12-разрядный датчик температуры MAX1299 с последовательным интерфейсом от MAXIM
19 лет назад
MAX1299CEAE - датчик температуры с последовательным интерфейсом и 12-разрядным АЦП для локального и удаленного измерения температуры. Однополярное питание +3 В; точность ±4°C в диапазоне температур от -40°C до +85°C; не требует калибровки. Используется АЦП на переключаемых емкостях, встроенный тактовый генератор и 3-проводной SPI/QSPI/MICROWIRE-совместимый интерфейс.
MAX1299CEAE выполняет полностью дифференциальные измерения в режиме выборка-хранение с разрядностью 12 бит раздельно для положительного и отрицательного входов. Входы АЦП могут использоваться как две 3-канальных сигнальных пары, как пять 1-канальных входов с плавающей общей точкой или VDD /4 относительно земли. Для повышения точности измерений возможно подключение внешнего опорного напряжения.Типовая потребляемая мощность менее 1,3 мВт. Три режима экономии энергии для продления срока службы батарей в портативных применениях.
локальное и удаленное измерение температуры;
12-разрядный АЦП по входам измерения температуры и опорного напряжения;
точность ±4° C в диапазоне температур от -40° C до +85° C;
полностью дифференциальные входы;
однополярное положительное напряжение питания 2,7 В - 3,6 В;
3-проводной SPI/QSPI/MICROWIRE-совместимый интерфейс;
внутреннее опорное напряжение 1,2 В;
корпус SSOP-16.
Области применения: носимые приборы, промышленные системы контроля, медицинское оборудование.
