Архив : 24 Май 2007 год
Новые микросхемы позволят проектировать оптимизированные по стоимости приложения, в т.ч. за счет возможности использования простых, недорогих и неоткалиброванных датчиков. Такие емкостные датчики можно легко откалибровать программным способом с помощью встроенного AVR-микроконтроллера. В результате, внешние датчики могут быть как можно проще и меньше. Такие возможности новых микросхем делает их применение привлекательным для производителей датчиков, которые хотят на основе своей продукции разработать собственные модули с интегрированными датчиками.
В одном корпусе объединены РЧ-передатчик ATA5756, ATA5757 и маломощный 8-разрядный флэш-микроконтроллер ATmega AVR. Микросхемы разработаны для выполнения функций управления и передачи данных от емкостных датчиков давления и движения. Их широкие функциональные возможности, как, например, встроенный контроль температуры с режимом отключения, режим низкочастотной генерации (90 кГц) для поддержания работы таймера в режиме сна и НЧ-вход (125 кГц) возобновления работы, делают их применение идеальным в системах контроля давления.
Микросхемы оптимизированы по уровню потребления: в режиме сна потребляемый ток равен 0.5 мкА, а его максимальное значение равно 0.85мкА при температуре 85 C с учетом генерации частоты 90 кГц. Потребляемый ток в ходе измерения равен 200 мкА, что около 10 раз меньше потребления пъезорезистивных датчиков. В режиме передачи потребляемый ток равен 8.5 мА при уровне выходной мощности 6 дБм. Программируемый канал приемника частотой 125 кГц предназначен для возобновления работы микросхемы и потребляет не более 1.7 мкА в режиме слежения.
ATA6285 работает на частоте 315 МГц, а ATA6286 рассчитан на работу на частоте 433МГц. Обе микросхемы поддерживают передачу с АМн или ЧМн-модуляцией на скорости до 10 кбод в режиме Манчестер. Микросхемы работают при напряжении питания 2-3.6В от одной литиевой батареи. Рабочий температурный диапазон микросхем -40 C...+125 C, а температурный диапазон хранения составляет -40°C…+150°C. Образцы в корпусах QFN32 доступны в настоящее время, а серийное производство запланировано на середину 2007 года
Новая компания является частью Fargo Group и будет специализироваться на производстве и продаже GSM модемов уже широко известного семейства Maestro, а также на разработке и выпуске новых продуктов для М2М рынка беспроводных решений. Название линейки выпускаемых модемов остается прежним - Maestro, не меняются обозначения конкретных моделей (выпускаемых в настоящее время), измениться лишь логотип. Поэтому в дальнейшем при ссылках на данную продукцию допускается использование как старого названия фирмы-производителя - Fargo Telecom, так и нового - Maestro Wireless Solutions. На нашем веб-сайте также будут использоваться оба названия для поиска необходимой информации о модемах.
Особенности эмулятора:
- поддержка эмуляции ЦСП Texas Instruments с JTAG интерфейсом: TMS320C2000/3000/5000/6000, OMAP1510/1610/1710/2420/310/5910, C3X/4X/5X/8X;
- поддержка Flash программирования ЦСП: TMS320F28x/F240x/F24x/F20x;
- высокоскоростное подключение к ПК и ноутбуками через High-Speed USB2.0 (480MB/s), Plug-and-Play, совместимость с USB1.1;
- стандартный JTAG интерфейс с поддержкой "горячего" подключения;
- питание от USB порта;
- не использует ресурсы системы;
- высокопроизводительный усовершенствованный контроллер эмуляции с поддержкой RTDX;
- режим эмуляции multi-DSP;
- автоматическая подстройка напряжения целевого DSP;
- светодиоды питания и состояния эмулятора;
- совместимость со средой разработки TI Code Composer Studio IDE CCS3.3 и CCS2.x с поддержкой Си и асемблера;
- совместимость с ОС Windows98/NT/2000/XP.
Комплект поставки:
- эмулятор GAO XDS510 USB (XDS510);
- USB кабель;
- CD с драйверами, описанием и технической информацией.
Инновационная схема контроля пикового значению тока обеспечивает малое время открытия ключей вплоть до 40нс, что позволяет преобразовывать входное напряжение 3В...20В в выходное от 0,6В на достаточно высокой фиксированной частоте 500кГц. Внутренними цепями также обеспечиваются: программируемый мягкий старт, ограничение по току и защита от перегрева.
- диапазон входных напряжений 3В...20В;
- два канала выходного напряжения с максимальным выходным током до 2А;
- минимальное выходное напряжение до 0,6В;
- внутренняя компенсация;
- частота преобразования 500кГц;
- возможность независимого включения/выключения каналов питания;
- независимое управление мягким стартом каналов питания;
- NMOS-ключ с сопротивлением открытого канала 175мОм;
- защита по току и от перегрева;
- корпуса LLP-16 и ETSSOP-16.
Типовая схема включения LM26400Y здесь.
Области применения: LCD-телевизоры, Set-top box, DSL-модемы, автоэлектроника, промышленные контроллеры, распределенные системы питания.
