Архив : 17 Январь 2006 год
03:06National Semiconductor представляет самую маленькую промышленную аудио подсистему, содержащую УЗЧ класса D
Самая маленькая промышленная аудио подсистема с моно УЗЧ класса D производства корпорации National Semiconductor содержит все аналоговые и цифровые функциональные модули, необходимые для интеллектуальных и VoIP телефонов. Эта подсистема упакована в 4х4 мм SMDxt корпус, который имеет площадь посадочного места более чем на 70 % меньше, чем у аналогичных приборов. Член семейства Boomer УМЗЧ LM4935 обеспечивает высокое качество выходного сигнала при минимальном количестве внешних элементов.
"Интеллектуальные телефоны объединяют в себе функциональные возможности PDA, способность работы в беспроводной сети и возможность воспроизведения аудио сигналов," сказал Майк Полейк, вице-президент департамента аудио приборов корпорации National. "LM4935 позволяет конструкторам добавлять новые потребительские свойства в телефоны. Высокая степень интеграции этого прибора упрощает разработку и позволяет сэкономить место на плате."
Основные технические характеристики и преимущества
LM4935 - законченная аудио подсистема с несколькими цифровыми и аналоговыми входами и выходами. Работая от однополярного источника питания от 1.8 до 5.5 В, LM4935 имеет несколько функциональных модулей: УМЗЧ класса D, обеспечивающий при работе на 8 Ом нагрузку выходную мощность 570 мВт; стерео усилитель наушников, способный работать на открытую или закрытую нагрузку, обеспечивая при 32 Ом нагрузке 30 мВт на канал; моно усилитель наушника, обеспечивающий при работе на 32 Ом нагрузку выходную мощность 30 мВт и линейный выход, позволяющий подключать внешнее стерео устройство громкой связи. Также прибор содержит SAR АЦП для отслеживания параметров системы и высококачественный ЦАП.
Двунаправленный I2S цифровой интерфейс с ИКМ LM4935 позволяет вести обмен данными со специализированными ИС или микропроцессорами. Также эта подсистема имеет I2C- совместимый цифровой интерфейс.
Кроме того, LM4935 дает разработчикам дополнительную гибкость, обеспечивая возможность маршрутизации и микширования аналоговых входных сигналов. Два аналоговых входа LM4935 могут работать как стерео входы (например, при приеме сигнала от FM радиостанции) или как независимые моно входы. Дополнительные аналоговые входы могут использоваться для приема дифференциальных моно сигналов от GSM, CDMA или других радио модулей, а также для приема данных от специализированных ИС. Два дополнительных входа могут работать с внешним или внутренним микрофоном.
Прибор доступен в 49 контактном миниатюрном SMDxt корпусе.
Источник:chipdoc
03:04FPGA ALTERA обеспечивают ускорение разработки систем «домашний кинотеатр»
Компания SANYO применила Stratix FPGA и Nios II встроенный процессор фирмы ALTERA для быстрой и экономичной разработки новых систем "домашний кинотеатр" с богатыми сервисными функциями и превосходным качеством изображения.
"Использование FPGA и встроенного процессора компании ALTERA в новейших системах "домашний кинотеатр" дало нам возможность разработать устройство с превосходным качеством отображения и богатыми сервисными функциями", - говорит Каори Икеда (Kaoru Ikeda), генеральный менеджер отделения проекторов компании SANYO ELECTRIC CO. "Перепрограммируемые микросхемы фирмы ALTERA обеспечили быструю разработку этого уникального устройства в отличие от альтернативных решений, таких как ASSP, дорогостоящие ASIC или традиционные процессоры".
Перепрограммируемые решения фирмы ALTERA дали SANYO ту гибкость, которая была необходима для использования передовых функций улучшения изображения в проекционном телевизоре и PLV-Z4 ЖКИ проекторе для домашнего кинотеатра. В результате, PLV-Z4 получил немедленное признание рынка и заслужил награду как самый лучший товар от ProjectorReviews.com и звание лучшей покупки 2005 года от журнала HiVi magazine. SANYO представила оба товара на выставке CES.
И проектор, и телевизор используют Stratix FPGA для размещения Nios II встроенного процессора, используемого для интеллектуальной обработки изображения и улучшения его качества, включая автоматическую регулировку контраста, подавление шумов, управление цветом, увеличение резкости контуров и несколько режимов работы, оптимизированных для различных видов отображаемой информации.
Stratix FPGA фирмы ALTERA обеспечивает сочетание производительности и программной гибкости необходимые качества для выполнения различных функций одним устройством. Возможность дальнейшего использования недорогих HardCopy структурированных ASIC для массового производства расширяет область применения продукции ALTERA.
"Производители бытовой техники постоянно нуждаются в модернизации и добавлении новых функций в свою продукцию при минимальной стоимости разработки и производства", - говорит Тодд Скотт (Todd Scott), генеральный директор отделения вещательной и бытовой техники фирмы ALTERA. "Вот почему лидеры рынка проекторов, например SANYO, все больше склоняются к использованию программируемых решений фирмы ALTERA и вот почему FPGA быстро становятся естественным выбором производителей бытовой техники".
