Архив : 15 Декабрь 2006 год
Компания Microchip Technology Inc. выпустила очередное обновление проишивки и ПО для программатора с функциями отладчика начального уровня PICkit2.
Добавлены следующие возможности:
- расширен список программируемых микроконтроллеров. Теперь PICkit2 поддерживает внутрисхемное программирование 16-битных семейств PIC24H и dsPIC33
- управление сигналом сброса из программного обеспечения на ПК
- расширен список быстрых клавиш
- автоматическая прошивка микроконтроллера при изменении загруженного hex-файла внешним приложением
Источник: gamma.spb.ru
С 1 декабря 2006 года компания WINSTAR приостановила производство PLED-индикаторов на неопределенный срок, о чем сообщила на своем сайте.
Это связано с проблемами у производителя "стекол" для таких дисплеев. В настоящий момент компанией WINSTAR ведутся поиски новых поставщиков.
Прекращен прием заказов на все серии: WP1602A, WP1602B, WP1602C, WP1602D, WP1602J, WP1602M, WP1602O, WP1602P, WP2001A, WP2002A, WP2004A.
Подобное решение приняли и другие производители PLED-индикаторов.
Источник: compel.ru
ТУскоряя движение к созданию более безопасной и при этом менее сложной аппаратуры для управления системами кузова автомобиля, компания TEXAS INSTRUMENTS представила новый двухядерный симметричный микроконтроллер (MCU).
Микроконтроллер TMS570 - первое автомобильное процессорное решение, поддерживающее сертификацию в соответствии с IEC61508 SIL3 стандартом - наивысшим уровнем безопасности возможным для автомобильных систем. Разработанный совместно с компанией ROBERT BOSCH, ведущим поставщиком автомобильных технологий, микроконтроллер TMS570 будет использован в следующем поколении систем управления тормозами, систем рулевого усиления и управления подвеской.
Платформа микроконтроллеров TMS570 использует два одинаковых ARM Cortex R4 процессорных ядра в сочетании с начальным объемом 2Мбайт встроенной Flash памяти. Предназначенные для использования в аппаратуре управления подвеской и тормозами, электронных системах стабилизации и усилителях руля, микросхемы планируется выпускать с различным объемом памяти и ее расположением и различной производительностью. Два процессорных ядра тесно связаны защищенной патентом архитектурой, для получения максимальной надежности, при этом память защищена проверкой бита кода коррекции ошибок(ECC).
Так как автомобили становятся все более сложными и выполняют множество функций, выполнение стандартов безопасности становится все более важным для производителей автомобилей и автомобильных систем. Микросхемы TMS570, использующие процессорные ядра Cortex R4 и самую передовую, не имеющую аналогов конструкцию, обеспечивают обнаружение сбоев и время реакции в соответствии с IEC61508 стандартом.
Разработка программного обеспечения для двухядерного микроконтроллера TMS570 стала менее сложной, благодаря исключению кода, необходимого для контроля исправности микроконтроллера и затрат на взаимодействие между основным и контролирующим микроконтроллером, снижая, таким образом, время разработки аппаратуры и ее стоимость.
Сетевой протокол FlexRay, реализован прямо в микроконтроллере TMS570, еще более повышая интеграцию системы. Данный детерминированный коммуникационный протокол, разработанный ведущими производителями автомобилей и автомобильных систем, обеспечивает полностью предсказуемую и устойчивую к сбоям передачу информации в передовых автомобильных системах.
TPS79525DCQ – линейный стабилизатор с малым падением напряжения, ультранизким уровнем шума, высоким коэффициентом подавления пульсаций напряжения питания и прекрасными нагрузочными характеристиками. Стабильность микросхемы обеспечивается керамическим конденсатором 1мкФ на выходе. Благодаря передовой BiCMOS-технологии производства, удается добиться падения напряжения на регулирующем элементе 110мВ при токе через него 500мА.
Время выхода стабилизатора на рабочий режим составляет примерно 50мкс (0,001мкФ шунтирующий конденсатор), а собственный ток потребления – 265мкА. В режиме отключения TPS79525 потребляет менее 1мкА.
выходной ток 500мА;
выходное напряжение 2,5В;
вывод сигнала разрешения;
высокий коэффициент подавления пульсаций напряжения питания PSRR (50дБ на 10кГц);
ультранизкий шум;
малое время выхода на рабочий режим (50мкс);
устойчивость с выходным керамическим конденсатором 1мкФ;
прекрасные нагрузочные характеристики;
малое падение напряжения на регулирующем элементе;
корпус SOT223-6.
иповая схема включения TPS79525 приведена ниже
Области применения: питание ГУН; РЧ-приемников; АЦП; аудио каскадов; Bluetooth; беспроводные сети; сотовые и беспроводные телефоны; наладонные компьютеры.
