Dallas Semiconductor представляет DS4303 - первый в мире ИОН с устанавливаемым и постоянно удерживаемым напряжением. DS4303 заменяет стандартный источник опорного напряжения плюс дискретный резистор или потенциометр в системах, требующих калибровки опорного напряжения при производстве. Так как DS4303 программируется, то он позволяет автоматизировать калибровку, что повышает качество и снижает стоимость производства. Низкая стоимость и небольшой размер (5 контактный SOT23 корпус) делают DS4303 подходящим для использования в самых разнообразных приложениях.
DS4303 предназначен для использования в системах, требующих калибровки при производстве. Он выбирает поданное на вход напряжение и "защелкивает" его на своем выходе. Для повышения точности выходное напряжение может быть измерено и, при необходимости, переустановлено. При необходимости этот технологический процесс может быть повторен многократно. Выходное напряжение может быть установлено с точностью на ±1 мВ в пределах 300 мВ от напряжения питания. После калибровки выходное напряжение сохраняется во встроенной энергонезависимой памяти. DS4303 имеет диапазон напряжения питания от 2.4 до 3.6 В, а рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C.
В будущем планируется выпускать аналогичный ИОН DS4305, который будет иметь напряжение питания от 4 до 5.5 В и точность установки выходного напряжения ±1.5 мВ.
Источник:chipdoc
