Архив : 14 Декабрь 2006 год
AVAGO TECHNOLOGIES объявил о самом последнем дополнении своей линии быстродействующих цифровых CMOS оптронов. При скорости в 25Mбод новый ACPL-772L является самым быстродействующим в отрасли оптроном с бинарным напряжением питания (3,3 или 5В), собранным в корпусе DIP-8.
Благодаря беспрецедентной скорости и изоляции до 5кВ (воздушный зазор между выводами прибора и по его поверхности больше 7мм), ACPL-772L идеален не только для применения в скоростных линиях передачи, но также и для работы в высоковольтных применениях типа испытательного и измерительного оборудования.
AVAGO - ведущий поставщик инновационных твердотельных решений для перспективных коммуникационных, промышленных и коммерческих приложений. Новый оптрон ACPL-772L имеет диапазон рабочих температур от - 40° до +105°C, а искажение длительности импульса всего 6нсек, что помогает поддерживать высокую достоверность данных при передаче на большие расстояния.
Уровень подавление синфазного сигнала оптрона более 10кВ/мксек, при максимальном значении задержки распространения 40нсек и минимальном ее значении 20нсек.
Поскольку ACPL-772L может работать от двух значений напряжения питания, проектировщики промышленных шин fieldbus (DeviceNet, Profibus), а также испытательного и измерительного оборудования имеют возможность выбора величины питающего напряжения, что упрощает схемы сдвига напряжения и снижает энергопотребление.
В настоящее время ожидается завершение аттестации ACPL-772L на соответствие международным стандартам безопасности UL1577, CSA File CA88324 (Notice 5), и IEC/EN/DIN EN60747-5-2.
STPS15H100CB – сборка из двух мощных высоковольтных диодов Шоттки с общим катодом, специально разработанная для применения в импульсных источниках питания и высокочастотных DC/DC-преобразователях.
общий катод;
незначительные потери на переключение;
прямой ток до 2x7,5А или 15А при скважности 2;
прямой импульсный ток до 10А;
низкий ток утечки не более 3мкА;
отличное отношение между током утечки и прямым падением напряжения 0,67В;
максимальная скорость нарастания обратного напряжения до 10000В/мкс;
низкое тепловое сопротивление корпуса;
корпус DPAK.
Области применения: импульсные источники питания; DC/DC-преобразователи; высокочастотные инверторы напряжения.
