах и системах управления двигателем, без необходимости применения внешних компонентов.
A1205 выпускается в двух разновидностях корпуса: LH (SOT-23W), миниатюрный низкопрофильный корпус для поверхностного монтажа, и UA, 3-выводной очень компактный SIL корпус для монтажа в отверстия. В конструкции обоих корпусов не используется свинец, и применен держатель выводов со 100% покрытием оловом.
07:19BM9009 - внутрисхемный программатор микроконтроллеров AVR от компании МАСТЕР КИТ
BM9009 - внутрисхемный программатор от МАСТЕР КИТBM9009 - внутрисхемный программатор от МАСТЕР КИТ позволяет программировать любые микроконтроллеры AVR: как ранее выпускаемые, так и самые последние новинки от Atmel.
Для работы адаптера требуется наличие на пользовательском устройстве разъема, подключенного к питанию +5В и к соответствующим выводам AVR-микроконтроллера (MOSI, MISO, XTAL1, RESET, SCK). Адаптер подключается к LPT-порту персонального компьютера. Напряжение питания адаптера -5В, ток потребления - 6мА.
Наличие функции внутрисистемного программирования (SPI) дает возможность быстро и многократно программировать микропроцессорное устройство в собранном виде, не отключая его питания. Предусмотрена поддержка программной генерации тактового сигнала (XTAL1).
Применение в схеме программатора буфера с третьим высокоимпедансным состоянием позволяет по окончании программирования не отключать адаптер от схемы. Использование внутрисхемного программатора BM9009 существенно упрощает процесс отладки программного обеспечения проектируемого устройства, при этом время программирования заметно сокращается.