03:023 Вт мостовой стерео УНЧ MAX9710 от MAXIM
MAX9710EUE - 3 Вт стерео усилитель с мостовым выходом (BTL). Усилитель работает от однополярного источника питания от 4,5 до 5,5 В и имеет самый высокий среди промышленно выпускаемых приборов коэффициент подавления шумов источника питания (PSRR), равный 100 дБ, что позволяет работать им от зашумленного источника питания без дополнительных фильтров. Сверхнизкий THD+N = 0.005% гарантирует чистый неискаженный выходной сигнал. Приборы содержат запатентованную схему подавления акустических щелчков при включении и выключении. Функция снижения потребления обеспечивает на выходах напряжение смещения менее 2 мВ, что позволяет снизить постоянный ток, протекающий через нагрузку до 7 мА в рабочем режиме и до 0,5 мкА в дежурном режиме. Функция MUTE позволяет быстро активизировать и отключать выходы. Имеется тепловая защита и защита от перегрузок.
3 Вт на нагрузке 3 Ом (1% THD+N);
4 Вт на нагрузке 3 Ом (10% THD+N);
ультра высокий уровень PSRR: 100 дБ;
отвечает стандарту PC99/01;
патентованная технология устранения акустических щелчков;
низкий уровень искажений 0,005%;
ток потребления в покое: 7 мА;
ток потребления в режиме экономии: 0,5 мкА;
функция MUTE;
температурный диапазон: -40°C…+85°C;
корпус TSSOP-16
Области применения: ноутбуки, носимые радиостанции, плоскопанельные ТВ, аудио применения, плоскопанельные дисплеи, активные акустические системы.
03:00MP7720 - усилитель класса D c выходной мощностью 20 Вт от MONOLITHIC POWER SYSTEMS
MP7720DS - миниатюрный представитель второго поколения усилителей класса D компании MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), который позволяет значительно сократить размеры конечного устройства за счет интеграции в едином корпусе: - 180 мОм мощных MOSFET-транзисторов;
- системы устранения акустических щелчков включения/выключения;
- цепей защиты от короткого замыкания;
- системы переключения микросхемы из активного состояния в режим ожидания.
MP7720 построена по схеме с одним выходом и способна отдавать в нагрузку 4 Ом мощность 20 Вт. При этом никакого теплоотводящего радиатора не требуется. Аудио усилители класса D компании MPS показывают качество воспроизведения класса A/B (THD+N = 0,04%, 1 Вт, 8 Ом) при КПД более 90% (типовое - 93%). Микросхема базируется на патентованной технологии изменяемой частоты (до 1 МГц), что обеспечивает превосходный PSRR (напряжение шумов 190 мкВ), малое время отклика и работу от однополярного источника питания 9,5 В...24 В. Также возможно питание усилителя от биполярного источника питания; подробное описание особенностей такого включения приведено в документе DN0001
выходная мощность 20 Вт на нагрузке 4 Ом (VDD = 24 В);
THD+N = 0,04%, 1 Вт, 8 Ом;
КПД: 93% при 20 Вт;
малые шумы (тип. 190 мкВ);
частота переключения до 1 МГц;
однополярное напряжение питания: 9,5 В…24 В;
защита от акустических щелчков включения/выключения;
защита от перегрева;
корпус SOIC-8.
Области применения: DVD-системы с эффектами объемного звучания, телевизоры, плоскопанельные мониторы, мультимедийные компьютеры, домашние стерео системы.
02:58ысоковольтные 72 В микромощные линейные стабилизаторы с одним или двумя выходами, встроенной схемой сброса и диапазонной сторожевой функцией, идеальные для использования в автомобильных системах
Эти приборы имеют диапазон входного напряжения от 5 до 72 В, что позволяет им выдерживать воздействие переходных процессов, имеющих место в автомобильном оборудовании, при этом потребляя всего 68 мкА. Эти возможности делают их идеальными для использования в автомобильном оборудовании. Все приборы имеют схему сброса, параметры которой задаются внешним конденсатором, и сторожевой таймер. Схема сброса выставляет активный сигнал, если выходное напряжение ниже порога сброса и пребывает ниже этого порога в течение периода времени, большего заданного порогового значения. MAX6791/MAX6793/MAX6795 имеют выход сброса с открытым стоком, а MAX6792/MAX6794/MAX6796 - двухтактный выход. Каждый прибор имеет пять установленных типовых времен задержки перед установкой сигнала сброса в пределах от 35 мкс до 200 мс. Также сигнал сброса устанавливается при переполнении сторожевого таймера, который может быть обнулен внешним сигналом. MAX6791/MAX6792 также имеют диапазонную сторожевую функцию, которая формирует сигнал сброса, если сторожевой сигнал сброса сторожевого таймера слишком короткий или слишком длинный. MAX6791-MAX6794 - стабилизаторы с двумя выходами, имеющие нагрузочную способность по каждому выходу 150 мА. MAX6795/MAX6796 имеют один выход и нагрузочную способность 300 мА. Эти приборы выпускаются в модификациях с установленным выходным напряжением 5, 3.3, 2.5 или 1.8 В, а так же могут быть подстроены для формирования выходного напряжения в диапазоне от 1.8 до 11 В. MAX6791-MAX6794 также имеют дополнительный 5 В стабилизатор. К другим отличительным характеристикам приборов можно отнести наличие независимых входов включения/выключения стабилизаторов, а также самостоятельные входы для поддержания активности выходов в разомкнутом состоянии. MAX6791-MAX6796 доступны в маленьком термостойком 5x5 мм QFN корпусе, способном рассеивать до 2.7 Вт. Все приборы имеют рабочий температурный диапазон от -40°C до +125°C и максимальную температуру перехода +150°C.
Источник:Rainbow Technologies
