Архив : 30 Март 2007 год
12:39NXP готовит ультракомпактный чип Wi-Fi
Согласно полученной информации, компания NXP Semiconductors практически завершила разработку и готова приступить к отгрузке тестовых образцов сверхмалого чипа BGM220, предназначенного для реализации беспроводного интерфейса Wi-Fi 802.11 b/g в компактных переносных устройствах с автономным питанием: мобильных телефонах, коммуникаторах, смартфонах и портативных игровых консолях.
Конструкция новинки основана на идеях предшественника BGW211 и включает в себя приемопередатчик, рассчитанный на работу с одиночной антенной, и контроллер Wi-Fi 802.11g. Размеры чипа составляют 5 х 5 мм, он упакован в 81-контактный TFBGA корпус, поддерживающий интерфейс SDIO/SPI.
NXP BGM220 уже обладает набором драйверов под все используемые в переносных устройствах операционные системы: Windows Mobile, Windows CE, Symbian и Linux. Старт массового производства новинки намечен на четвертый квартал 2007 года.
Источник: compel
12:34Надежный слот серии DM2A от HIROSE под miniSD-карты памяти
DM2A-SFW-PEJ-S – качественный слот из серии DM2A для miniSD-карт памяти. Обеспечивает достаточное противодействующее усилие при установке карты, защиту от неправильного извлечения, предотвращение случайного выпадения карты, простое и мягкое выталкивание карты при ее извлечении. Благодаря металлической крышке слота удается снизить уровень электромагнитных помех (EMI).
     встроенный выталкивающий механизм выброса карты;
     малые размеры, дистанция подачи карты при выбросе - до 4мм;
     механизм удержания карты предотвращает ее случайное выпадение при выбросе;
     предотвращение неправильной установки карты;
     надежная защита карты от повреждений;
     карта жестко блокируется внутри для предотвращения случайного выпадения из слота, однако возможно извлечение карты при превышении определенного тянущего усилия;
     надежное двухточечное подключение к каждому электрическому контакту карты;
     улучшенное экранирование карты для уменьшения электромагнитных помех;
     нормально замкнутые контакты ключа обнаружения карты способствуют экономии энергии;
     температурный диапазон: -20ºC…+85ºC.
Области применения: ноутбуки, цифровые фотокамеры, КПК, портативное аудио/видеооборудование и другие устройства, использующие miniSD-карты.
12:32Микросхема с зарядовой связью компании QUANTUM - основа компактного сенсорного интерфейса
Компания Quantum Research Group представила QT100, одноканальную микросхему датчика в соответствующем RoHS корпусе 6-SOT-23.
Разработанная для применения преимущественно в конструкциях переносных устройств – мобильных телефонах и МР3 плеерах – самая компактная микросхема с зарядовой связью из линии продукции компании, но не в ущерб функциям необходимым для ее стабильной и надежной работы. QT100 может обнаруживать прикосновение или близкое расположение через любой диэлектрик, включая стекло, пластик, камень, керамику или дерево. Таким образом, дизайнеры имеют минимальные ограничения при реализации физической конструкции или эстетичной формы своей аппаратуры. Более того, сенсорные датчики устраняют проблемы связанные с невысокой надежностью и сложностью производства электромеханических переключателей и мембранных клавиатур. Для получения готового датчика QT100 требует всего три пассивных компонента - два конденсатора и резистор. Электродом датчика может служить любая проводящая поверхность, от площадки на обычной печатной плате до области, покрытой проводящим оксидом индий-олово (ITO), нанесенной на прозрачный сенсорный экран.
Чувствительность легко изменяется посредством конструкции электрода датчика или изменением номинала конденсатора. Микросхема имеет функцию автоматической самокалибровки при включении питания и автоматической компенсации дрейфа. Фильтр совпадений и использование опроса с помощью сигналов с широким спектром обеспечивает высокую устойчивость к помехам и низкое излучение электромагнитных помех. QT100 работает от одного источника питания с напряжением от 2 до 5В и потребляет в экономичном режиме всего 10мкА при 2В питании, увеличивая срок службы батарей в портативной аппаратуре. Там где быстродействие и малое время отклика являются важными параметрами, микросхема предлагает быстрый режим работы со временем между опросами всего 1мс. Синхронный режим, когда микросхема переходит в ждущий режим после каждой измерительной пачки, позволяет нескольким QT100 синхронизировать работу для предотвращения их взаимного влияния. Режим работы микросхемы выбирается с помощью состояния вывода синхронизации.
