Компания TEXAS INSTRUMENTS считает, что она разработала 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательных приближений с высшей в отрасли линейностью.
Микросхема ADS8372 имеет 16 разрядов без пропуска кодов, быстродействие 600 Квыборок/с, максимальное значение интегральной нелинейности (INL) менее 0,75 МЗР (младшего значащего разряда) и дифференциальной нелинейности (DNL) менее 0,5 МЗР во всём промышленном температурном диапазоне (-40°...+85°C).
Устройство является идеальным для использования в автоматизированных системах контроля, медицинских обследованиях, оптических сетях, в контурах управления и в системах сбора данных высокой точности.
Микросхема ADS8372 представляет собой законченное решение с источником опорного сигнала на кристалле и буфером опорного напряжения, позволяя получить высокую линейность без использования активных внешних компонентов.
"Обеспечивая значение линейности ниже 1 МЗР, микросхема ADS8372 является самым точным 16-разрядным АЦП в отрасли", - сказал Tony Chang, инженер по стратегическому маркетингу для прецизионных преобразователей компании TI. - "Микросхема ADS8372 также позволяет существенно сэкономить место на печатной плате за счёт размещения на кристалле источника опорного напряжения и эталонного повторителя, а также миниатюрного QFN корпуса размером 6х6 мм".
Преобразователь ADS8372 имеет полностью дифференциальный, псевдобиполярный диапазон входного сигнала и построен по архитектуре 16-разрядного АЦП последовательного приближения на конденсаторах с присущей им возможностью выборки и хранения, имеет встроенный источник опорного напряжения 4,096 В, встроенный повторитель опорного напряжения и схему тактирования.
Устройство поддерживает быстродействующий КМОП, SPI-совместимый последовательный интерфейс с тактовой частотой до 40 МГц. Имеется также версия псевдо-дифференциального униполярного АЦП ADS8370.
Другими ключевыми параметрами являются дрейф смещения на уровне +/-0,2 ppm/C, отношение сигнал/шум (SNR) 94 дБ, значение диапазона свободного от искажений (SFDR) 120 дБ и потребляемая мощность 110 мВт при частоте дискретизации 600 Квыборок/с (всего 15 мВт в спящем режиме и 10 мкВт в режиме выключения питания).
Микросхема ADS8372 оптимизирована для работы с платформами высокопроизводительных цифровых сигнальных процессоров компании TI - TMS320.
Компания TI также выпускает ряд быстродействующих усилителей, таких как THS4031 и THS4131, которые хорошо подходят для подачи входных сигналов на АЦП ADS8372.
Микросхема ADS8372 является "зелёным" устройством, соответствующим закону об ограничении использования вредных веществ (RoHS), поставляется в корпусе QFN-28 размером 6х6 мм и доступна уже сейчас в компании TI и у авторизованных дистрибьюторов.
Имеются оценочные модули.
