ысоковольтные 72 В микромощные линейные стабилизаторы с одним или двумя выходами
18 лет назад
ысоковольтные 72 В микромощные линейные стабилизаторы с одним или двумя выходами, встроенной схемой сброса и диапазонной сторожевой функцией, идеальные для использования в автомобильных системах
Эти приборы имеют диапазон входного напряжения от 5 до 72 В, что позволяет им выдерживать воздействие переходных процессов, имеющих место в автомобильном оборудовании, при этом потребляя всего 68 мкА. Эти возможности делают их идеальными для использования в автомобильном оборудовании. Все приборы имеют схему сброса, параметры которой задаются внешним конденсатором, и сторожевой таймер. Схема сброса выставляет активный сигнал, если выходное напряжение ниже порога сброса и пребывает ниже этого порога в течение периода времени, большего заданного порогового значения. MAX6791/MAX6793/MAX6795 имеют выход сброса с открытым стоком, а MAX6792/MAX6794/MAX6796 - двухтактный выход. Каждый прибор имеет пять установленных типовых времен задержки перед установкой сигнала сброса в пределах от 35 мкс до 200 мс. Также сигнал сброса устанавливается при переполнении сторожевого таймера, который может быть обнулен внешним сигналом. MAX6791/MAX6792 также имеют диапазонную сторожевую функцию, которая формирует сигнал сброса, если сторожевой сигнал сброса сторожевого таймера слишком короткий или слишком длинный. MAX6791-MAX6794 - стабилизаторы с двумя выходами, имеющие нагрузочную способность по каждому выходу 150 мА. MAX6795/MAX6796 имеют один выход и нагрузочную способность 300 мА. Эти приборы выпускаются в модификациях с установленным выходным напряжением 5, 3.3, 2.5 или 1.8 В, а так же могут быть подстроены для формирования выходного напряжения в диапазоне от 1.8 до 11 В. MAX6791-MAX6794 также имеют дополнительный 5 В стабилизатор. К другим отличительным характеристикам приборов можно отнести наличие независимых входов включения/выключения стабилизаторов, а также самостоятельные входы для поддержания активности выходов в разомкнутом состоянии. MAX6791-MAX6796 доступны в маленьком термостойком 5x5 мм QFN корпусе, способном рассеивать до 2.7 Вт. Все приборы имеют рабочий температурный диапазон от -40°C до +125°C и максимальную температуру перехода +150°C.
Источник:Rainbow Technologies
