Архив : 18 Август 2005 год
Датчик HOA6480 – считыватель штрихового кода (barcode) отражающего типа, состоящий из лазерного светодиода и фототранзистор. Прибор заключен в пластмассовый корпус для сохранения фокусировки устройства. HOA6480 оптимизирован на использование лазерного излучения низкой мощности. Для получения достоверных данных и согласования нагрузок в состав прибора введен усилитель с открытым коллектором. HOA6480 имеет TTL выход. Глубина резкости составляет ±0,5 мм при расстоянии сканирования 4,5 мм и разрешение не хуже 0,254 мм, что достаточно для большинства применений. Прибор допускает перемещение объекта с нанесенным кодом со скоростью до 254 мм в секунду.
Особенности
Класс лазера IIIB*
Цифровой выход
Глубина резкости ±0,5 мм
Расстояние сканирования: 4,5 мм
Разрешение: 0,254 мм
Длина волны излучения 820-850 нм
Диапазон рабочих температур: -40…85°С
Макс мощность лазера 5 мВт
Электрические характеристики при 25°C
Область применения
считывание штрихового кода в системах АСУ
обнаружение края или стоп линии
считывание штрихового кода на автоматических линиях производства, робототехнических производствах, идентификация компонентов при хранении, автоматизированная сортировка, автоматические аналитические системы медицинского анализа
Источник:Платан
Maxim Integrated Products установил новый стандарт для 12 битных АЦП, выпустив 12- битный АЦП MAX1215, имеющий скорость выборки 250 Msps. Имея скорость выборки 250 Msps, этот новый АЦП является самым быстродействующим 12- битным АЦП и имеет непревзойденные динамические характеристики при частоте входного сигнала до 300 МГц. MAX1215 идеален для использования в приложениях, требующих реализации предварительных искажений высокочастотного сигнала для УМ, так как имеет скорость выборки 250 Msps и превосходную динамическую характеристику. Прибор потребляет на 34 % меньше, чем самый низкопотребляющий аналог, частота дискретизации которого всего 210 Msps.
MAX1215 обеспечивает SFDR, равный 74 dBc. Он имеет превосходное отношение сигнал-шум 66 дБ на частоте 10 МГц, который изменяется не боле, чем на 2 дБ в полосе до 300 МГц. Такая превосходная динамическая характеристика делает этот прибор идеальным для использования в широкополосных системах типа кабельных приемников и УМ базовых станций.
Этот быстродействующий 12- битный АЦП работает от однополярного 1.8 В источника питания. Аналоговый вход может работать в несимметричном или дифференциальном режимах и использоваться как открытый или закрытый. Выбираемая встроенная схема деления синхроимпульсов на 2 позволяет снизить фазовые шумы. Цифровые выходы являются LVDS, совместимыми, а выходные данные могут быть представлены в двоичном со смещением или дополнительном коде.
MAX1215 завершает семейство совместимых по выводам 8-, 10- и 12 битных АЦП, которые имеют скорость преобразования до 250 Msps. Как и остальные члены этого семейства, MAX1215 доступен в компактном 68 контактном TQFN-ЕР корпусе и имеет рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C. Для сокращения времени разработки выпускается отладочный комплект.
Источник:chipdoc
Dallas Semiconductor представляет DS4303 - первый в мире ИОН с устанавливаемым и постоянно удерживаемым напряжением. DS4303 заменяет стандартный источник опорного напряжения плюс дискретный резистор или потенциометр в системах, требующих калибровки опорного напряжения при производстве. Так как DS4303 программируется, то он позволяет автоматизировать калибровку, что повышает качество и снижает стоимость производства. Низкая стоимость и небольшой размер (5 контактный SOT23 корпус) делают DS4303 подходящим для использования в самых разнообразных приложениях.
DS4303 предназначен для использования в системах, требующих калибровки при производстве. Он выбирает поданное на вход напряжение и "защелкивает" его на своем выходе. Для повышения точности выходное напряжение может быть измерено и, при необходимости, переустановлено. При необходимости этот технологический процесс может быть повторен многократно. Выходное напряжение может быть установлено с точностью на ±1 мВ в пределах 300 мВ от напряжения питания. После калибровки выходное напряжение сохраняется во встроенной энергонезависимой памяти. DS4303 имеет диапазон напряжения питания от 2.4 до 3.6 В, а рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C.
В будущем планируется выпускать аналогичный ИОН DS4305, который будет иметь напряжение питания от 4 до 5.5 В и точность установки выходного напряжения ±1.5 мВ.
