AVR-CRUMB128 - высокоинтегрированная плата с большой плотностью монтажа для построения и отладки модульных систем на базе микроконтроллера ATmega128.
установленный микроконтроллер ATmega128;
интерфейс RS-232 (без разъёма);
интерфейс USB 2.0 full speed на базе конвертера CP2102 без (разъёма);
цепь сброса;
стандартный ISP разъём 6-пин;
кварцевый резонатор на 14,7456 МГц;
часовой кварц;
светодиод состояния;
все выводы микроконтроллера доступны на штыревых выводах 2x26pin;
предустановленный STK500-совместимый загрузчик;
габариты: 40,64x30,48 мм.
В Программное обеспечение входит описание на МК, USB VCO, операционная система, исходники и схема электрическая принципиальная.
AVR-CRUMBMEM - высокоинтегрированный модуль расширения для стыковки с отладочной платой AVR-CRUMB128. AVR-CRUMBMEM позволяет расширить спектр задач, выполняемых AVR-CRUMB128 за счёт добавления в схему статической ОЗУ на 64 КБ.
AVR-CRUMBMEM - stackable module - позволяет разработчику в любой момент либо установить, либо убрать AVR-CRUMBMEM из схемы без какой-либо пайки (при условии наличия IDC коннекторов).
2 чипа по 32 КБ SRAM;
защёлка адреса;
декодер адреса;
совместимость с AVR-CRUMB128;
габариты: 40x30 мм.
AVR-CRUMB168 - высокоинтегрированная плата с большой плотностью монтажа для построения и отладки систем на базе микроконтроллера ATmega168. Плата выполнена в удобном для встраивания форм-факторе DIL28.
установленный микроконтроллер ATmega168;
цепь сброса;
кварцевый резонатор на 20,000 МГц;
все выводы микроконтроллера доступны на штыревых выводах 2x14 pin (DIL28);
габариты: 35,56x17,78 мм.
Все платы поставляются без IDC коннекторов.
