Датчик HOA6480 – считыватель штрихового кода (barcode) отражающего типа, состоящий из лазерного светодиода и фототранзистор. Прибор заключен в пластмассовый корпус для сохранения фокусировки устройства. HOA6480 оптимизирован на использование лазерного излучения низкой мощности. Для получения достоверных данных и согласования нагрузок в состав прибора введен усилитель с открытым коллектором. HOA6480 имеет TTL выход. Глубина резкости составляет ±0,5 мм при расстоянии сканирования 4,5 мм и разрешение не хуже 0,254 мм, что достаточно для большинства применений. Прибор допускает перемещение объекта с нанесенным кодом со скоростью до 254 мм в секунду.
Особенности
Класс лазера IIIB*
Цифровой выход
Глубина резкости ±0,5 мм
Расстояние сканирования: 4,5 мм
Разрешение: 0,254 мм
Длина волны излучения 820-850 нм
Диапазон рабочих температур: -40…85°С
Макс мощность лазера 5 мВт
Электрические характеристики при 25°C
Область применения
считывание штрихового кода в системах АСУ
обнаружение края или стоп линии
считывание штрихового кода на автоматических линиях производства, робототехнических производствах, идентификация компонентов при хранении, автоматизированная сортировка, автоматические аналитические системы медицинского анализа
Источник:Платан