Источник:chipdoc
Maxim Integrated Products представляет MAX5080/MAX5082 высоковольтные обратноходовые преобразователи семейства MAXPower, предназначенные для использования в автомобильном и промышленнном оборудовании. MAX5080 также предназначен для использования в IEEE 1394/FireWire устройствах. Работая от входного напряжения от 4.5 до 40 В, приборы способны выдерживать по входу воздействие переходных процессов с уровнем до 45 В. MAX5080/MAX5082 содержат встроенный мощный коммутатор и способны отдавать в нагрузку до 1 и до 1.5 А соответственно. Выходное напряжение может быть установлено в пределах от 1.23 до 32 В. Крошечный 5x5 мм TQFN корпус позсодяет строить миниатюрные источники питания.
Фиксированная частота 250 кГц работы MAX5080/MAX5082 позволяет использовать миниатюрные индуктивности и конденсаторы. Приборы имеют внешнюю компенсацию, что дает разработчикам большую гибкость. Например, разработчики могут выбрать все керамические конденсаторы для поверхностного монтажа, обеспечивая минимальные габариты, или же недорогие электролитические конденсаторы и катушки индуктивности, обеспечивая минимальную стоимость.
Для обеспечения высокого КПД при небольших нагрузках MAX5080/MAX5082 автоматически переключаются в режим пропуска импульсов. Схема защиты от кратковременных КЗ обеспечивает отсутвие перегрева даже при КЗ на выходе. Высокий КПД обеспечивается за счет применения встроенных МОП транзисторов с малым сопротивлением открытого канала, низкого тока потребления и малых потерь при переключениях. При использовании в системах, чувствительных к шумам, приборы могут быть синхронизированы внешним источником синхросигнала. MAX5080/MAX5082 имеют рабочий температурный диапазон от -40°C до +125°C и доступны в миниатюрном 16 контактном TQFN корпусе для поверхностного монтажа.
Источник:chipdoc
Компания Holtek с удовольствием объявляет о выпуске двух новых 8- битных микроконтроллеров семейства TinyPower: HT48R52 и HT48R53. Исключительно низкое потребление и имеющиеся преимущества этих приборов значительно расширяют время работы от аккумулятора. При 23 В напряжении питания эти микроконтроллеры потребляют менее 300 мкА. В дежурном режиме с работающими встроенными часами реального времени приборы потребляют менее 0.8 мкА.
HT48R52 и HT48R53 имеют 8- битное ядро, которое способно программно менять рабочую частоту. Эта возможность позволяет программно переключаться между высокой рабочей частотой, которая может достигать 8 МГц, и низкой частотой, равной 32768 Гц. Эти микроконтроллеры имеют по 36 линий ввода-вывода, которые в режиме входов могут быть непосредственно подключены к кнопкам или в режиме выходов управлять работой светодиодов. Приборы имеют 6 линий питания и земли, что устраняет проблемы с отводом тепла. Встроенные часы реального времени имеют высокую точность, обеспечивают точную синхронизацию и уменьшают затраты на внешние таймеры. Также они имеют функцию программируемого делителя частоты (Programmable Frequency Divider), которая позволяет формировать звуковые сигналы. Встроенный таймер и автомат прерываний позволяет повысить эффективность прикладной программы, что делает их идеальными для использования в бытовой аппаратуре и других системах с интеллектуальным управлением.
HT48R52 и HT48R53 имеют аналогичные функциональные возможности, но различный объем памяти программы: HT48R53 - 4 КБ, а HT48R52 - 2 КБ. Оба прибора выпускаются в 52 контактных QFP корпусах и совместимы по выводам друг с другом. В настоящее время компания Holtek выпустила средства разработки и поддержки, а кроме того уже доступны образцы.
Источник:chipdoc
К семейству микроконтроллеров общего назначения со встроенными АЦП компании Holtek добавилось четыре новых 8- битных микроконтроллера HT46R51, HT46R52, HT46R53 и HT46R54, которые имеют OTP память 1 КБ, 2 КБ, 2 КБ и 4 КБ соответственно. Все микроконтроллеры имеют встроенный 12- битный АЦП и модуль ШИМ. АЦП у этих микроконтроллеров имеет 5 или 8 входов и вход для подачи внешнего опорного напряжения.
Микроконтроллеры имеют 14 или 22 линии портов ввода-вывода общего назначения. Все микроконтроллеры имею 88 байтное встроенное ОЗУ и один восьмибитный таймер с функцией внешнего прерывания. Дополнительный выход PFD позволяет формировать звуковые сигналы. Эти приборы имеют множество характеристик, присутствующих у других микроконтроллеров производства компании Holtek, таких как подавление шумов, которые совместно со встроенным сторожевым таймером и функцией Low Voltage Reset обеспечивают разработчиков широкими возможностями для разработки устройств.
Встроенный 12- битный АЦП может считывать показания различных датчиков, что обеспечивает непревзойденное отношение цена/качество и делает эти микроконтроллеры идеально подходящими для использования в зарядных устройствах, автомобильном оборудовании и бытовой технике.
