Семейство 12-/14-/16- битных двойных ЦАП с производительностью 200/250/500 Msps,
19 лет назад
Семейство 12-/14-/16- битных двойных ЦАП с производительностью 200/250/500 Msps, имеющих при низком потреблении самые высокие динамические параметры
Maxim Integrated Products расширяет спектр своих высокоскоростных преобразователей данных, представляя 10 новых низкопотребляющих совместимых по выводам 12-/14-/16- битных ЦАП, имеющих высокие динамические характеристики и период обновления до 500 Msps. MAX5873, MAX5874, MAX5875, MAX5876, MAX5877, MAX5878, MAX5893, MAX5894, MAX5895 и MAX5898 исключительные динамические характеристики до частоты Найквиста, стабильный коэффициент усиления и согласованное смещение в обоих каналах. Эти высококачественные ЦАП оптимизированы для использования в трактов основной полосы частот передатчиков, имеющих аналоговые квадратурные смесители, фазовые решетки и других передатчиках.
MAX5873 (12- битный), MAX5874 (14- битный) и MAX5875 (16- битный) имеют КМОП входы и скорость обновления 200 Msps. MAX5876 (12- битный), MAX5877 (14- битный) и MAX5878 (16- битный) имеют LVDS входы и скорость обновления 250 Msps. MAX5893 (12- битный), MAX5894 (14- битный), MAX5895 и MAX5898 (16- битные) имеют КМОП и LVDS входы, скорость обновления 500 Msps, интерполяционный фильтр выбираемого порядка 2x/4x/8x и выбираемый цифровой квадратурный модулятор. Все эти ЦАП идеальны для приложений типа базовых станций с одной или несколькими несущими, широкополосных систем связи, терминалов кабельных модемов (CMTS), прямых цифровых синтезаторов (DDS) и контрольно-измерительной аппаратуры.
Эти ЦАП имеют внушительные параметры. Например:
При скорости обновления 200 Msps 12- битный ЦАП MAX5873 имеет при выходной частоте 16 МГц SFDR = 78 dBc и потребляет всего 255 мВт. MAX5873 имеет КМОП шину данных, которая может быть конфигурирована как двойной порт передачи данных или как одиночный чередуемый порт передачи данных.
16- разрядный MAX5878 имеет скорость обновления 250 Msps. Он имеет самую низкую среди промышленно выпускаемых аналогов плотность шума: -164 dBFS/Гц при частоте выходного сигнала 16 МГц, имея при этом потребление всего 298 мВт. Единственный чередуемый LVDS порт передачи данных работает на частоте до 500 МГц, что позволяет обновлять данные для обоих каналов ЦАП.
При скорости обновления 500 Msps 16- разрядный MAX5895 имеет при частоте выходного сигнала 10 МГц SFDR = 92 dBc и двухтональный IMD = 100 dBc. Потребляет при этом прибор всего 1.1 Вт. Выбираемые интерполяционные фильтры позволяют обеспечивать низкую частоту входных данных при высокой скорости обновления без дополнительных восстанавливающих фильтрах. При использовании в базовых станциях стандарта WCDMA с четырьмя несущими MAX5895 может использоваться совместно с квадратурным модулятором с нулевой несущей MAX2022.
Приборы имеют рабочий температурный диапазон от -40° С до +85° С и доступны в компактном 68- контактном QFN-ЕР корпусе. Для ускорения разработки для приборов выпущены демонстрационные комплекты и описания типовых схем включения. Все приборы в данный момент производятся.
Источник:chipdoc
