Архив : 3 Апрель 2007 год
В контроллере используется внешний МОП транзистор, что дает возможность добиться высокой эффективности, позволяет нарастить выходную мощность и максимальное рабочее напряжение, а также подключить в одну строку большое количество светодиодов. Низкое напряжение обратной связи в каждой из строк светодиодов (450мВ) дает возможность повысить эффективность за счет снижения потерь мощности. Избираемая частота переключения (500КГц, 750КГц, или 1МГц) позволяет найти компромисс между размером внешних компонентов и эффективностью работы.
MAX8790 имеет два режима управления гашением, что позволяет использовать его в широком спектре приложений. В режиме непосредственного ШИМ (DPWM) ток светодиода включается и выключается напрямую ШИМ. В аналоговом режиме гашения внутренняя схема фазовой синхронизации (PLL) преобразует сигнал ШИМ в аналоговую форму и линейно уменьшает ток светодиода в пределах 12,5%. По достижении значения 12,5% включается цифровое гашение, позволяющее понизить ток светодиода до 1%. Совместное применение двух режимов управления позволяет достичь эффективности регулировки в широких пределах (100:1).
Для ИС MAX8790 характерно наличие множества возможностей предотвращения отказов. Отдельные контуры обратной связи ограничивают выходное напряжение в том случае, если один или более светодиодов оказываются постоянно включенными или выключенными при коротком замыкании. Если напряжение в одной из цепей обратной связи превышает предел защиты, то контроллер отключается по истечении заданного временного периода. Еще одной особенностью контроллера является предел изменения тока от такта к такту работы ШИМ, что обеспечивает плавность работы и включения. Схема защиты от перегрева обеспечивает еще один уровень защиты.
MAX8790 предназначен для работы в температурном диапазоне от -40°С до +85°С и выпускается в низкопрофильном, термозащищенном корпусе TQFN размером 4мм х 4мм.
Этот комплект позволяет производить оценку и прототипинг LF IDIC фирмы Atmel, которые могут использоваться для контроля доступа, промышленной автоматизации, карт клиентов, для защиты от подделок и для идентификации животных. Комплект содержит несколько элементов IDIC-транспондеров, например R/W-IC ATA5567 и ATA5570 в качестве ISO-карт для бесконтактной идентификации, R/O-транспондер TK5530, Coin-Tag ATA5567 и различные R/W-IDIC-микромодули. Комплект дополняется блоком считывания с R/W-Basisstation-IC U2270B фирмы Atmel, Flash-микроконтроллером ATmega128 AVR фирмы Atmel, антенной и схемой питания с международными адаптерами. Имеющийся на плате джойстик, ЖК-индикатор и клавиши управления обеспечивают интерактивное взаимодействие пользователя с RFID-системой без использования дополнительно подключенного компьютера. Комплект поддерживает как R/O-, так и R/W-IDIC фирмы Atmel, включая e5530/TK5530, T5551/TK5551, ATA5567 (T5557), ATA5570, ATA5577 и ATA5558.
GenLock31E - GSM/GPS модем
Основанный на надежном GSM-модуле Wavecom Q2406 и высокочувствительном GPS-приемнике uBlox данный навигационный модем представляет собой отличное решение для построения автомобильного GPS-навигатора. Бесплатная прошивка (WS0008) может быть загружена покупателем самостоятельно через RS-232 интерфейс. Поставляемое программное обеспечение представляет собой OPEN AT приложение, которое обеспечивает следующий функционал:
запись GPS координат в зависимости от условий:
- качество принимаемого сигнала от спутников,
- каждые XXX секунд,
- каждые XXX метров,
- по факту срабатывния датчиков;
формирование собственной посылки из сообщения NMEA;
хранение координат во Flash (до 7000RMC кадров NMEA);
запись состояния портов GPIO;
передача данных по SMS, GSM DATA, TCP, FTP (UDP, E-mail – в разработке) в
- через заданные промежутки времени,
- в определенное фиксированное время,
- по запросу;
возможность установки пароля на настройку системы:
- установка WatchDog-а,
- удаленная настройка модема (по SMS или GPRS),
- удаленное обновление пользовательского приложения
(используя FTP, после получения SMS-сообщения)
Для подключения к внешним цепям автомобиля GenLock31E имеет три оптоизолированных входа и один выход типа «открытый коллектор». Высокую надежность работы прибора гарантируют сторожевые таймеры, которые перезапускают GenLock31E при зависании. Для ограничения несанкционированного доступа к настройкам применяется защита паролем.
Компания STMICROELECTRONICS выпустила новую 32Мбит микросхему NOR Flash-памяти, которая сертифицирована для работы в полном автомобильном температурном диапазоне от -40° до +125°C.
M29W320 предназначена для использования в основном в комбинациях приборов, автомобильных мультимедиасистемах и другой аппаратуре, требующей быстрого доступа к большим массивам кода и данных. Коллекция автомобильных NOR Flash-микросхем компании ST теперь включает изделия с емкостью от 4 до 32Мбит. Настоящий диапазон будет расширен во втором квартале 2007 года с выпуском 64Мбит NOR Flash-микросхемы и в конце 2007 года с выпуском микросхемы 128Мбит NOR Flash.
Выпускаемые по новейшей 0,11мкм Flash-технологии производства компании ST, M29W320 может считываться, программироваться и стираться в диапазоне питающего напряжения от 2,7 до 3.6В. Время асинхронного чтения случайного адреса составляет 70нс, а типовое время программирования слова или байта составляет 10мкс. Гарантируется сохранность запрограммированных данных минимум в течении 20 лет, а ресурс записи для каждого блока составляет 100000 циклов программирования/стирания. Новая микросхема может иметь 8-ми или 16-битую организацию слова, а дополнительные функции включают независимое стирание блока, опциональное быстрое программирование для ускорения производства и 64-битный код системы защиты.
"Выпуск M29W320 расширяет обширную коллекцию автомобильной энергонезависимой памяти компании ST добавлением действительно емкой и скоростной Flash-микросхемы, что усиливает наши позиции как одного из ведущих поставщиков автомобильных NOR Flash-микросхем", - говорит Марио Дека (Mauro Decca), генеральный менеджер встраиваемых изделий группы Flash-памяти компании STMICROELECTRONICS. "Наша передовая технология производства разрабатывалась на протяжении многих лет и уверенно обеспечивает конкурентную цену при очень высоком качестве".
