AVR-SAVVY128 - высокоинтегрированная отладочная система, разработанная доктором Ериком Линсом (Dr. Erik Lins), на базе микроконтроллера фирмы ATMEL ATmega128. Наличие считывателя накопителей MultiMediaCard и SecureDigital и различных интерфейсов позволяет использовать данную плату в построении различных систем с накоплением данных и последующей передачей их в ПК посредством быстрого USB интерфейса.
Большая плотность монтажа и, как следствие, малые габаритные размеры позволяют помещать AVR-SAVVY128 в малогабаритные корпуса, к примеру, на DIN рельсу. Ерик Линс предлагает как опцию отсек с дисплеем и кнопками для расширения функциональности платы, а также малогабаритный пластиковый корпус. Наличие инфракрасного датчика обеспечивает дистанционное управление разрабатываемой системой.
установленный микроконтроллер ATmega128;
считыватель карт MMC/SD;
интерфейс RS-232;
интерфейс RS-485 (опционально);
интерфейс USB 2.0 full speed на базе USB-UART конвертера CP2102;
ИК приёмник для дистанционного управления;
две пользовательские кнопки;
два пользовательских светодиода;
цепь сброса;
стандартный ISP разъём 6-пин;
кварцевый резонатор на 14,7456 МГц;
светодиод состояния;
встроенный регулятор на +3,3 В;
все выводы микроконтроллера доступны на штыревых выводах 2x26pin;
предустановленный STK500-совместимый загрузчик;
габариты: 67,4x64,6 мм.
В программное обеспечение входит:
техническое описание;
схемы;
исходники;
операционная система;
драйвера;
описания на активные компоненты.