HT46R51 и HT46R52 доступны в 18 контактных DIP и 20 контактных SSOP корпусах, а HT46R53 и HT46R54 - в 28 контактных SKDIP и SOP с корпусах.
Источник:chipdoc
Фирма ALTERA предлагает более высокий уровень быстродействия для двух самых больших представителей семейства Stratix II - микросхем EP2S130 и EP2S180.
ALTERA ввела новый уровень быстродействия (-3) для двух устройств, имеющих успех при продаже и отличающихся высоким выходом годных. Новый уровень скорости предполагает внутреннюю тактовую частоту 500 МГц, что на 20% выше по сравнению с предыдущим предложением, тем самым укрепляя роль лидера фирмы ALTERA в выпуске самых больших и быстрых базовых матричных кристаллов (FPGA) в отрасли.
"Фирма ALTERA лидирует в выпуске кристаллов FPGA высокой плотности, изготавливаемых по технологии 90 нм. Пока идёт конкуренция за выпуск продукции с высокой плотностью, всё семейство Stratix II уже находится в массовом производстве", - сказал David Greenfield, старший руководитель по маркетингу изделий FPGA высокой плотности. - "Сочетание тесного сотрудничества с ведущей в мире литейной фирмой TSMC и нашей запатентованной технологии избыточности позволило достичь исключительно высокого выхода изделий семейства Stratix II. Заказчики, нуждающиеся в своевременной поставке новых изделий высшего качества, могут положиться на фирму ALTERA".
Новый уровень (-3) быстродействия для микросхем FPGA EP2S130 и EP2S180 уже реализован.
Все изделия семейства Stratix II находятся в продаже с июня месяца. Кроме того, сейчас доступны устройства Stratix II промышленного температурного диапазона без содержания свинца.
Фирма MICROCHIP пополнила свою линейку продуктов памяти EEPROM с последовательной передачей данных по шине SPI двумя новыми микросхемами 25AA256 и 25LC256 с высокой ёмкостью (256 Кбит) и быстродействием (10 МГц).
Интерфейс по шине SPI обеспечивает простое подключение к микроконтроллерам и поддерживает более высокие скорости передачи данных по сравнению с другими последовательными протоколами. Микросхема 25LC256 работает при напряжениях питания от 2,5 до 5,5В, а микросхема 25AA256 работает в расширенном диапазоне напряжения питания от 1,8 до 5,5В.
Устройства выпускаются в промышленном (от -40° до +85°C) и расширенном (от -40° до +125°C) температурных диапазонах. Микросхемы отличаются повышенной надёжностью, имея время хранения данных 200 лет и 2 миллиона циклов перезаписи.
Микросхемы выпускаются в стандартных корпусах без содержания свинца типа PDIP, SOIC и TSSOP, а также в низкопрофильных (0,9 мм) корпусах DFN. Разработка на основе этих микросхем последовательной памяти EEPROM поддерживается с помощью оценочного комплекта разработчика SEEVAL 32 фирмы MICROCHIP.
Кроме того, для проектирования надёжных в эксплуатации систем, MICROCHIP свободно распространяет программное обеспечение общей проверки долговечности, что упрощает инженерам разработку устройства с последовательной памятью EEPROM и моделирование ожидаемого времени службы изделия.
Образцы доступны уже сейчас, массовое производство микросхем запланировано на август месяц 2005г.
Ключи PIP3xxx разработаны на основе TOPFET и оптимизированы для резистивных и индукционных нагрузок, которые имеются в большинстве процессов управления.
TOPFET - низковольтные силовые полевые транзисторы (MOSFET) со специализированными функциями защиты в кристалле. Они сочетают преимущества обычных MOSFET (низкое сопротивление открытого канала, логический уровень управления) с дополнительными свойствами: интегрированная защита от опасных состояний и индикация состояния устройства.
Новая серия ключей PIP3xxx имеет широкий набор функций защиты:
- от перегрева,
- от перегрузки по току и от короткого замыкания,
- от бросков напряжения,
- от электростатического разряда (ESD),
- от неправильной полярности питания,
- отключение ключа при обрыве контакта с землёй.
Ниже, на примере PIP3202-DC, показана маркировка ключей PIP3xxx
Области применения: для управления лампами, двигателями, соленоидами и элементами отопления.
Maxim Integrated Products представляет MAX8737 - двойной мощный контроллер линейного стабилизатора, использующий внешние n- канальные МОП транзисторы для формирования двух независимых низких напряжений в портативных компьютерах. Стабилизатор позволяет сформировать выходные напряжения от 0.5 до 2.5 В, а внешние МОП транзисторы обеспечивают масштабируемость при высокой точности стабилизации (1%) при токах нагрузки до 5A.
MAX8737 имеет рабочий температурный диапазон от -40 С до +85 С и доступен в миниатюрном 16 контактном 4x4 мм TQFN корпусе.
Источник:Rainbow Technologies
