LT3021 – LDO-стабилизатор на 500мА от LINEAR TECHNOLOGY работает при 0,9В входно
18 лет назад
LT3021 – LDO-стабилизатор на 500мА от LINEAR TECHNOLOGY работает при 0,9В входного напряжения
LT3021ES8 – линейный стабилизатор с низким падением напряжения на регулирующем элементе, работоспособный при входном напряжении от 0,9В. LT3021 может отдавать в нагрузку ток 500мА при падении напряжения всего 160мВ и по эффективности сравним с импульсными регуляторами. Оптимизирован по времени отклика и стабильности при работе с керамическим конденсатором 3,3мкФ на выходе. В режиме отключения потребляемый ток снижается до 3мкА. Внутренними цепями обеспечиваются защита от перегрева (с гистерезисом), ограничение тока и защита от обратного включения. Возможно регулирование выходного напряжения вплоть до 200мВ.
диапазон входного напряжения: 0,9В…10В;
минимальное падение напряжения: 160мВ;
выходной ток: 500мА;
регулирование выходного напряжения до 200мВ;
стабильная работа с керамическим конденсатором на выходе 3,3мкФ;
точность регулирования по нагрузке: 0,2% (0мА...500мА);
собственный ток потребления 120мкА;
ток потребления в режиме отключения 3мкА;
защитное ограничение тока;
защита от обратного включения;
защита от обратного тока;
защита от перегрева (с гистерезисом);
температурный диапазон: –40°C…+125°C;
корпус SO-8.
Типовая схема включения LT3021 приведена ниже.
Области применения: маломощные стабилизаторы напряжения, системы с батарейным питанием, сотовые телефоны, пейджеры, беспроводные модемы.
