Архив : 16 Август 2005 год
12:44Семейство микроконтроллеров MSP430. Рекомендации по применению.
Данное издание представляет собой сборник статей сотрудников компании Texas Instruments, посвященных различным аспектам применения микроконтроллеров семейства MSP430. В сборник вошли переводы наибоее интересных, с точки зрения издательства, статей, опубликованные в период с октября 1997 года по декабрь 2005 года.
Год выпуска: 2005
ISBN: 5987300029
Источник:Радиолоцман
12:43Быстродействующие 12- битные одновременно выбирающие АЦП с входными диапазонами ±10, ±5 и от 0 к 5 В
Maxim Integrated Products представляет MAX1304/MAX1305/MAX1306, MAX1308/MAX1309/MAX1310 и MAX1312/MAX1313/MAX1314 - одновременно выбирающие АЦП. По сравнению с предыдущими одновременно выбирающими АЦП производства компании Maxim, эти приборы выбирают одновременно до 8 каналов вместо 4, двухполярным входам не нужно отрицательное напряжение питания и 10- кратное уточнение частоты дискретизации, а площадь посадочного места меньше в 2.3 раза.
Эти новые семейства АЦП имеют входной динамический диапазон от 0 до 5 В (MAX1304/MAX1305/MAX1306), ±5 В (MAX1308/MAX1309/MAX1310) и ±10 В (MAX1312/MAX1313/MAX1314). Приборы с диапазоном от 0 до 5 В способны выдерживать воздействие входного напряжения до ±6 В, а приборы с диапазоном ±5 и ±10 В - ±16.5 В. Это новое семейство содержит 8 канальные АЦП (MAX1304/MAX1308/MAX1312), 4 канальные АЦП (MAX1305/MAX1309/MAX1313) и 2 канальные АЦП (MAX1306/MAX1310/MAX1314).
Эти АЦП содержат высокоскоростной 20 МГц параллельный интерфейс, встроенный 2.5 В ИОН и способность работать от внутреннего или внешнего источника синхросигнала. Приборы преобразуют данные от 2 каналов за 2 мкс, а от 8 каналов - за 3.8 мкс, при этом 8 канальные АЦП имеют пропускную способность 400 ksps на канал. Приборы способны выбирать двухполярные сигналы, но питанием им нужно только однополярное: 5 В аналоговое и от 2.7 до 5.25 В цифровое. FIFO буфер уменьшает загруженность интерфейса и позволяет считывать данные в конце преобразования или в течение его.
Это новое семейство АЦП имеет превосходные динамические (SFDR = 84 dBc, SINAD = 71 дБ) и статические (±2 LSB INL, ±1 LSB DNL) характеристики, при этом упакованы они в 7x7 мм 48 контактный TQFP корпус.
Источник:chipdoc
12:42Двойной низковольтный контроллер линейного стабилизатора, управляющий внешними МОП транзисторами, что позволяет обеспечить масштабируемость
Maxim Integrated Products представляет MAX8737- двойной мощный контроллер линейного стабилизатора, использующий внешние n- канальные МОП транзисторы для формирования двух независимых низких напряжений в портативных компьютерах. Стабилизатор позволяет сформирвоать выходные напряжения от 0.5 до 2.5 В, а внешние МОП транзисторы обеспечивают масштабируемость при высокой точности стабилизации (1%) при токах нагрузки до 5A.
MAX8737 работает от низковольтного источника питания, что позволяет уменьшить рассеиваемую внешними n- канальными МОП транзисторами мощность. Внешний резистивный делитель используется для ограничения тока, что также позволяет снизить рассеиваемую мощность. Для работы в недорогих приложениях без использования токочувствительного резистивного датчика имеется функция таймаута превышения выходного напряжения. Линейный стабилизатор имеет регулируемую схему плавного запуска и схему формирования сигнала Power-Good, которая указывает когда MAX8737 находятся в режиме стабилизации. Схемы ограничения тока и контроля температуры предотвращают повреждение прибора.
MAX8737 имеет рабочий температурный диапазон от -40 °С до +85 °С и доступен в миниатюрном 16 контактном 4x4 мм TQFN корпусе.
Источник:chipdoc
12:39Стабилизаторы с двумя выходами от LINEAR TECHNOLOGY для питания схем памяти
Компания LINEAR TECHNOLOGY выпустила контроллер LTC3776 на основе двухфазного синхронного понижающего стабилизатора коммутационного типа с двумя выходами для решения проблем нагрузки шин DDR/QDR памяти.Второй выход контроллера (VTT) устанавливает значение своего выходного напряжения равным половине величины VREF (обычно VDDQ), обеспечивая тем самым одинаковые значении выходного тока в режиме источника и нагрузки (source and sink output current capability).
Входное напряжение LTC3776 имеет интервал от 2,75 до 9,8 В, что позволяет ему работать от шины 3,3 В без внешнего смещения. Использованная схема токового режима с фиксированной частотой коммутации позволяет обходиться без применения резистивного датчика при улучшенном КПД. Работа двух контроллеров в противофазе снижает потери мощности и коммутационные шумы, возникающие из-за эквивалентного последовательного сопротивления (ESR) входной емкости.
Частота коммутации LTC3776 может быть программируемой вплоть до 750 кГц, что позволяет применять малогабаритные конденсаторы и катушки индуктивности для поверхностного монтажа. В приложениях, чувствительных к шумам, за счет внешней синхронизации петлей ФАП частота коммутации может изменяться в пределах от 250 до 850 кГц или можно использовать режим расширенного спектра. Использование непрерывного режима работы также снижает шумы и ВЧ помехи.
Мягкий старт для генерации напряжения VDDQ осуществляется изнутри и может быть расширен с использованием внешнего конденсатора. Кроме того, прибор имеет режим работы со скважностью 1 и малым падением напряжения, контроль нормального для работы напряжения, а также защиту от превышения напряжения выхода.
LTC3776EUF и LTC3776EGN выпускаются в корпусах QFN-24 размером 4x4 мм и SSOP-24, соответственно.
