Компания LINEAR TECHNOLOGY представила LTC1408, экономичный 14-битный 600Квыб/с аналого-цифровой преобразователь, с шестью независимо обрабатываемыми дифференциальными входами.
Данный АЦП с последовательным, трехпроводным интерфейсом, работает от единственного источника питания 3В с типовым потреблением энергии 15мВт. LTC1408 выпускается в 32-выводном (5х5мм) QFN корпусе. Имея менее одной десятой потребления энергии и одной пятой размера корпуса ближайшего аналога, LTC1408 позволяет создать компактные, портативные системы сбора данных с батарейным питанием. Шесть независимо обрабатываемых, дифференциальных входов делают микросхему прекрасным выбором для измерения мощности в нескольких фазах, контроля нескольких фаз электродвигателя, систем сбора данных и АБП.
Когда LTC1408 не выполняет преобразования, его потребление энергии может быть снижено до 3,3мВт в режиме приостановки работы, в котором источник внутреннего опорного напряжения находится в активном режиме, и до 6мкВт в спящем режиме, при отключении внутренних цепей. Внутреннее опорное напряжение может быть замещено поданным внешним напряжением, величиной достигающим напряжения аналогового питания.
LTC1408 использует три линии выбора входных каналов для определения количества обрабатываемых дифференциальных входных каналов. Таким образом, наивысшая возможная скорость составляет 600Квыб/с для одного дифференциального входа и 100Квыб/с - для шести дифференциальных входов. Шесть результатов преобразования выдаются последовательно на высокоскоростной последовательный порт DSP через трехпроводный интерфейс.
АЦП имеет отдельный вывод для подключения источника питания цифровой части и вывод выбора диапазона входного напряжения для выбора +/-1,25В биполярного или 0… 2,5В униполярного входного напряжения. LTC1408 выпускается для работы в коммерческом и промышленном температурном диапазоне.
