Архив : 2 Апрель 2007 год
MINI-MAX/PIC – отладочная плата форм-фактора MIMI-MAX фирмы BiPOM на базе PIC микроконтроллера.
Особенности отладочной платы:
установленный микроконтроллер PIC16F877A: 14кБ Flash-памяти программ, 368байт ОЗУ, 256байт EEPROM, USART, SPI, 16-битный таймер, 8-канальный 10-битный АЦП, два компаратора, два 10-битных ШИМ, 33 I/O;
установленный PIC микроконтроллер PIС16С58 Microchip является вспомогательным и обеспечивает дистанционное программирование основного процессора;
512байт последовательной EEPROM;
установленный супервизор MCP100;
источник опорного напряжения для АЦП;
интерфейс RS-232 может быть использован для внутрисхемного программирования и передачи данных;
разъём для подключения клавиатуры 4х3;
шина расширения для подключения периферийных плат;
шина для подключения ЖКИ;
установленный стабилизатор напряжения;
напряжение питания +6В...+12В;
размер платы: 61x60x17мм.
Программное обеспечение и описания доступны для скачивания с сайта производителя
Дочерние платы для мини-модулей серии MINI-MAX производства компании BiPOM:
1. BP-DAQ-2543-DA-1 - дочерняя плата с установленными 12-битным АЦП, 11 каналов - TLC2543 и 10-битным ЦАП-ом - LTC1663, один канал внешний вид
2. BP-DIO-1 - дочерняя плата для увеличения количества дискретных каналов ввода-вывода. восемь усиленных до 400мА выходов внешний вид
3. BP-MMC-RTC-1 - дочерняя плата со слотом для карт памяти MMC и часами реального времени на базе ИМС DS1307 внешний вид
4. BP-OLED1 - дочерняя плата с установленным OLED дисплеем OSRAM OS128064PK16MY0A01, 128x64 пикселей внешний вид
5. BP-RELAY-1 - дочерняя плата с установленным силовым реле 5В/10А и буферным каскадом на ИМС 74LS07 внешний вид
DM3A-SF-PEJ(40) – качественный слот из серии DM3A для карт Flash-памяти microSD и TransFlash. Слот обеспечивает достаточное противодействующее усилие при установке карты, защиту от ее неправильного извлечения, предотвращение случайного выпадения карты, простое и мягкое выталкивание карты при извлечении. Благодаря металлической крышке слота, удается снизить уровень электромагнитных помех (EMI).
экстремально малые размеры: 13,85x15,95x1,68мм;
предотвращение случайного выпадения карты из слота благодаря патентованному механизму выброса карты;
предотвращение неправильной установки карты, что защищает сам слот и карту от повреждений;
достаточно большая дистанция подачи карты при выбросе - до 4мм;
металлическая экранирующая крышка имеет четыре места для крепления к плате;
жесткая и крепкая конструкция, все пластиковые компоненты надежно удерживаются сверху металлической крышкой;
ключ обнаружения карты с нормально разомкнутыми контактами;
температурный диапазон: -20ºC…+85ºC.
Области применения: мобильные телефоны, цифровые фотокамеры, КПК и другие портативные устройства, требующие использования компактных и надежных слотов для microSD-карт памяти.
Новое семейство микросхем использует технологию nanoWatt для уменьшения потребления энергии в режиме ожидания (вплоть до 100нА) – прекрасная характеристика для аппаратуры с батарейным питанием. Новые микросхемы - первые представители 8-разрядных микроконтроллеров компании MICROCHIP, имеющих параллельный мастер-порт для подключения внешних устройств. Примерами аппаратуры для применения новых микросхем могут служить бытовая техника, TCP/IP интерфейсы, панели и клавиатуры охранных систем, источники питания серверов, регуляторы температуры, а так же регистраторы данных.
Все 12 микроконтроллеров семейства PIC18F87J11 поддерживаются системой разработки компании MICROCHIP, включающей бесплатную интегрированную среду разработки (IDE) MPLAB с Визуальным Инструментом Инициализации Микросхем, компилятором MPLAB C18 языка C и внутрисхемным отладчиком MPLAB ICD 2. Плата исследования PICDEM HPC (номер по каталогу DM183022) поддерживает данные микросхемы с использованием отдельных подключаемых модулей.
