Архив : 11 Сентябрь 2006 год
Сеть с поддержкой сигналов модернизированной GPS и ГЛОНАСС систем
Trimble объявил о поставке базовых GNSS станций и программного обеспечения VRS™ (виртуальной базовой станции) для создания сети GNSS инфраструктуры в Западной Австралии. Расположенная в столице Западной Австралии городе Перте, высокоточная сеть создана исключительно на основе базовых станций Trimble® NetR5 и является первой VRS сетью с приемом сигналов GNSS. GNSS сеть поддерживает прием как сигналов нового поколения системы GPS L2C и L5, так и сигналов ГЛОНАСС, увеличивая гибкость, ускоряя инициализацию и обеспечивая более уверенное отслеживание сигналов в задачах позиционирования.
VRS сеть предоставляет геопространственную инфраструктуру для специалистов в области геодезии, инженерного строительства и ГИС. Сеть инфраструктуры Перта обеспечивает быструю и точную координатную информацию для разнообразных приложений, включая геодезию, городское планирование, городское и сельское строительство, наблюдения за состоянием окружающей среды, управление ресурсами и территориями, предотвращение бедствий, точное земледелие, научные исследования и управление транспортом.
Установка VRS сети Перта последовала за более чем 80 сетями инфраструктуры Trimble по всему миру, включая Китай, Германию, Австрию, Швейцарию, США, Канаду, Норвегию, Швецию, Финляндию, Данию, Бельгию, Францию, Испанию, Италию, Великобританию, Нидерланды, Польшу, Словению, Австралию, Малайзию, Тайвань, Корею и Японию.
О VRS сети города Перт
VRS сеть города Перта развернута компанией GPSnetwork Perth и является первой частной VRS сетью Австралии. Построенная с помощью 5 базовых GNSS станций Trimble NetR5 и программного обеспечения Trimble GPSNet™ и RTKNet™, сеть предназначена для специалистов в области геопространственных наук.
Покрывая весь пригород Перта, сеть базовых станций простирается от Two Rocks (в 60 км на север от Перта) до Mandurah (в 100 км на юг от Перта) и покрывает площадь в 4550 кв.км. VRS сеть Перта обеспечивает возможности высокоточного определения координат в любом месте внутри этой области без необходимости установки дополнительной базовой станции.
О технологии Trimble VRS
В VRS технологии Trimble используется RTK решение программного обеспечения Trimble RTKNet и обеспечивается высокоточное определение координат в реальном времени в широкой области. Данные VRS сети доступны в любое время без необходимости установки базовой станции и обеспечивают уверенное определение в любом месте сети.
Поскольку программное обеспечение Trimble RTKNet™ способно обрабатывать данные всей сети одновременно, VRS сети Trimble предлагают высочайшее качество и точность на больших расстояниях. В полевых условиях удаленные пользователи, использующие данные одиночной базовой станции при традиционной RTK съемке, сталкиваются с существенным снижением точности и качества координат из-за систематических ошибок, вызванных влиянием ионосферы и тропосферы. В VRS сети Trimble программное обеспечение RTKNet обеспечивает полностью моделируемое решение, которое вычленяет потенциальные систематические ошибки. Пользователи входят в систему, используя беспроводную связь, программа подтверждает их местоположение и позволяет им работать так, как будто базовая станция находится прямо рядом с ними – от виртуальной базовой станции. В результате зависящая от удаления ошибка существенно сокращается, позволяя геодезистам достигать высокую RTK точность на значительно больших расстояниях при использовании нескольких базовых станций. Пользователи также имеют возможность извлекать с помощью Интернета записанные GPS и смоделированные данные для постобработки результатов.
Источник:Радиолоцман
Компания LINEAR TECHNOLOGY представила LTC1408, экономичный 14-битный 600Квыб/с аналого-цифровой преобразователь, с шестью независимо обрабатываемыми дифференциальными входами.
Данный АЦП с последовательным, трехпроводным интерфейсом, работает от единственного источника питания 3В с типовым потреблением энергии 15мВт. LTC1408 выпускается в 32-выводном (5х5мм) QFN корпусе. Имея менее одной десятой потребления энергии и одной пятой размера корпуса ближайшего аналога, LTC1408 позволяет создать компактные, портативные системы сбора данных с батарейным питанием. Шесть независимо обрабатываемых, дифференциальных входов делают микросхему прекрасным выбором для измерения мощности в нескольких фазах, контроля нескольких фаз электродвигателя, систем сбора данных и АБП.
Когда LTC1408 не выполняет преобразования, его потребление энергии может быть снижено до 3,3мВт в режиме приостановки работы, в котором источник внутреннего опорного напряжения находится в активном режиме, и до 6мкВт в спящем режиме, при отключении внутренних цепей. Внутреннее опорное напряжение может быть замещено поданным внешним напряжением, величиной достигающим напряжения аналогового питания.
LTC1408 использует три линии выбора входных каналов для определения количества обрабатываемых дифференциальных входных каналов. Таким образом, наивысшая возможная скорость составляет 600Квыб/с для одного дифференциального входа и 100Квыб/с - для шести дифференциальных входов. Шесть результатов преобразования выдаются последовательно на высокоскоростной последовательный порт DSP через трехпроводный интерфейс.
АЦП имеет отдельный вывод для подключения источника питания цифровой части и вывод выбора диапазона входного напряжения для выбора +/-1,25В биполярного или 0… 2,5В униполярного входного напряжения. LTC1408 выпускается для работы в коммерческом и промышленном температурном диапазоне.
LT3021ES8 – линейный стабилизатор с низким падением напряжения на регулирующем элементе, работоспособный при входном напряжении от 0,9В. LT3021 может отдавать в нагрузку ток 500мА при падении напряжения всего 160мВ и по эффективности сравним с импульсными регуляторами. Оптимизирован по времени отклика и стабильности при работе с керамическим конденсатором 3,3мкФ на выходе. В режиме отключения потребляемый ток снижается до 3мкА. Внутренними цепями обеспечиваются защита от перегрева (с гистерезисом), ограничение тока и защита от обратного включения. Возможно регулирование выходного напряжения вплоть до 200мВ.
диапазон входного напряжения: 0,9В…10В;
минимальное падение напряжения: 160мВ;
выходной ток: 500мА;
регулирование выходного напряжения до 200мВ;
стабильная работа с керамическим конденсатором на выходе 3,3мкФ;
точность регулирования по нагрузке: 0,2% (0мА...500мА);
собственный ток потребления 120мкА;
ток потребления в режиме отключения 3мкА;
защитное ограничение тока;
защита от обратного включения;
защита от обратного тока;
защита от перегрева (с гистерезисом);
температурный диапазон: –40°C…+125°C;
корпус SO-8.
Типовая схема включения LT3021 приведена ниже.
Области применения: маломощные стабилизаторы напряжения, системы с батарейным питанием, сотовые телефоны, пейджеры, беспроводные модемы.
