Быстродействующие переключатели для систем сбора данных от ANALOG DEVICES - Radi
18 лет назад
Компания ANALOG DEVICES разработала на базе своего промышленного технологического процесса iCMOS переключатели ADG1233 и ADG1234 SPDT типа, работающие от источника питания +/-12 или +/-15 В и обладающие минимальными значениями емкости (1,5 пФ) и инжекции заряда (менее 1 пК) в отрасли.
Эти значения параметров делают приборы особо привлекательными для использования в системах сбора информации, а также ее выборки и хранения, требующих минимума сбоев в работе и быстрой установки. В свою очередь, высокая скорость включения /выключения (120/40 нсек) и широкополосность (900 МГц по уровню -3 дБ) определяют их пригодность для переключения видеосигналов (возможно с использованием внешних буферных видеоусилителей).
Переключатели имеют прямое сопротивление 120 Ом, разброс между каналами 3,5 Ом и изменение сопротивления 20 Ом в интервале амплитуды сигнала от 0 до величины напряжения стока. За счет минимально достижимых значений емкости и инжекции заряда приборы ADG1233, ADG1234 отвечают требованиям разработчиков промышленного оборудования, предъявляемых к аналоговым переключателям для обеспечения повышенной скорости сбора информации. Малая величина этих параметров обеспечивает меньшее число сбоев и более низкие напряжения смещения, что увеличивает скорость выборки и повышает качество систем выборки и маршрутизаторов видеосигнала.
Строенный SPDT переключатель ADG1233 поставляется в 16-выводном корпусе TSSOP и в корпусе LFCSP с размерами 4x4 мм.Счетверенный SPDT переключатель ADG1234 поставляется в 20-выводном корпусе TSSOP и в корпусе LFCSP с размерами 4x4 мм.
Миниатюрные корпуса обеспечивают снижение занимаемой площади на плате на 77% по сравнению с аналогами. Сверхмалая рассеиваемая мощность (менее 0,03 мкВт), достигаемая за счет технологии iCMOS, также обеспечивает применимость этих приборов в мобильном и питаемом от батарей нструментальном оборудовании.
Монолитные аналоговые переключатели ADG1233 и ADG1234 выпускаются серийно. Оба прибора работают в расширенном диапазоне температур от - 40°до +125° C
