Maxim Integrated Products представляет MAX1304/MAX1305/MAX1306, MAX1308/MAX1309/MAX1310 и MAX1312/MAX1313/MAX1314 - одновременно выбирающие АЦП. По сравнению с предыдущими одновременно выбирающими АЦП производства компании Maxim, эти приборы выбирают одновременно до 8 каналов вместо 4, двухполярным входам не нужно отрицательное напряжение питания и 10- кратное уточнение частоты дискретизации, а площадь посадочного места меньше в 2.3 раза.
Эти новые семейства АЦП имеют входной динамический диапазон от 0 до 5 В (MAX1304/MAX1305/MAX1306), ±5 В (MAX1308/MAX1309/MAX1310) и ±10 В (MAX1312/MAX1313/MAX1314). Приборы с диапазоном от 0 до 5 В способны выдерживать воздействие входного напряжения до ±6 В, а приборы с диапазоном ±5 и ±10 В - ±16.5 В. Это новое семейство содержит 8 канальные АЦП (MAX1304/MAX1308/MAX1312), 4 канальные АЦП (MAX1305/MAX1309/MAX1313) и 2 канальные АЦП (MAX1306/MAX1310/MAX1314).
Эти АЦП содержат высокоскоростной 20 МГц параллельный интерфейс, встроенный 2.5 В ИОН и способность работать от внутреннего или внешнего источника синхросигнала. Приборы преобразуют данные от 2 каналов за 2 мкс, а от 8 каналов - за 3.8 мкс, при этом 8 канальные АЦП имеют пропускную способность 400 ksps на канал. Приборы способны выбирать двухполярные сигналы, но питанием им нужно только однополярное: 5 В аналоговое и от 2.7 до 5.25 В цифровое. FIFO буфер уменьшает загруженность интерфейса и позволяет считывать данные в конце преобразования или в течение его.
Это новое семейство АЦП имеет превосходные динамические (SFDR = 84 dBc, SINAD = 71 дБ) и статические (±2 LSB INL, ±1 LSB DNL) характеристики, при этом упакованы они в 7x7 мм 48 контактный TQFP корпус.
Источник:chipdoc
